stouf Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 14 Fév 2005 Messages: 34 Localisation: belgique
Posté le: Ven Juin 03, 2005 22:44 Sujet du message: Novice : qu'est ce que le ph ? |
Salut a tous ,
étant novice en la matiere je voudrais vous poser une petite question qui va parraitre assez idiote pour certain :
Qu'est ce que le ph et a quoi sert-il dans une piscinne ?
Qu'est ce qui se passe si son taux est trop bas ?
Merci de m'en dire plus  |
alf Maître nageur sauveteur
Posté le: Ven Juin 03, 2005 23:05 Sujet du message: |
la molarité en ions H3O+ est egale a 10 puissance -pH
voili c dit
plus concretement pH7 solution neutre; pH superieur a 7 solution alcaline ou basique suivant l'age du prof, pH inferieur a 7 solution acide
encore plus concretement en dessous de 5 et au dessus de 9 ça décape la peau
encore plus concretement, regarde dans les dossiers
http://www.eauplaisir.com/annuaire/dossiers_piscine.php
 _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Posté le: Ven Juin 03, 2005 23:15 Sujet du message: |
| merci , mon ph est a 6.5 sans ajout d'aucuns produits pense -tu que je peut le laissé comme ça |
Posté le: Sam Juin 04, 2005 00:05 Sujet du message: |
Trop bas !
>>>>>>>> 7.2 à 7.5 !
! _________________
Posté le: Sam Juin 04, 2005 16:39 Sujet du message: |
Et que peut-il arriver si je le laisse comme ça ?
Je suis tres novice je sait !  |
boisrenaud Grand baigneur
Inscrit le: 24 Mai 2005 Messages: 265 Localisation: TOURAINE (au coeur des vignobles de BOURGUEIL )
Posté le: Sam Juin 04, 2005 16:56 Sujet du message: |
Un PH trop bas peut avoir pour conséquence :
une eau irritante (irritations de la peau ou des yeux),
une dégradation prématurée des équipements de filtration.
Mettez du PH + et tout rentrera dans l'ordre |
LaureSe Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juin 04, 2005 17:00 Sujet du message: Chacha ??? |
Hello chacha,
As tu un rechauffeur electrique dans ton bloc de filtration Desjoyaux ?? Si oui lequel
(cf. sujet sur Desjoyaux et Rechauffeur electrique)
Bizs  |
lenovice Grand baigneur
Inscrit le: 11 Avr 2005 Messages: 162 Localisation: belgique (région de Huy)
Posté le: Sam Juin 04, 2005 17:30 Sujet du message: |
alf, belle démonstration de ton savoir mais quel était l'âge du capitaine? et question toute personnelle, pourquoi les chats sont-ils meilleurs que les hamsters?
Chacha, 7,2 à 7,5 c'est effectivement le bon réglage je te l'accorde, moi perso, je le règle sur 7,0 tout juste... fini les algicides en tout genre et ma piscine s'en porte depuis 6 ans comme un charme  |
Posté le: Sam Juin 04, 2005 18:58 Sujet du message: |
Je vient de le retester et il est à 7 apres l'ajout de chlore donc ça doit etre au poil et la je vais faire plouf pour la premiere fois (mes enfants font des bons de 2 metres ) et il fait 18 degrés a l'extérieur mais 28 dedans !!!! a+++ |
Posté le: Dim Juin 05, 2005 00:11 Sujet du message: |
| stouf a écrit: |
Des bons d'achat ???
Des bons de rationnement ???
Des bons du trésor ???
PFFFffffffff !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pour LeNovice : Je le règle également assez bas et de l'année jamais d'anti-algues !
Pour Laure :
Yes > Psa 3/6/9 Kw > Actuellement 3ème résistance débranchée donc 6 kw !
Ca suffit largement !
! _________________
