Un filtrage à problèmes
barbad
Message 1  Posté le: Ven Juin 03, 2005 13:53    Sujet du message: Un filtrage à problèmes Répondre en citant
J'essaie, pour la première fois de ma vie, de mettre en route une piscine.
Je n'ai aucune notice qui pourrait m'aider.
J'arrive à faire fonctionner le lavage, le rinçage, la circulation, le vidage, mais quand je mets la vanne en positionne filtrage rien ne se passe au niveau du skimmer et des refouleurs. Il n'y a pas d'aspiration au fond du skimmer non plus.
La pompe tourne et fait "bouger" un peu d'eau dans le pré-filtre et dans le filtre à sable, mais on dirait que l'eau tourne en circuit fermé.
Comme je viens de vider la piscine, la nettoyer et la remplir d'eau, je voudrais trouver une solution rapide pour pouvoir la filtrer.
Merci de m'aider
Barbad
fredotom
Message 2  Posté le: Ven Juin 03, 2005 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que il y a de la pression à la sortie des refouleurs ???
C'est peu être qu'une impression après tout ...
alf
Message 3  Posté le: Ven Juin 03, 2005 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
fais appel a un pro pour un cours d'une demi heure qui te coutera 50 euros et te fera ecomomiser pas mal de temps de produits et de galeres Mr. Green
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
barbad
Message 4  Posté le: Ven Juin 03, 2005 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
fredotom
Il n'y aucune pression à la sortie des refouleurs, ni d'aspiration dans le skimmer, j'ai mis la main pour le sentir.
Quand j'ai fermé la vanne de filtration (un des deux robinets rouges que j'ai!!!) et j'ai ouvert l'autre, il y a eu pendant quelques secondes une aspiration de l'eau du skimmer et un rejet par un refouleur. Cela a recommencé plus tard. Il semble donc qu'il n'y a pas de problème d'amorçage.
alf
Je veux bien appeler quelqu'un ; depuis un mois j'essaie de faire venir un spécialiste piscinier, mais aucun ne se déplace. Veulent-ils me faire faire des économies???
Le premier me demandait 200 euros, plus un contrat annuel de 500 mais il ne s'est jamais déplacé, ni répondu à mes messages.
Les autres pisciniers ne veulent s'occuper que des piscines qu'ils ont vendu.
(Je suis dans le 77).
J'ai donc décidé de faire tout seul la mise en route et je dois surement me tromper quelque part. Quelque chose d'évident pour quelqu'un d'expérimenté, du style j'ai une vanne ouverte, celle de filtrage, mais comment l'eau à filtrer arrive? Par un circuit direct, ou bien par une vanne (laquelle?) que je dois ouvrir?
sunnydunes
Message 5  Posté le: Ven Juin 03, 2005 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi je sens que je vais ouvrir une vanne ...
Laughing
barbad
Message 6  Posté le: Ven Juin 03, 2005 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
T'es vanné?
fredotom
Message 7  Posté le: Sam Juin 04, 2005 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut que tu ouvre ta vanne d'arrivée d'eau à la pompe et ta vanne à la sortie de ton filtre...
Il se peut ègalement que ton sable est trop chargé de déchets ou que le sable se soit aggloméré en bloc... Dans ce cas là l'eau entre dans le filtre mais bloque + ou - la pompe donc je te conseille de faire un lavage de filtre et si ça ne marche toujours pas achète un produit qui va remettre ton sable normalement (pas en blocs). Vérifie également que tes vannes ne sont pas bouchés (calcaire ou déchets) et que ton préfiltre dans la pompe (éléctrique) est bien nettoyée.
Une question si tu met ton filtre en position égout (ou à l'égout et ce que il y a de la pression) et que dit ton manomètre du filtre ???
Allez bonne chance et n'hésite pas à reposer des questions si ça ne marche pas !!! Wink Wink Wink Wink Cool Cool Cool
lenny
Message 8  Posté le: Sam Juin 04, 2005 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
barbad moi aussi je suis j'habite dans le 77
je pense qu'un bon nettoyage du filtre peut faire effet Razz
Pas de nouveaux messages taux alcalinité, PH, Chlore et problè... becassine84 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Mai 07, 2012 16:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problèmes piscine diffazur ? A l'aid... ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Lun Mai 07, 2012 13:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problémes de mesure dès le départ batcube PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 0 Ven Aoû 19, 2011 12:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Evacuation des eaux de filtrage CécileB57 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 9 Dim Aoû 14, 2011 10:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problèmes robot Sweepy M3 - Recrache ... stagg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Aoû 07, 2011 12:39 Voir le dernier message
Piscine - Un filtrage à problèmes
