Piscine alliance modèle emeraude
vsav68
Message 1  Posté le: Dim Sep 05, 2010 18:05    Sujet du message: Piscine alliance modèle emeraude Répondre en citant
Bonjour voici notre projet, une coque alliance modèle emeraude 8.50 x 4.10 profondeur 1.10 / 2.00 m volume 50 m3 Projecteur a led, purificateur minérale nature 2 pro ,régulateur de ph alliance , nage à contre courant, kit margel , réchaufeur électrique 12 kv.
La mise en place se fera début novembre.
vsav68
Message 2  Posté le: Dim Sep 05, 2010 18:18    Sujet du message: Local téchnique Répondre en citant
Voici le début du local téchnique dans le sous sol de la maison , une dalle de 2,10 m x 1.10 m sur 0.30 de hauteur avec un caniveau de 1 m en bout avec la condute d'evacuation du future filtre et du caniveau.Les photos des que je trouve le truc pour les editer.
Petite question sur la conduite de retour piscine dans quelle ordre brancher le régulateur ph, le chauffage , le pro + de zodiac Question
Question
voila la photo de la dalle
La future évacuation du filtre
sundowner
Message 3  Posté le: Mer Sep 08, 2010 16:51    Sujet du message: Re: Local téchnique Répondre en citant
Question
Je dois faire également une dalle pour mon local technique en sous-sol. Pour une dalle d'environ 30 cm de hauteur, sur 1,20m par 2,00m, faut-il mettre des parpaings ou du béton cellulaire avant de couler du béton dessus ou faut-il tout faire en béton ?
Merci de votre réponse.
vsav68
Message 4  Posté le: Mer Sep 08, 2010 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait un coffrage en bois mais tu peut le faire en aglos, mais fait quand même attention que se soit bien sec avant de couler
lavande
Message 5  Posté le: Jeu Sep 09, 2010 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
dans le sous sol.et elle est ou la piscine ?
tu es en contrebas ? ta filtration va monter l'eau ?de combien?
Terrasse bois.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine33710-0-asc-0.html
vsav68
Message 6  Posté le: Jeu Sep 09, 2010 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
La future piscine sera de l'autre coté du mur à 6 m pour les buses de refoulement et la nage a cc.
les skimer et bonde de fond à 13 m .
pour la hauteur environ 1.60 du haut du bassin.
la bonde de fond plus bas que la dalle du sous sol.
sundowner
Message 7  Posté le: Sam Sep 11, 2010 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Me concernant, le local technique sera aussi en sous-sol. La pompe a été surdimensionnée par le pisciniste. La hauteur du sous-sol est de 2,00 m et la hauteur de refoulement devrait être d'environ 1,70m. Je vais donc faire une dalle d'environ 30 cm pour réhausser la pompe et le filtre.
Le terrassement est prévu le 20 septembre et la coque emeraude arrive le 6 octobre.
Y a t-il un risque de mettre la filtration dans le sous-sol ? Le pisciniste rajoute des vannes supplémentaires pour que tout soit démontable sans problème.
vsav68
Message 8  Posté le: Lun Sep 13, 2010 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ce week end démontage de la plage en bois, puis de l'ancienne piscine. Crying or Very sad
vsav68
Message 9  Posté le: Sam Oct 09, 2010 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Photo du terrassement fait le week end dernier (Que des gros caillous)
vsav68
Message 10  Posté le: Sam Oct 09, 2010 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Préparation du sol
vsav68
Message 11  Posté le: Ven Nov 12, 2010 18:54    Sujet du message: vendredi 5 pose de la piscine Répondre en citant
C'est le grand jour voici la pose de la piscine.
vsav68
Message 12  Posté le: Ven Nov 12, 2010 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
bizard elles sont en grand forma Question
Ok voici le bon format Very Happy
sundowner
Message 13  Posté le: Ven Nov 12, 2010 23:30    Sujet du message: Piscine émeraude Répondre en citant
Rolling Eyes
Oui, un "peu" volumineuses les photos !
Tiens nous au courant de la suite de la pose.
http://aiguebelette73.skyrock.com
Projet en cours de réalisation Piscine Alliance Emeraude blanche 8,50m x 4,10m profondeur 1,10m x 2,00m PAC Islandicus local technique en sous-sol.
Johan
Message 14  Posté le: Sam Nov 13, 2010 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Attention à bien redimensionner les photos avant de les envoyer, en l'état c'est pas visible.
Demandez 3 devis piscine gratuits et sans engagement aux piscinistes de votre région depuis notre site information piscine. Infos sur les Micro Station d'épuration.
vsav68
Message 15  Posté le: Dim Nov 14, 2010 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour voici les photos du week-end avec le ceinturage de la piscine.
mouflo
Message 16  Posté le: Lun Nov 15, 2010 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tient toi ils ont feraillé ta ceinture beton, ça change vraiment d'une région a l'autre ^^
Le terrassement a du te couter un bras avec toute cette roches !
Piscine Emeraude alliance 8,50*4,10 blanche - bache à barres - nettoyage à l'huile de coude.
Construction de ma terrasse en Geolam http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine35706-0-asc-0.html
vsav68
Message 17  Posté le: Lun Nov 15, 2010 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour le feraillage c'est marquer dans la notice , alors j'ai suivi a la lettre,
pour le terrassement un amis ma prêter sont tracto pelle un autre sa pelle de 4.5 t donc une bonne économie par contre 4 camions de 14 t de concasser 6/10 pour combler autour de la piscine + le fond.
vsav68
Message 18  Posté le: Dim Nov 21, 2010 18:44    Sujet du message: le local téchnique Répondre en citant
voici des photo de la partie technique du sous sol
vsav68
Message 19  Posté le: Dim Avr 17, 2011 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la suite de mon chantier je me pose des questions pour la pose des margelles quelle colles? et le sillicone quelle marque et type?
Pas de nouveaux messages projet piscine claude91 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 7 Mar Fév 07, 2012 23:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pompe à chaleur mondial piscine gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Fév 07, 2012 12:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Devis piscine Diffazur brice69 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Lun Fév 06, 2012 01:52 Voir le dernier message
Piscine - Piscine alliance modèle emeraude
