XC601 Grand baigneur
Posté le: Dim Sep 05, 2010 09:40 Sujet du message: Eau très calcaire? |
Faut-il faire un traitement pour enlever le calcaire présent dans la piscine quand on a une eau très calcaire? J'aurais un filtre à sable mais avec de la zeholite et je voudrais savoir s'il existe un traitement contre le calcaire et sans colmater la zeholite?
Merci pour vos réponses. |
Posté le: Dim Sep 05, 2010 14:00 Sujet du message: |
bonjour.
en fonction de ton TH tu as 2 solutions, soit mettre un séquestrant calcaire à partir de 25°f, du type: stop calcaire, calcinex ou autres, si ton TH est supérieur à 35/40 mg/l, cal-out de mareva, permet de retirer le calcaire de l'eau. _________________
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif |
Posté le: Dim Sep 05, 2010 15:30 Sujet du message: |
| OK et il n'y a pas de problème avec ces produits sur la zeholite? |
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3126 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Dim Sep 05, 2010 16:44 Sujet du message: |
tu as l anti calcaire hth aussi
non il n y a pas de soucis pour la zeolithe _________________ SG.PISCINES
