RAPHMCBUG Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Sep 04, 2010 20:47 Sujet du message: question au possesseur d'un zodiac perfect |
bsr,
Voila mon souci. J'ai fait un test ph avec le kit fourni par mon pisciniste et d'aprés la couleur le ph est supérieur à 8,2.
Je viens de calibrer mon régulateur zodiac "perfect", j'ai remis ma filtration en marche et le régulateur indique 7,3.
Je souhaiterai savoir si il s agit du ph de l'eau de la picine ou s'il s'agit du taux de ph à atteindre . merci |
fred89 Grand baigneur
Inscrit le: 17 Fév 2010 Messages: 127 Localisation: yonne (89)
Posté le: Sam Sep 04, 2010 20:51 Sujet du message: |
C'est l'indicateur du ph de ta piscine et non le point a atteindre .
A+, fred89 _________________ Piscine hors sol acier gre 7.35x3.75x1.20. Plage en bois avec spot LED.Douche solaire. PAC gre. Filtre a sable (zeolithe), pompe 8m3/h. Regulateur de ph (ph perfect) de zodiac. Electrolyseur au sel. Lame d'eau et projecteur.
Blog:http://fred391.skyrock.com/1.html |
Posté le: Sam Sep 04, 2010 21:04 Sujet du message: |
ok merci
mais alors pourquoi le test indique une mesure supérieure. d'autant plus que j'ai un dépot vert au fond de la piscine |
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 2953 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Dim Sep 05, 2010 02:28 Sujet du message: |
il faut sans doute recalibrer ta sonde. _________________ SG.PISCINES
Posté le: Lun Sep 06, 2010 23:30 Sujet du message: |
effectivement le recalibrage était nécesséire
merci |
