1 ou 2 nappe de ST25C et drainage
voodoo83
Message 1  Posté le: Sam Sep 04, 2010 10:43    Sujet du message: 1 ou 2 nappe de ST25C et drainage Répondre en citant
nous démarrons la construction d'une piscine cash blocs et dans la notice il spécifie:
un lit de 10-15 cm de gros gravier
un dalle béton de 15 cm avec une seule nappe de ST25C et des semelle filante type fondation de maison ( 40X15) et les équerres de reprise
nous sommes sur un terrain argileux ( ancienne vigne, terre bien rouge qui se fissure l'été) et du coup est ce qu'une seule nappe de ST25 C est suffisante ou une deuxième serait la bienvenue ?
pour le hérisson drainant avant la dalle béton j'avais prévu du gravier 14-20 sur 10-15 cm et non du ballast 20-40, est ce suffisant le 14-20 ou mieux vaut du ballast 20-40?
faut il passer un drain dans le hérisson jusqu'au puits de décompression ou bien le hérisson fait il office de drain ?
merci d'avance pour vos réponses
voodoo
voodoo83
Message 2  Posté le: Dim Sep 05, 2010 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour me conseiller alors !
je crois que je vais partir sur une nappe de ST25C et un lit de gravier 14-20 de 10 cm alors
voodoo
Tomax
Message 3  Posté le: Dim Sep 05, 2010 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il me paraît nécessaire de relier les graviers drainant que tu mets autour de la piscine avec le puits de décompression : sinon quel rôle jouerait ce puits ?
Pas de nouveaux messages Drainage, bonne méthode ? Reigua PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 27 Dim Avr 15, 2012 19:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages draînage piscine andré lacave PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Juil 28, 2011 18:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages drainage sous radier picka12700 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 15 Lun Juin 27, 2011 02:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils drainage et traitement des sols maatimat PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mar Mai 24, 2011 13:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages drainage ou pas ? freedblack PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Mai 14, 2011 08:05 Voir le dernier message
Piscine - 1 ou 2 nappe de ST25C et drainage
