yodap Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Sep 03, 2010 20:09 Sujet du message: ma piscine jaunie |
c'est la 2eme fois que ma piscine jaunie et redevient claire
c'est une coque polyester
8x4
alimentée exclusivement par de l'eau de pluie
mon Ph et naturellemnt faible environ 6
et dès que je veux remonter le Ph avec du Ph + la coque jaunie
et je ne peu la nettoyer
par 2 fois déjà ces traces ont disparue lorsque le Ph redescend lors de remplissage
que dois je faire
merci de votre aide |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5827 Localisation: Namur
Posté le: Ven Sep 03, 2010 20:50 Sujet du message: |
Remplir essentiellement avec de l'eau de distribution  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Sam Sep 04, 2010 08:23 Sujet du message: |
+ 1 ! _________________
Posté le: Sam Sep 04, 2010 11:12 Sujet du message: |
bonjour.
ton eau n'est pas équilibrée, il est important de savoir que la dureté de l'eau (TH) qui se situer au-dessus de 10°f, l'eau est corrosive, il est donc conseiller de faire appel à un produit alcalin spécifique (TH plus), pour le remonter à hauteur de 10/13°f, car, l'eau de pluie à un th de 0.
cet apport favorisera l'augmentation du PH qu'il faudra probablement rectifier, progressivement pour obtenir ce nouvel équilibre, contrôles aussi ton TAC. _________________
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif |
