isolation dans un local technique abri bois
Casaubon
Message 1  Posté le: Ven Sep 03, 2010 11:07    Sujet du message: isolation dans un local technique abri bois Répondre en citant
Je suis en train de préparer mon projet piscine et je viens de terminer monter le local technique. c'est un abri bois de 5 m² environ avec des madriers de 28 mm. J'ai constaté qu'il y faisait très chaud cet été alors qu'il n'y a rien dedans comme appareillage. Hors je vais y mettre une pompe de 1/1,5 Cv, un surpresseur et plus tard les apapreils type électrolyse au sel et régul PH. Je prévois de faire une aération.
je souhaitais savoir donc si à votre avis, il faudrait que j'isole l'abri de l'intérieur car j'ai peur qu'avec le fonctionnement les machines chauffent beaucoup.
Dans l'affirmative, que conseillez-vous comme isolation ?
Casaubon
Message 2  Posté le: Sam Sep 04, 2010 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'avis ? Personne n'a isolé son abri bois ?
Ou alors la chaleur dans un local technique n'est pas véritablement un souci
ericpastaga
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 3  Posté le: Sam Sep 04, 2010 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut, moi je ferait des aérations plutôt qu'isoler Wink
modo a ses temps perdu;)
Invite_29
Message 4  Posté le: Sam Sep 04, 2010 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec Ricou, ventilation basse et haute Wink
lavande
Message 5  Posté le: Dim Sep 05, 2010 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
+1 basse et haute mais transversale.pour profiter des courants d'air et grand format.
(j'ai testé cet été un abris 15OX15O aération dos et porte ouverte.cela empechait seulement la chaleur du moteur.)
pour l'isolation, en 1er la toiture.1OO mini
pour les cotes laine de roche plus facile a poser.et double cloison.
ca aidera, mais il ne faut pas rever, le bois ca chauffe.
ca reduira un peu sans plus.
plus que cela,. l'isolation te reviendra presque le prix d'un abris.
Terrasse bois.
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine33710-0-asc-0.html
Casaubon
Message 6  Posté le: Dim Sep 05, 2010 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais partir sur des aérations haute et basse dn premier temps et éventuellement isolation de la toiture. La chaleur vient peut être différemment selon le type de couverture: j'ai du feutre bitumeux et je pourrais mettre autre chose comme des shingles ou autre. Quel est pour vous la meilleure toiture ?
lavande
Message 7  Posté le: Dim Sep 05, 2010 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
comme il est petit, tu pourrais renforcer les solives et pose quelques tuiles.avec une isolation dessous, ce serait deja pas mal
Terrasse bois.
Invite_29
Message 8  Posté le: Dim Sep 05, 2010 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pô une tite tofo de ton abris Question
Casaubon
Message 9  Posté le: Lun Sep 06, 2010 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
je m'en occupe ce soir et je vous mets cela en ligne dans la foulée
Casaubon
Message 10  Posté le: Sam Sep 11, 2010 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà la photo (plus tardive que prévu Embarassed )
Vous constatez qu'il n'y a que le feutre bitumé au dessus des lambris: la pièce chauffe donc beaucoup.
anmara
Message 11  Posté le: Sam Sep 11, 2010 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
ben non Rolling Eyes et aucun souci a ce jour Rolling Eyes
suffit de laisser la porte ouverte Wink
hors sol 4,60/1,20 dans le 62
lavande
Message 12  Posté le: Dim Sep 12, 2010 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso ca me gene un peu, car je pense que si le moteur est dans une ambiance plus fraiche ca sera mieux pour lui.donc porte ouverte et aération haute et basse de l'autre coté, donc transversale comme indiqué déja au dessus, et deja tu abaisses la temp. Plus une petite isolation interieure toiture en interieur et tu vois ensuite ce que cela donne.
chacun fait un peu en fonction de ses aspirations je pense. Laughing
Terrasse bois.
Casaubon
Message 13  Posté le: Dim Sep 12, 2010 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
je vais suivre vos conseils et commencer par aérations + isolation intérieure de la toiture. j'ai prévu également de remplcer le feutre bitumeux par des shingles ou autres.
merci à tous
Pas de nouveaux messages Choix d un chauffage pour abri de pis... charlottejoris PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Ven Fév 03, 2012 20:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pose liner : cherche spécialiste dans... groomy PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Lun Jan 30, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Type de cablage pour le local techniq... picsou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Jan 29, 2012 19:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Qu'elle spot LED prendre pour une ter... xzara PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Jan 28, 2012 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages abri motorisé suite de mal en pis ... le hiboux PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 2 Jeu Jan 26, 2012 20:48 Voir le dernier message
Piscine - isolation dans un local technique abri bois
