traitement au brome, il y a un schmil ! :(
paxx
Message 1  Posté le: Ven Juin 03, 2005 00:00    Sujet du message: traitement au brome, il y a un schmil ! :( Répondre en citant
J'ai depuis 3 ans un bassin polyster (8.5x4) que je traite au brome. Un ph que je tiens entre 6.8 et 7.2.
Première année, no problem: teneur en brome tres faible mais piscine sans soucis, juste quelques seaux de ph moins pour tenir mon ph correct.
Année 2: plusieurs fois, prolifération d'algues, brome trés faible, obligé de faire un brome choc au moins toutes les deux semaines, et piscine diffcile a conserver limpide
Année 3: cette année en l'occurrence, ma piscine a déjà tournée deux fois. Remise au clair en quelques heures grace a un produit a base de peroxyde d'hydrogène, MAIS, ph qui me fait des grands bonds (avant hier 6.8, ce soir presque a Cool, taux de brome quasiment nul alors que le brominateur est a bloc et que j'ai rajouté une dizaine de pastilles dans chaque skimmer...(pastilles qui pourtant ont l'air de se dissoudre...)
Je commence a en avoir un peu ras le bol. Je suis parti une semaine en congé, et au retour, j'avais une eau verte du plus bel effet, alors que j'avais un ph a 6.8, mais par contre, le brome quasi nul....
Je pense que quelque chose bloque l'action du brome, mais quoi t'esse, donc d'apres vous ???
Pour info complémentaire, j'ai une alcalinité (mesurée par des bandelettes a 3 fonctions ) proche de zéro. Une piste peut etre ???
Merci a vous par avance. Wink
paxx
Message 2  Posté le: Dim Juin 05, 2005 01:00    Sujet du message: Répondre en citant
Beuh alors ? Sad
Personne il a une idée pour mon taux de brome ? Confused
callypige
Message 3  Posté le: Dim Juin 05, 2005 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Verifie que les buses d'injection ne soient pas bouchées et regarde aussi au fond de ton brominateur si il n'y a pas de depot. Pense aussi à purger ton brominateur à chaque remplissage (petit bouton noir sur le dessus). Ce sont les deux causes les plus fréquentes.
paxx
Message 4  Posté le: Dim Juin 05, 2005 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Nan, c pas ça, je viens de vérifier Sad
Merci en tout cas. Savez vous si le brome flash a un effet quelconque sur le brome lent ?
Djo
Message 5  Posté le: Dim Juin 05, 2005 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Paxx, j'ai un peu le même problème que toi. Mon taux de brome est relativement faible. Il ne remonte qu'avec un traitement choc à pH=7.2 puis il redescend alors que mes pastilles sont encore de bonne taille!
Ma piscine n'a pas encore virée mais je vais partir en vacances et je crains le pire. Mon pH est par contre trés élevé souvent supèrieur à 8.5.
Faut il mettre 5l d'acide avant de partir?
paxx
Message 6  Posté le: Dim Juin 05, 2005 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
ben, je sais pas trop quoi te dire... Perso j'utilises le ph moins plutot que l'acide, ca me permet d'arriver a tenir assez précisément mon ph, enfin, je pense.... Par contre, c'est vrai que je tiens toujours mon ph vers 6.8, ce qui a l'air de limiter les dégats. Cela dit, 8.5, ca me semble quand même bien beaucoup !!! Je pense que tu devrais le descendre en dessous de 7, surtout s'il a tendance a remonter...
Mais bon, tout ça ne nous dit pas pourquoi ce foutu brome ne veut pas remonter ????
Pas de nouveaux messages passage du brome à l'oxygène actif Titsiana PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mar Jan 31, 2012 23:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traitement au sel/hiver gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Jan 28, 2012 12:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traitement oxygene actif pour piscine... pfogli PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Mer Jan 18, 2012 08:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages brome ? agnesmanou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Lun Jan 09, 2012 22:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement chlore 10m3 cyrille78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Déc 23, 2011 23:04 Voir le dernier message
Piscine - traitement au brome, il y a un schmil ! :(
