windslord Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 01 Sep 2010 Messages: 23 Localisation: Callian
Posté le: Mer Sep 01, 2010 15:42 Sujet du message: Avis devis coque alliance |
Nouvelle sur le forum et dans le monde de la piscine, j'aimerai avoir vos avis éclairés sur ces 2 devis de coque Alliance. Ils me paraissent exorbitants d'autant plus que le terrassement n'est pas compris, ni la terrasse carrelée.
FOURNITURE D'UNE PISCINE ALLIANCE MODELE : ''AIGUE MARINE'' ONYX
Couleur :
DIMENSIONS : Longueur 11,00 m Poids 1100 kg
Largeur 4,10 m Volume 65 m3
Profondeur 0,80 m Petit bain
Coque 2,00 m Grand bain
Piscine fournie avec sa filtration et son matériel d'entretien :
1 Pompe avec préfiltre de 1 cv. 1 Balai aspirateur
1 Filtre à sable polyester armé TRITON 14 m3/H 1 Manche télescopique
1 Manomètre et 1 purgeur 1 Tuyau flottant
1 Vanne 6 voies 1 Brosse de parois et de fond
3 Buses de refoulement orientables 1 Epuisette
2 Skimmers à grande meurtrière 1 Thermomètre
1 Bonde de fond et 1 bouchon de sécurité 1 Trousse d'analyses
1 Prise aspiration balais manuel ou automatique 1 Aquaterre
1 Projecteur 300 W en 12 volts
1 Coffret électrique avec pendule de programmation,
transformateur, relais magnétique et thermique.
Prix ARIANE PISCINES 13 640,00 €
Prix conseillé ALLIANCE 16 540,00 €
LIVRAISON PAR CAMION GRUE ALPES-MARITIMES ET VAR 670,00 €
Sous- Total TTC 14 310,00 €
GARANTIE DECENNALE INSTALLATION, assurance obligatoire, exigez une attestation
GARANTIE 10 ANS PAR CAPITALISATION SUR LA COQUE : ETANCHEITE, STRUCTURE, GEL COAT
INSTALLATION MAIN d' OEUVRE
MISE EN PLACE DES REGLES
- Calcul des niveaux à la lunette
PREPARATION DU SOL
- Mise en place d'un revêtement tissu géotextile.
- Confection d'un lit de gravier en fond de fouilles
CALAGE INITIAL SUR LE FONDS DE FOUILLE
- 1er contrôle des niveaux
REMBLAIS JUSQU'AU PREMIER RENFORT
- Remplissage périphérique de la piscine en gravier 6/14 non recyclé
- 2ème contrôle des niveaux
PLOMBERIE ET ETANCHEITE SUR LA COQUE
- Raccordement du circuit filtration jusqu'au local technique.
Montage skimmer(s), refoulements, prise balai, spot
sur la coque avec étanchéité.
REMBLAIS FINAL
- 3ème contrôle des niveaux et calage de l'escalier
MONTAGE DE LA FILTRATION DANS LE LOCAL TECHNIQUE
montage des vannes, filtre, pompe, raccordement du tableau
électrique et de la pompe, tuyau vidange 5 m sortie local, etc.
SUPPORT MARGELLES (séchage 3 semaines)
- Confection du support Margelles en béton armé férraillé
POSE LOCAL POLYESTER OU TRAVERSEES PAROIS LOCAL MACONNE
Pompe de relevage suivant installation à prévoir par le client
Evacuation des déchets du chantier
Inclus dans taxe d'habitation pour les particuliers, payant pour les entreprises au 1er Kg
Sous- Total TTC 4 000,00 €
FOURNITURES pour l' INSTALLATION
PRETE au BAIN
Kit plomberie comprenant : coudes, croix, Te, embouts 40/50 1"1/2, vannes, raccords union
PVC rigide, tuyaux souples EUROFLEX, manchons, boîte de plage, câble électrique RO2V
en 2*6mm, gaine de 30
T.T.C 466,60 €
- Fourniture des matériaux : Qté
Gravier 6/14 ALPES MARITIMES - €
Gravier 6/14 VAR 50 1 372,41 €
Mélange béton (en tonnes) 5 169,53 €
Ciment 12 112,38 €
Carré de 8 (en m linéaire) 32 227,34 €
Fer rond 1 2,42 €
Transports ALPES MARITIMES 7,5T - €
Transports VAR 10T 5 407,69 €
Teflon 1 5,13 €
Texton 2 31,65 €
Colle 3 16,95 €
Bombe traçage 2 13,30 €
Scotch (pour les règles) 1 4,04 €
Bidim (en m² sur largeur de 4m) 48 48,83 €
Drain 2,3 17,16 €
Chevrons 10/10 2 9,69 €
Sable filtre 5 32,29 €
2 470,80 €
Sous- Total TTC 2 937,40 €
COMMANDE D'OPTIONS & ACCESSOIRES
Jeu de Margelles T.T.C 1 157,00 €
Pose Margelles et joints couleur T.T.C 591,00 €
Traitement électrolyse avec régulation automatique en PH minus T.T.C 1 996,00 €
9 sacs de sel de 25 kg - 1 bidon PH minus 10 L T.T.C 145,00 €
Pompe à chaleur Islandicus mono 75 T.T.C 3 290,00 €
Bi-pass électrolyse et pompe à chaleur T.T.C 260,00 €
Couverture à barres de sécurité Easy Top T.T.C 2 597,00 €
Sous- Total TTC 10 036,00 €
RECAPITULATIF
- Une piscine Alliance, modèle ONYX T.T.C 14 310,00 €
- Option & Accessoires T.T.C 10 036,00 €
- Installation ARIANE services T.T.C 4 000,00 €
- Fourniture pour installation prête au bain T.T.C 2 937,40 €
MONTANT TOTAL TTC du DEVIS PISCINE PRETE AU BAIN 31 283,40 €
Devis valable 2 mois |
Posté le: Mer Sep 01, 2010 15:47 Sujet du message: 2 ème devis pour une Kriptonite10 |
FOURNITURE D'UNE PISCINE ALLIANCE MODELE : ''AIGUE MARINE'' KRYPTONITE 10
Couleur :
DIMENSIONS : Longueur 10,00 m Poids
Largeur 4,00 m Volume 56 m3
Profondeur 0,90 m
Coque 1,82 m
Prix ARIANE PISCINES 12 690,00 €
Prix conseillé ALLIANCE 15 360,00 €
Sous- Total TTC 13 360,00 €
PREPARATION DU SOL
REMBLAIS FINAL
PRETE au BAIN
T.T.C 466,60 €
Gravier 6/14 VAR 49 1 344,96 €
Mélange béton (en tonnes) 4 135,63 €
Ciment 8 74,92 €
Carré de 8 (en m linéaire) 30 213,13 €
Fer rond 1 2,42 €
Teflon 1 5,13 €
Texton 2 31,65 €
Colle 3 16,95 €
Bidim (en m² sur largeur de 4m) 38 38,65 €
Drain 2,3 17,16 €
2 347,61 €
Sous- Total TTC 2 814,21 €
Jeu de Margelles T.T.C 1 135,00 €
9 sacs de sel de 25 kg - 1 bidon PH minus 10 L T.T.C 122,00 €
Couverture à barres de sécurité Easy Top T.T.C 2 401,00 €
Sous- Total TTC 9 795,00 €
RECAPITULATIF
- Une piscine Alliance, modèle KRYPTONITE 10 T.T.C 13 360,00 €
- Option & Accessoires T.T.C 9 795,00 €
- Fourniture pour installation prête au bain T.T.C 2 814,21 €
MONTANT TOTAL TTC du DEVIS PISCINE PRETE AU BAIN 29 969,21 €
JAck16V Maître nageur
Posté le: Mer Sep 01, 2010 17:04 Sujet du message: |
Moi j'ai payé mon Onyx l'année dernière sans bache à barre et sans PAc mais avec electro et regul ph (+ spot led) en PAP 23 000 €. _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Bandenabos Grand baigneur
Inscrit le: 27 Aoû 2008 Messages: 496 Localisation: Dombes (Lyon Nord Est)
Posté le: Mer Sep 01, 2010 17:09 Sujet du message: |
En fait le prix de la coque est faible en comparaison du reste !
J'aurai bientot un devis à vous exposer . je ferai de même avec mon Aigue Marine ;o) _________________ Allicance Aigues Marine blanches / Pac Islandicus / Regul PH & Electrolyse Astral / Filtre triton / pompe 1cv Powerflo
Liens :
1-Devis
2-Réalisation |
Posté le: Mer Sep 01, 2010 18:00 Sujet du message: |
| JAck16V a écrit: | | Moi j'ai payé mon Onyx l'année dernière sans bache à barre et sans PAc mais avec electro et regul ph (+ spot led) en PAP 23 000 €. |
Est-ce que le terrassement était compris dans les 23000€? |
Posté le: Mer Sep 01, 2010 18:51 Sujet du message: |
| Bandenabos a écrit: | En fait le prix de la coque est faible en comparaison du reste !
J'aurai bientot un devis à vous exposer . Je ferai de même avec mon Aigue Marine ;o) |
Oui merci!
Les devis me paraissent bien grossis pour une piscine coque! Mais j'ai besoin de comparaison et d'avis de connaisseurs! |
Christophe Maître nageur
Inscrit le: 06 Juil 2006 Messages: 1290 Localisation: sud ouest
Posté le: Mer Sep 01, 2010 20:12 Sujet du message: |
le soucis sur votre devis c'est le fait que vous soyez sur le 06, les prix des décharges, des terrassiers, des carrières, et du transport (à cause du temps passé dans les bouchons) fait augmenter les tarifs considérablement par rapport à d'autres régions. _________________ professionnel de la piscine en activité.
avec moi pas de langue de bois. |
Posté le: Mer Sep 01, 2010 20:48 Sujet du message: |
| Christophe a écrit: | | le soucis sur votre devis c'est le fait que vous soyez sur le 06, les prix des décharges, des terrassiers, des carrières, et du transport (à cause du temps passé dans les bouchons) fait augmenter les tarifs considérablement par rapport à d'autres régions. |
En fait, nous sommes dans le var limite 06 et le piscinier est à 15 km de chez nous. Le terrassement n'est pas compris dans les devis.
On va sans doute dire adieu aux coques Alliance et demander d'autres devis à d'autres professionnels. |
besnard Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1543 Localisation: 17/30/2B
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 06:35 Sujet du message: |
| tu n auras pas de mal a trouver mieux |
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 07:58 Sujet du message: |
| windslord a écrit: | | Christophe a écrit: | | le soucis sur votre devis c'est le fait que vous soyez sur le 06, les prix des décharges, des terrassiers, des carrières, et du transport (à cause du temps passé dans les bouchons) fait augmenter les tarifs considérablement par rapport à d'autres régions. |
Pourquoi pas, et une fois que vous avez plusieurs devis, vous pouvez re négocier avec le revendeur Alliance  _________________ professionnel de la piscine en activité.
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 09:23 Sujet du message: |
| windslord a écrit: | | JAck16V a écrit: | | Moi j'ai payé mon Onyx l'année dernière sans bache à barre et sans PAc mais avec electro et regul ph (+ spot led) en PAP 23 000 €. |
en PAP, donc prêt à plonger, donc TOUT compris !
Pour le reste à toi de voir, mais personnellement le premier devis présenté par mon revendeur Alliance était assez élevé ! ce sont avant tout des commerciaux donc ils testent ! . avec 2 autres devis en main, dont un chez Okeanos, j'ai pu négocier et faire baisser le tarif. _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
pag30 Grand baigneur
Inscrit le: 04 Juil 2010 Messages: 140 Localisation: gard
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 16:37 Sujet du message: |
windslor, j'ai commandé une criptonite 10 livrée, posé avec bache à barre, traitement au sel et regul ph, local technique enterré, spot a led, margelles posées et terrassement pool house avec déplacement de 2 oliviers 21500 TTC
je n'ai pas le pompe à chaleur mais je trouve que l'on a un bon écart de prix _________________ piscine alliance cryptonite 10x4, sel, regul ph, spot led, BAB, local enterré rocher, robot dolphin |
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 16:43 Sujet du message: |
une question, alliance ne font ils pas une action en ce moment avec PAC à 1 euros? si c'est le cas, la mienne est livrée dans 15 jours, je la réclame au passage
j'ai entendu cette prmo sur le forum mais je ne sais pas si c'est un pisciniste qui la fait ou bien si c'est alliance eux meme, si quelqu'un peut éclairé ma lanterne  _________________ piscine alliance cryptonite 10x4, sel, regul ph, spot led, BAB, local enterré rocher, robot dolphin |
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 16:51 Sujet du message: |
A priori c'est le pack sport à 1 € (nage à contre courant) actuellement ou l'alliance Box. _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 17:03 Sujet du message: |
c'est quoi alliance box? _________________ piscine alliance cryptonite 10x4, sel, regul ph, spot led, BAB, local enterré rocher, robot dolphin |
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 17:25 Sujet du message: |
de mémoire une cuve de récupération d'eau de pluie et système de pompe . (à confirmer) _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 17:32 Sujet du message: |
ok merci _________________ piscine alliance cryptonite 10x4, sel, regul ph, spot led, BAB, local enterré rocher, robot dolphin |
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 19:05 Sujet du message: |
l'Alliance Box est un concept promotionnel :
l'éco l'eau pack (cuve de récupération d'eau des lavages de filtre et retraitement de celle-ci pour arrosage)
l'énergie pack (pompe intelliflow et filtre Triton 2 proclear)
le confort pack (electrolyseur + régul pH)
actuellement c'est le Pack sport (NCC)
un nouveau pack sera disponible dès le 11 septembre
Attention c'est une action conjointe entre le revendeur et alliance, c'est selon l'offre du revendeur (soit il fait une remise commerciale, soit il offre un Alliance box, il peut rarement combiné les 2) _________________ professionnel de la piscine en activité.
flc Petit baigneur
Posté le: Sam Sep 04, 2010 16:09 Sujet du message: |
| le nouveau pack alliance c'est la PAC à 1€ j'ai le papier sous les yeux |
Posté le: Dim Sep 05, 2010 15:26 Sujet du message: |
depuis quand cette promo est en cour
quelqu'un peut m'envoyer ce papier par mail?
paganotto.sylvainàorange.fr , ca serait super sympa _________________ piscine alliance cryptonite 10x4, sel, regul ph, spot led, BAB, local enterré rocher, robot dolphin |
Posté le: Dim Sep 05, 2010 15:58 Sujet du message: |
la nouvelle Alliance Box (pompe à chaleur) sera en fonction à partir du 11 septembre.
les revendeurs ont déjà reçu la PLV afin de la fournir sur leur devis en cours. _________________ professionnel de la piscine en activité.
Posté le: Dim Sep 05, 2010 22:26 Sujet du message: |
ok, je vais voir avec mon pisciniste pour essayer d'en avoir une
merci pour le tuyau  _________________ piscine alliance cryptonite 10x4, sel, regul ph, spot led, BAB, local enterré rocher, robot dolphin |
Posté le: Dim Sep 05, 2010 23:00 Sujet du message: |
| pag30 a écrit: | windslor, j'ai commandé une criptonite 10 livrée, posé avec bache à barre, traitement au sel et regul ph, local technique enterré, spot a led, margelles posées et terrassement pool house avec déplacement de 2 oliviers 21500 TTC
je n'ai pas le pompe à chaleur mais je trouve que l'on a un bon écart de prix |
Oui en effet, c'est fou la différence de prix pour pratiquement la même demande! Ils nous ont pris de toute évidence nous aussi pour des américains. |
Posté le: Lun Sep 06, 2010 07:55 Sujet du message: |
c'est a négocier, faut etre le plus dur possible lol _________________ piscine alliance cryptonite 10x4, sel, regul ph, spot led, BAB, local enterré rocher, robot dolphin |
Posté le: Lun Sep 06, 2010 18:53 Sujet du message: |
Suite à un email de "protestation" envoyé au pisciniste coque alliance du Tignet, je vous fais part de sa réponse. Cela me laisse perplexe! Aucun effort! Il se contente de m'enlever les options que nous lui avons demandé. C'est clair qu'on va aller voir ailleurs!
"En réponse à votre mail de ce jour concernant les devis piscine pour les modèles KRYPTONITE 10 et ONYX, je me permets de vous transmettre le coût de ces derniers hors options Prêtes au Bain. En effet, j'ai retiré les options et accessoires qui ne sont pas obligatoires et peuvent être installés ultérieurement ou non selon votre désir.
Ainsi, l'électrolyse, la pompe à chaleur et la couverture à barres représentant un peu plus de 8 000 € ne rentrent plus en compte dans les devis.
Concernant les prestations proposées, je vous rappelle que nous faisons d'office une remise de 17% sur le prix de la coque par rapport au prix public conseillé par notre fournisseur ALLIANCE PISCINES qui n'est pas négligeable (vérifiable sur le net), et que les fournitures sont le plus justement évaluées en fonction des modèles de piscines proposées et en fonction de la localisation de votre projet. Quant à nos prestations propres, elles incluent notre garantie décennale installation (obligatoire) pour tout installateur (voir www.piscine-bonheur.fr site de la FFP) ainsi que notre expérience et notre S.A.V. depuis 1983.
En espérant que notre dernière proposition vous semble convenable et restant à votre disposition pour de plus amples informations, je vous prie de croire, Madame, en mes salutations respectueuses." |
