Remplacement liner par carrelage mosaique
jeremi94
Message 1  Posté le: Mer Sep 01, 2010 11:56    Sujet du message: Remplacement liner par carrelage mosaique Répondre en citant
bonjour à tous
j ai un petit bassin interieur et souhaiterais changer le liner pour du carrelage. Les parois sont en parepaings + beton lissé
est ce réalisable?
d autre je recherche un carreleur serieux sur IDF
merci par avance
cordialement Wink
monoa
Message 2  Posté le: Jeu Sep 02, 2010 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur que c'est réalisable.
Tu mets un revêtement étanche du genre Mapelastic ou autre, puis tu mets des mosaïques par dessus.
Pas de nouveaux messages Pb liner non tendu sur escalier d'angle ran31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Mai 22, 2012 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel joint entre carrelage et margelle ? plouf34 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 3 Dim Mai 20, 2012 13:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages A la recherche d'un vernis pour mosai... Gerald57 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Mai 16, 2012 13:10 Voir le dernier message
Piscine - Remplacement liner par carrelage mosaique
