Aspirateur manuel Skooba Vac et Filtration à sable Intex ?
jerolin
Message 1  Posté le: Mer Sep 01, 2010 09:00    Sujet du message: Aspirateur manuel Skooba Vac et Filtration à sable Intex ? Répondre en citant
j'ai recherche des posts similalires sans succés alors j'expose mon soucis.
Je suis equipé depuis peu d'une piscine hors sol Metal Framde de chez Intex avec un ensemble filtration à sable 8m3/h remplie avec de la zeolite. La filtration marche nickel mais j'ai voulu acheter un petit aspirateur pour récuperer les depots tombes au fond de l'eau.
Le vendeur m'a orienté vers un aspirateur piscine hors sol Skooba Vac,
mais je constate une perte de puissance systematique lors de son utilitsation. il me faut reamorcé la pompe à chaque apres pour reutiliser le mode filtration.
La pompe est-telle trop puissante pour cet aspi ? J'ai essayé en mettant la vanne 6 vois en mode "filtration" ou "circulation" mais idem.
un truc que j'aurais loupé .
merci pour vos conseils avisés,
Jerolin
jerolin
Message 2  Posté le: Jeu Sep 02, 2010 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
j’ai ressayé hier soir . donc il semble que la pompe 8m3/h soit trop puissante pour ce type d’aspirateur manuel.
J’ai essayé en mode filtration, recirculation et égout. la pression chute mais l’aspiration se fait qd meme.
donc cela nettoie le fond a peu près correctement.
Apres utilisation, il faut réamorcer la pompe en mode « filtration » en jouant avec l’ouverture du pre-filtre.
a+
daniel56
Message 3  Posté le: Ven Aoû 05, 2011 16:25    Sujet du message: Aspirateur Manuel Répondre en citant
Je recherche un aspirateur manuel pour une piscine de 4 M sur 2 M avec une filtration de 2 M3 à filtre.
J'ai trouvé sur internet le même modèle Skooba que vous possédez pour moins de 30 euros , mise à par votre problème de sur-puissance que je ne devrais pas avoir, en êtes vous satisfait depuis 1 an ?
Merci et à Bientôt
Pas de nouveaux messages Conseils filtration et électrolyse patetso PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Fév 09, 2012 22:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis bloc de filtration DESJOYAUX / F... Lionel38 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Jeu Fév 09, 2012 08:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages dois acheter pompe et filtration, cet... narita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Fév 04, 2012 10:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration et températures négatives eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Mer Fév 01, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages que pensez-vous de ce matériel de fil... narita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Jan 27, 2012 17:11 Voir le dernier message
Piscine - Aspirateur manuel Skooba Vac et Filtration à sable Intex ?
