Aspirateur manuel Skooba Vac et Filtration à sable Intex ?
jerolin
Message 1  Posté le: Mer Sep 01, 2010 09:00    Sujet du message: Aspirateur manuel Skooba Vac et Filtration à sable Intex ? Répondre en citant
j'ai recherche des posts similalires sans succés alors j'expose mon soucis.
Je suis equipé depuis peu d'une piscine hors sol Metal Framde de chez Intex avec un ensemble filtration à sable 8m3/h remplie avec de la zeolite. La filtration marche nickel mais j'ai voulu acheter un petit aspirateur pour récuperer les depots tombes au fond de l'eau.
Le vendeur m'a orienté vers un aspirateur piscine hors sol Skooba Vac,
mais je constate une perte de puissance systematique lors de son utilitsation. il me faut reamorcé la pompe à chaque apres pour reutiliser le mode filtration.
La pompe est-telle trop puissante pour cet aspi ? J'ai essayé en mettant la vanne 6 vois en mode "filtration" ou "circulation" mais idem.
un truc que j'aurais loupé .
merci pour vos conseils avisés,
Jerolin
jerolin
Message 2  Posté le: Jeu Sep 02, 2010 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
j’ai ressayé hier soir . donc il semble que la pompe 8m3/h soit trop puissante pour ce type d’aspirateur manuel.
J’ai essayé en mode filtration, recirculation et égout. la pression chute mais l’aspiration se fait qd meme.
donc cela nettoie le fond a peu près correctement.
Apres utilisation, il faut réamorcer la pompe en mode « filtration » en jouant avec l’ouverture du pre-filtre.
a+
daniel56
Message 3  Posté le: Ven Aoû 05, 2011 16:25    Sujet du message: Aspirateur Manuel Répondre en citant
Je recherche un aspirateur manuel pour une piscine de 4 M sur 2 M avec une filtration de 2 M3 à filtre.
J'ai trouvé sur internet le même modèle Skooba que vous possédez pour moins de 30 euros , mise à par votre problème de sur-puissance que je ne devrais pas avoir, en êtes vous satisfait depuis 1 an ?
Merci et à Bientôt
Pas de nouveaux messages Filtre à sable intex shortspyder PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Mai 24, 2012 15:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS filtre à sable explosé par l'hiver doby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Mai 23, 2012 20:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Piscine - Aspirateur manuel Skooba Vac et Filtration à sable Intex ?
