Cablage électrique pour local technique
Jazz
Message 1  Posté le: Dim Oct 03, 2010 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, j'ai mis un cable de 2x16mm². La consommation quasiment continue du local étant de 7kW, et pouvant monter à 11KW en crête, cela sur 40m linéaires. J'ai eu peur de la chauffe à cause de la longueur. Et j'ai planté un piquet de terre pour le local pour ne pas avoir à retirer aussi la terre évidemment.
blarrouy
Message 2  Posté le: Mer Oct 06, 2010 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, une longueur de câble trop importante ne provoque aucun risque en termes de surchauffe, ça aurait plutot une influence sur les pertes d'énergies en ligne, et de toutes façons 40 mètres en 220 volts c'est sans problèmes avec des câbles de cette section
Par contre, pour revenir aux surchauffes, 11 kW ça commence effectivement à faire beaucoup pour du 3G10 (la limite etant 10 kW pour du 3G10 quelle que soit la longueur), passer en 3x16 est donc effectivement plus judicieux
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
robert32
Message 3  Posté le: Ven Oct 29, 2010 23:09    Sujet du message: matos électrique Répondre en citant
J'ai lu avec attention les messages précédents mais j'ai encore du mal.
Demain je vais à leroy merlin acheter le matériel électrique: donc il me faut:
Un disjoncteur dif 30ma pour le départ maison?
j'ai un coffret classique de piscinecenter, où je dois brancher ma pompe de massage de filtration ma pac et l'électrolyseur plus le spot, que dois-je rajouter?
fraggy
Message 4  Posté le: Sam Oct 30, 2010 00:00    Sujet du message: Re: matos électrique Répondre en citant
Hi
facile ca
http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/479176 Wink
@+fraggy
http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Branchement électrique SPA marti83 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Ven Mai 25, 2012 16:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour placer mes skimmers ? Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 14:16 Voir le dernier message
Piscine - Cablage électrique pour local technique
