RAPHMCBUG Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Aoû 31, 2010 17:56 Sujet du message: cable spot trop court |
bonsoir,
je viens vers vous car je suis un peu embété, même beaucoup d'ailleurs!
voila mon probleme est que scellé mes spots trop bas par rapport au cble fourni. 1, 50 de cable (les radins). mes spots se trouvant à 75 cms sous margelles.
Impossible de trouver du cable comme celui fourni (2X6 souple)
Je me demandais si je pouvais passer en une section plus petite en :mettant des leds.
Merci pour vos réponses. |
blarrouy Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Mai 2009 Messages: 975 Localisation: RENNES
Posté le: Mar Aoû 31, 2010 19:26 Sujet du message: |
Je ne comprend pas très bien ton problème
Les 1 m 50 fournis doivent permettre , en l'enroulant autour de l'axe central de changer l'ampoule au dessus du niveau d'eau
Pour le connecter à ton transfo il faut forcement le connecter à un autre câble dont la section doit dépendre de la puissance de ton spot et de ta distance au transfo _________________ WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
goswim Pataugeur sans bouée
je comprends pas pourquoi tu dis que ton câble est trop court !
Tu as apparemment scellé tes projos à 75cm sous margelles, cela te laisse donc assez pour avoir une réserve de câble suffisante pour pouvoir sortir les projos hors de l'eau.
Maintenant, il est clair qu'à l'arrière de tes projos au niveau du sol ou juste en dessous, tu dois installer une boite de dérivation dans laquelle tu viendras faire la connexion avec tes câbles qui viennent de ton local technique et ceux qui viennent des projos.
Pour ton info, une fois que j'ai fait le raccord, je les rends étanche en coulant dans la boite de dérivation de la glycérine que l'on utilise habituellement pour sertir les pots de confitures  |
krichon Petit baigneur
Posté le: Mar Aoû 31, 2010 20:17 Sujet du message: |
| goswim a écrit: | ... je les rends étanche en coulant dans la boite de dérivation de la glycérine que l'on utilise habituellement pour sertir les pots de confitures  |
Plus vraisemblablement je pense....... de la parafine ..
Posté le: Mar Aoû 31, 2010 21:01 Sujet du message: |
merci pour ces réponses rapides.
effectivement cela peut paraitre bizarre mais les 1,50 ne suffisent pas il manque une vingtaine de cms pour etre sûr de pouvoir ressortir le cable. c est surtout à cause de la gaine qui va à la boîte de conexion: elles est trop longue et j ai besoin de son extrémité pour le pas de vis
que pensez vous de 3X2,5 pour alimenter des leds? |
Posté le: Mar Aoû 31, 2010 21:45 Sujet du message: |
C'est à dormir debout ton histoire  _________________ WoodLine Longhi 3x6
http://lapistochanono.canalblog.com/ |
Posté le: Mar Aoû 31, 2010 22:21 Sujet du message: |
ben moi je dors allongé. c 'est une coutume de quelle région ta façon de dormir.  |
Posté le: Mar Aoû 31, 2010 22:25 Sujet du message: |
bonne réponse
mais bon ceci étant dit, j'ai toujours pas compris ta problématique  _________________ WoodLine Longhi 3x6
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30278 Localisation: Groland
Posté le: Mer Sep 01, 2010 08:12 Sujet du message: |
| RAPHMCBUG a écrit: | ben moi je dors allongé. c 'est une coutume de quelle région ta façon de dormir. |
Sont pas comme nous, les Bretons ! ! ! !  _________________
Posté le: Mer Sep 01, 2010 08:45 Sujet du message: |
le problème est que j'ai un cable trop court pour alimenter mon spot de piscine (je me suis planté dnas mon post mon spot est situé à 83cms sous margelle), mais peu importe.
Je veux juste savoir si je peux mettre un cable avec une setion plus petite entre le spot et la boite de connexion pour le cas d' ampoules leds |
Posté le: Mer Sep 01, 2010 08:51 Sujet du message: |
Ben oui ! Section à vérifier, en fonction de la conso des leds !  _________________
Posté le: Mer Sep 01, 2010 09:13 Sujet du message: |
Il y a surement une solution sans changer ton ampoule : donne-nous sa puissance on te dira quelle section de cable tu peux mettre
Sinon avec un simple cable en 2x1,5 tu peux alimenter jusqu'à 16A sur une petite distance. En passant en 2x2,5 jusqu'à 20A. Donc avec des LEDs ça passe surement . . . _________________ WoodLine Longhi 3x6
Posté le: Mer Sep 01, 2010 15:37 Sujet du message: |
| c est un spot de 300w. |
Posté le: Mer Sep 01, 2010 16:37 Sujet du message: |
Pour 300 W le mieux c'est du 2x6 mm2
En 2x4 mm2 ça reste possible en théorie mais peut se réveler un peu juste si la tension à ton secondaire est trop élevée (parfois on trouve du 13, 5V en sortie d'un transfo 12 V)
Donc le mieux est d'utiliser du 3G6 pour faire la liaison entre le cable de ton spot et ton boitier
Mais je lis + haut que tu n'en trouve pas en souple
Pourquoi vouloir du souple à tout prix ? _________________ WoodLine Longhi 3x6
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
Posté le: Mer Sep 01, 2010 16:43 Sujet du message: |
| RAPHMCBUG a écrit: | | c est un spot de 300w. | Je pense que tu parle de l'ancien spot, car un 500 leds c'est 30W. _________________ Piscine hayward bois octo 5m semi enterrée solaire
monoa Baigneur confirmé
Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 530 Localisation: Midi - Pyrénées
Posté le: Mer Sep 01, 2010 18:12 Sujet du message: |
| blarrouy a écrit: |
Pourquoi vouloir du souple à tout prix ? |
Tu ne peux rien monter d'autre que du souple entre ta boite de dérivation et ton ampoule. |
Posté le: Mer Sep 01, 2010 18:16 Sujet du message: |
| philou78 a écrit: | | RAPHMCBUG a écrit: | | c est un spot de 300w. | Je pense que tu parle de l'ancien spot, car un 500 leds c'est 30W. |
Effectivement, un spot 546 leds ne fait que 30 W, le 2 x 2,5 sera amplement suffisant (le 2 x 1,5 fonctionnera également).
Fais attention cette fois-ci à mettre suffisamment de fil, mais n'en met pas trop car après, il faut arriver à le rentrer à l'arrière du spot.  |
Posté le: Mer Sep 01, 2010 22:15 Sujet du message: |
| monoa a écrit: | | blarrouy a écrit: |
Mais pourquoi ne pas laisser le souple existant dans le spot et relier le bout manquant avec 50 cm de 2x6 souple ou pas souple ? Certe il faut une boite de dérivation supplémentaire, mais pour le prix que ça coute . . . _________________ WoodLine Longhi 3x6
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 09:09 Sujet du message: |
Quand le projecteur à été placé trop bas, la longueur de cable standadrd est insuffisante pour monter l'ampoule sur la margelle; la solution consiste en remplacer le morceau de 1.5 m de HO7 RNF 2x6 mm² par . . . . 2 m de HO7 RNF 2 x 6 mm².
C'est un câble courant que l'on trouve chez tout grossiste en matériel électrique . . . et chez beaucoup de pisciniers. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 09:52 Sujet du message: |
Ah ? Ok je ne savais pas que le câble du spot était remplaçable
Je pensais qu'il était connecté définitivement en usine _________________ WoodLine Longhi 3x6
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 14:05 Sujet du message: |
merci pour toutes vos reponses.
La solution que j'ai donc prise sur conseil d un copain électricien, c'est de souder les fils d'un bout de cable rigide au souple que fourni. Manchon sur la soudure. |
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 14:40 Sujet du message: |
| RAPHMCBUG a écrit: | merci pour toutes vos reponses.
Attention à ce que la sur-épaisseur passe bien dans la gaine passe cable _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
aquigenus Grand baigneur
Inscrit le: 18 Juil 2010 Messages: 156 Localisation: var, mais dans l'eau
Posté le: Lun Sep 06, 2010 09:17 Sujet du message: cable trop court |
bonjour, si j'ai bien compris les posts précédents, le cable de projo est trop court
si c'est le cas, je le ralonge avec du 2x6² souple dont les connections sont thermorétractables, et je glisse deux épaisseurs de gaine thermorétractable chauffées l'une après l'autre.(la deuxième étant légèrement plus longue que la première.)
je n'ai jamais eu le moindre incident avec ce type de raccord, et cela permet d'enrouler le surplus de cable derrière le spot.
salutations _________________ le dire c'est bien, mais être capable de le faire bien c'est mieux, sachant que le mieux et l'ennemi du bien.ouf! |
