Posté le: Mar Aoû 31, 2010 14:07 Sujet du message: piscine petit et grand bain
bonjour, mon projet comporte deux profondeurs (1.1 m et 1.75m) avec une pente entre les deux de 2m de long. faut il obligatoirement que je coule la chape en une fois ou je peux couler les 2 bains puis lorsque le beton a tiré, faire le plan incliné avec un béton plus épais ?
Posté le: Mer Sep 01, 2010 08:06 Sujet du message:
Salut !
Tu peux couler ton béton en plusieurs fois ! C'est la ferraille qui fait la solidité !
Tu entends quoi, par " + épais " ? ? ? ? Tu doses à 350 Kg partout et ça roule !
Relire Manu16 qui a bien décrit le ferraillage !
Surtout, ne pas mégoter si tu es dans de l'argile ! _________________
