Air chaud et froid dans le buller.
superxav
Message 1  Posté le: Lun Aoû 30, 2010 11:28    Sujet du message: Air chaud et froid dans le buller. Répondre en citant
Bonjour, quand je met l'air (buller), j'ai de l'eau chaude (brulante) et froid qui sort des buses.
Est ce normal ? Mauvais reglages ?
Cordialement,
Bormes
Message 2  Posté le: Lun Aoû 30, 2010 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les buses et tuyaux du blower (buller) se remplisse d'eau a l'arret.
(c'est pourquoi il ne faut pas mettre le niveau d'eau trop haut au risque de noyer le blower)
A la mise en route du blower l'air chasse l'eau des tuyaux et ensuite l'air sort par les buses.
Lorsque on utilise le blower le moteur chauffe.
apres coupure du blower l'air du blower se rechauffe a la température du moteur,
lorsque tu remets en route le blower l'air chaud sort par les buses quelques instant.
superxav
Message 3  Posté le: Lun Aoû 30, 2010 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, c'est normal alors ?
Ca fait bizarre de se faire bruler le dos.
Ca doit durer combien de temps ?
Cordialement,
Denicor
Message 4  Posté le: Mer Sep 15, 2010 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quel type de Spa avez vous? Quel type de pompe à air avez vous?
Normalement si vous mettez de l'eau dans la pompe à air, celle ci va subir un courcircuit et sera endommagée. Il y a des jacuzzis qui sont munit de jets combinés, ce qui signifie qu'ils envoient de l'eau et de l'air en même .
DENI COR IMPORT EXPORT SL.
TEL: +33970444170
MOVIL: +34932631744
E-MAIL :info@spadenicor.com
WEB www.spadenicor.com
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Yahoo Messenger
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Air dans ma pompe folligato PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 20, 2012 18:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment creuser un puit de décompress... patamodeler85z PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Mai 19, 2012 10:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Montage Sunbay Koba (6x4m) dans le 13 ritchy PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 3 Jeu Mai 10, 2012 21:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine par tuyau dans les ... yyo12 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 04, 2012 11:03 Voir le dernier message
Piscine - Air chaud et froid dans le buller.
