superxav Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Aoû 30, 2010 11:26 Sujet du message: Produits d'entretien indispensable pour le spa |
Bonjour, je suis au brome et j'aimerais savoir quels sont les produits indispensables pour entrenir un spa.
Pour moi : de brome en galets, correcteur de PH , de l'anti-mousse, une épuisette pour spa, deux filtrations en plus, un nettoyeur hebdomadaire de filtre, du PH +, un testeur électronique de PH et un testeur électronique de Brome.
Que me manque t-il ?
J'ai vraiment du mal a nettoyer mon filtre avec un jet d'eau.
Quelle est la meilleur solution ?
Cordialement, |
gelsurf Grand baigneur
Posté le: Lun Aoû 30, 2010 13:56 Sujet du message: |
bonjour, perso, le filtre je le nettoie dans une bassine d'eau chaude avec du Ph- en le frottant a la main, ca c'est averé très efficace ! _________________ twice honey relax, que du bonheur ! mon blog cuisine d'été & SPA : http://fourapain.blog4ever.com |
patetrose Grand baigneur
Posté le: Mar Aoû 31, 2010 12:28 Sujet du message: |
Bin déjà, ce qui me choque c'est dès la première phrase : le brome est indifférent au variation du Ph, je peut te dire que c'est faux, j'ai toujours traité au brome, et il faut être très attentif au ph sinon ton brome est inefficace. Ceci dis je pense que c'est le meilleur traitement pour un SPA ! après quelques balbuciement dû au manque de connaissance en triatement, c'est très simple et peut contraignant ! _________________ twice honey relax, que du bonheur ! mon blog cuisine d'été & SPA : http://fourapain.blog4ever.com |
nicolasdavid13 Grand baigneur
Inscrit le: 14 Juin 2010 Messages: 106 Localisation: 13210 - saint remy de provence
Posté le: Mer Sep 01, 2010 10:51 Sujet du message: |
On va reprendre les indispensables pour traiter l'eau de votre spa agréablement.
Plusieurs produits à disposition sur le marché pour désinfecter l'eau :
- Brome permanent ( à raison d'1 pastille / 1000 Litres / semaine environ)
- Brome choc ou Oxygène actif ( à raison d'1 pastille / 1000L après chaque baignade et de préférence le soir) Il est bien clair que si vous prenez le bain 2 fois par jour, vous ne mettrez les pastilles qu'après la 2ème baignade.
- Cartouche de minéraux cuivre/argent à disposer à l'intérieur du filtre ( à raison d'une cartouche tous les 3 mois) ! Attention, le brome est complètement proscrit lors de l'utilisation de ces cartouches !
- Lithium (à raison d'une cuillère / 1000L à utiliser chaque jour après la baignade et de préférence le soir)
- la désinfection à l'ozone si votre spa en est équipé.
COMPATIBILITÉ des produits :
Brome / Brome Choc / ozone = OK
Oxygène actif / minéraux cuivre argent / ozone = OK
Lithium / ozone = OK
Le choix de votre désinfectant dépend de votre budget et des gênes (odeur, sécheresse de la peau.) que certains produits pourraient occasionnés.
Produits pour stabiliser l'eau
- pH plus
- pH moins
- Anticalcaire
- Antimousse
Concernant le nettoyage du filtre :
De préférence chaque semaine, un nettoyage complet au tuyau d'eau claire. Puis une désinfection dans un seau d'eau avec javel durant 5 bonnes minutes. Ensuite rinçage à l'eau claire.
Il existe un accessoires pour faciliter le nettoyage du fond des plis :
http://www.technicien-spa.fr/product.php?id_product=81
Il est impératif que votre durée de filtration soit suffisante. De 4 à 6 heures pour une utilisation normale
Mes collègues professionnels me complèteront en cas de nécessité. _________________ Ex-concepteur pour une fabrique de spa
Concept Spa et Jardin et Technicien du Spa (boutique d'achat en ligne) |
Posté le: Mer Sep 01, 2010 11:17 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse claire et précise.
Si j'achete le Nettoyeur de filtre waterwand, mon filtre est propre et je n'ai rien d'autre a faire ?
Cordialement, |
Posté le: Mer Sep 01, 2010 11:36 Sujet du message: |
Le waterwand est une aide pour nettoyer. Il permet, grâce à votre tuyau d'arrosage, de répartir l'eau dans 8 plis à la fois.
Mais pour désinfecter, il faudra tout de même tremper votre filtre dans un seau d'eau + javel. _________________ Ex-concepteur pour une fabrique de spa
marceaug Maître nageur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 1273 Localisation: Québec
Posté le: Mer Sep 01, 2010 12:59 Sujet du message: Eau de javel |
Eau de javel pour les filtres
Explication Sachant que les filtres sont déjà (24/24) dans une eau ayant du désinfectant et que le gars rince régulièrement les filtres en plus d'utiliser un produit nettoyant pour filtre
Cette étape n'est d'aucune utilité
Autre chose _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
Posté le: Mer Sep 01, 2010 20:32 Sujet du message: |
- Brome choc ( à raison d'1 pastille / 1000L après chaque baignade et de préférence le soir) Il est bien clair que si vous prenez le bain 2 fois par jour, vous ne mettrez les pastilles qu'après la 2ème baignade.
Tu parles de pastilles de 20 grammes ? Les pots faisant 1kg, sont conditionnés par 50 pastilles. Un pot peut donc faire pratiquement 1 an de traitement ? |
Bormes Grand baigneur
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages: 178 Localisation: France 77
Posté le: Mer Sep 01, 2010 22:21 Sujet du message: |
le waterwand, j'ai essayé une fois, et ca fait pas grand chose.
c'est pas assez fort, et ca n'ecarte pas correctement les plis, donc ca nettoye pas bien.
Ca vaut pas le jet d'eau claire.
Je rince mon filtre a l'eau claire toutes les semaines.
et parfois dans un grand seau d'eau claire en secouant le filtre de haut en bas pour tenter d'inverser le flux d'eau dans le filtre et desincruster les particules du filtre.
et comme dit marceaug je ne désinfecte rien, puisque mon spa est deja désinfecté.
mon eau est toujours nickel.
Au plaisir, |
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 08:36 Sujet du message: |
| patetrose a écrit: | | Tu parles de pastilles de 20 grammes ? Les pots faisant 1kg, sont conditionnés par 50 pastilles. Un pot peut donc faire pratiquement 1 an de traitement ? |
Oui je parle bien des pastilles de 20g. 1 pot d'1 Kg peut durer jusqu'à 1 an. Mais il se peut, qu'en fonction l'utilisation de votre spa, vous soyez amené à utiliser plus d'1 pastille / semaine/ 1000L _________________ Ex-concepteur pour une fabrique de spa
soshiraz Petit baigneur
Inscrit le: 14 Sep 2010 Messages: 74 Localisation: Québec,Canada
Posté le: Sam Oct 16, 2010 02:23 Sujet du message: |
| Bormes a écrit: |
Au plaisir, |
Parlez vous des filtres permanentes ? mon marchand me disait de le désinfecter une fois par mois a l'aide d'un produit. ce n'Est pas votre cas ? |
patpayou Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Oct 28, 2010 18:44 Sujet du message: |
bonsoir,etant nouveau acquereur d'un spa H675,est il necessaire d'avoir un deuxieme filtre ,est ce que le microban est plus hygienique.
merci à tous  |
le pataugeur du nord Petit baigneur
Inscrit le: 17 Mai 2010 Messages: 81 Localisation: tourcoing (Nord - 59)
Posté le: Ven Oct 29, 2010 02:48 Sujet du message: |
| nicolasdavid13 a écrit: | | patetrose a écrit: | | Tu parles de pastilles de 20 grammes ? Les pots faisant 1kg, sont conditionnés par 50 pastilles. Un pot peut donc faire pratiquement 1 an de traitement ? |
Oui je parle bien des pastilles de 20g. 1 pot d'1 Kg peut durer jusqu'à 1 an. Mais il se peut, qu'en fonction l'utilisation de votre spa, vous soyez amené à utiliser plus d'1 pastille / semaine/ 1000L |
j'aurais voulu savoir ce ui faisiat que l'on consommait plus ou moins de brome:
-la fréquence d'utilisation du spa et "l'hygiene" des baigneurs? Pas sûr.
-le PH? ça, je pense que oui et que c'est le facteur essentiel.
- d'autres facteurs physicochimiques?
Merci pour vos réponses. _________________ je préfère le vin d'ici à l'eau de là !
Twice honey Elite 62 jets - vulcano - cascade droite - 16 Leds |
Posté le: Ven Oct 29, 2010 03:10 Sujet du message: |
Je te dirais que la fréquence, le temps de filtration et la chaleur ont une grande importance a la dissolution de la pastile.
Moi je met la pastile dans le récipient en plastique du filtreur et il se dissout lorsqu'il y a friction lors de la filtration.
il y a surement d'autre aspect, il reste a attendre les réponses. |
