superxav Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Aoû 30, 2010 11:06 Sujet du message: Niveau d'eau Skimmer |
Bonjour, je voulais savoir quel est le niveau d'eau souhaité dans le skimmer. On m'a parlé de 3/4.
Si le skimmer est complétement sous l'eau, est ce que ca pause probleme pour la filtration ?
Cordialement, |
Bormes Grand baigneur
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages: 178 Localisation: France 77
Posté le: Lun Aoû 30, 2010 15:23 Sujet du message: |
Si ton skimmer est totalement sous l'eau, alors ton niveau d'eau doit etre bien trop haut.
et tu risques meme peut etre de noyer ton blower ou ton ozonateur.
ET le rôle du skimmer qui est de récupérer les particules en surface afin de nettoyer la surface de l'eau ne se fait plus. |
Posté le: Lun Aoû 30, 2010 15:42 Sujet du message: |
Bonjour, quand il n'y a personne dans l'eau, le niveau du skimmer est de moitié. L'eau est juste au dessus des buses.
Par contre, avec deux adultes et un enfant, l'eau du skimmer est pratiquement remplie. Sachant que je fais tourné alors les deux jets + l'air, est ce que ca risque de tout grillé.
Cordialement, |
Posté le: Lun Aoû 30, 2010 19:22 Sujet du message: |
Je ne peux pas répondre a la question.
La question n'est pas du tout precise.
Tu ne dis pas de quel spa il s'agit, fabriquant, modele, options ou particularités. |
Posté le: Lun Aoû 30, 2010 20:57 Sujet du message: |
Bonjour, c'est un spa aquamarine Top qui est sortie il y a 3 mois.
IL fait 1000 Litres, 5 places dont une allongée. Je vais 1,90 m.
Comme je le disais, quand il n'y a personne dans l'eau, le niveau du skimmer est de moitié. L'eau est juste au dessus des buses.
Est ce que ca suffit comme info.
Cordialement, |
Posté le: Lun Aoû 30, 2010 21:32 Sujet du message: |
Ok,
Je ne connais pas les spa aquamarine,
Mais si c'est un 5 places, avec 1000L d'eau seulement, effectivement l'eau doit sacrement monter, donc cela semble normal et donc prévu pour ca.
Je dirais que tant que ton skimmer (qui semble assez loin du bord superieur du spa) n'est pas totalement immergé c'est bon, mais renseigne toi auprès de ton vendeur pour être sur. |
philou78 Maître nageur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 1444 Localisation: Yvelines
Posté le: Mar Aoû 31, 2010 18:04 Sujet du message: |
Certain spas sont équipés de trop plein.( mon chinois par exemple )
Donc pas de soucis il se régule tout seul en cas de corpulence élevée
Une pièce n'aime absolument pas l'eau c'est le blower.
Elle est protégée par une lyre ( boucle le plus haut possible au ras de la coque ) ou un clapet anti retour qui empêche l'eau de passer dans le circuit d'air.
Il faut donc éviter d'avoir un niveau d'eau trop haut.
Pour mon cas ~ 10 cm par rapport au rebord de la coque.
SPA CENTER Grand baigneur
Inscrit le: 02 Fév 2006 Messages: 284 Localisation: Loin de tout mais... près de vous
Posté le: Sam Oct 23, 2010 13:36 Sujet du message: |
la règle est pour les skimer 2/3 immergé 1/3 hors eau sans baigneur . _________________ HOTSPRING SIGNATURE LIMELIGHT BULLFROG TIGER RIVER SOLANA HOT SPOT SARATOGA BALBOA LEISURERITE CYCLONE (SCS) SPA INDUSTRIE
WATERWAY WATERCO SPANET GECKO SMARTSPA |
