JULIEN 83 Petit baigneur
Inscrit le: 26 Aoû 2010 Messages: 96 Localisation: LE BEAUSSET 83
Posté le: Ven Sep 03, 2010 07:52 Sujet du message: |
c'est bien ce que je m'imaginai ! _________________ LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN ! |
snoopy45 Modérateur
Posté le: Ven Sep 03, 2010 08:13 Sujet du message: |
| hydro-66 a écrit: | | snoopy45 a écrit: | On se calme ? Merciii  |
Ha non!
pour une fois qu'il y a un peu d'animation!
laisse faire, je crois que chacha est assez grand pour se défendre  |
Certainement, en effet.
Mais depuis l'arrivée de certains, ca pue le professionnalisme à peine déguisé ; ce qui ennerve pas mal de monde.
Alors on ne fait pas de pub, et je reste gentil.  _________________
La Celtitude c'est ce qui reste quand on a tout oublié |
Avec tout ça, on a perdu Gérald ! ! ! !
Doit s'être égaré sans Gps dans un bloc Dédé ! ! ! !
Edit : Salut Snoop ! ! ! ! Have a nice day ! ! ! !  _________________
snoopy45 Modérateur
Posté le: Ven Sep 03, 2010 08:22 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Avec tout ça, on a perdu Gérald ! ! ! !
Edit : Salut Snoop ! ! ! ! Have a nice day ! ! ! !  |
Arf, il y a des choses qui ne sont pas si importantes que cela
Bonne journée à toi aussi, mon vieux préféré  _________________
lizzie Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Sep 03, 2010 09:31 Sujet du message: |
Merci Chacha c'est vrai que je ne pensais pas déclencher une telle polémique.et que je suis un peu perdue.
Alors des nouvelles de mon super système dédé de daube quand même (comme ça je suis sure de ne fâcher personne)
Elle est toute pleine et toute verte.
Taux de stab 30-50 ppm.
On va lancer une chloro choc eau de javel aujourd'hui, et ensuite on espére enfin voir le fond.
Je ne pense pas floculer mais peut-être le faut 'il ?
Bonne journée.
Lizzie  _________________ Desjoyaux, 5x10, 75 m3,
PFI F15, volet hydra system
Optipac 2, Robot JD clean |
Posté le: Ven Sep 03, 2010 09:40 Sujet du message: |
Salut Lizzie !
Pas grave, le dialogue appuyé ! Ça fait du bien !
Pour ta flotte, d'abord le choc ! Ça va tuer les algues !
L'eau va devenir laiteuse ( algues mortes ) !
Ensuite filtration non-stop avec un peu de floculant et ça va rouler !
" Patience et longueur de temps " !  _________________
Posté le: Ven Sep 03, 2010 11:12 Sujet du message: |
Je suis vraiment désolé mais je conteste:
il vaut mieux commencer par ajuster ton ph pour que ton traitement choc soit efficace à 100% (pour ma part un ph à 7.2 est super).
Désolé chacha mais ce n'est pas pour t'embêter ! _________________ LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN ! |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5827 Localisation: Namur
Posté le: Ven Sep 03, 2010 11:52 Sujet du message: |
Avant un chlore choc à la javel, perso je préfère mettre le pH à 7.0, voire 6.8 plutôt que à 7.2. Il y a deux raisons pour cela :
1. Le chlore agit encore mieux lorsque le pH est plus bas
2. Le choc à la javel fera légèrement remonter le pH, sans doute entre 0.1 et 0.4 points. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Sep 03, 2010 15:22 Sujet du message: |
Absolument d'accord, c'est une solution que j'emploi également.
+1 pour bc327  _________________ LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN ! |
blarrouy Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Mai 2009 Messages: 973 Localisation: RENNES
Posté le: Ven Sep 03, 2010 16:49 Sujet du message: |
A ceci près qu'il peut être fastidieux (selon le contexte) d'obtenir un tel résultat. Donc il faut savoir être pragmatique :
- Oui c'est toujours mieux de commencer par régler un PH bas pour favoriser la chloration
- Mais si on y arrive pas rapidement, ça me parait inutile d'attendre 3 jours que le PH soit parfait : le plus important en cas d'invasion d'algues c'est de pas laisser s'éterniser la situation :
Donc chlore choc rapidement même si on est pas arrivé à régler son PH ! . . . et on reéssai le lendemain une dose de PH- pour corriger à la baisse _________________ WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/ |
Posté le: Ven Sep 03, 2010 17:17 Sujet du message: |
C'est pas faux,
mais dans ma solution je ne préconise pas d'attendre 3 jours on n'est d'accord,
on met 2, 3, 4 kg de ph (ce qu'il faut quoi!) et on peut envoyer le chlore choc quasi instantanément derrière.
La seul chose à ne pas faire est de ne jamais mélanger 2 produits choc différent. _________________ LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN ! |
Posté le: Sam Sep 04, 2010 08:19 Sujet du message: |
| JULIEN 83 a écrit: | mais dans ma solution je ne préconise pas d'attendre 3 jours on n'est d'accord,
La seul chose à ne pas faire est de ne jamais mélanger 2 produits choc différent. |
2 bémols, tout de même :
1) Lizzie ne nous a pas donné le Ph de sa flotte renouvelée
2) Le ph ne se règle pas à coups de Kg, mais en douceur ( moins d'1 Kg ), donc ça risque de durer longtemps !
Ici, une année de renouvellement quasi-total, il m'a fallu une bonne quinzaine de Kg de Ph-, donc quasiment 1 mois pour le stabiliser !
Curieusement, le PH restait bloqué à 8, alors que l'eau du robinet tourne depuis toujours aux alentours de 7,5 ( affichage en mairie ) !
Jamais pigé !  _________________
Posté le: Sam Sep 04, 2010 10:02 Sujet du message: |
on ne se comprendra jamais chacha,
heureusement qu'il ne faut pas 1 mois pour réglé le ph, tu te rends compte de ce que tu dis.
Si il faut 2.5 kg, tu peux mettre 2.5 kg, jusqu'à 5 kg d'un coup aucun problème, je ne vois pas ou est le souci.
Tu parles de 15 kg sur l'année, c'est normal! chaque année est différente, temps, pression atmosphérique, etc.
Si sont ph est à 8.2, il faut qu'elle mette la dose prescrite sur son sceau et qu'elle le recontrole ds 3/4 jours, pas avant.
Et c'est sure et certain, sont chlore choc travaillera corectement.
Pfffffff!  _________________ LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN ! |
Posté le: Sam Sep 04, 2010 10:16 Sujet du message: |
| JULIEN 83 a écrit: | on ne se comprendra jamais chacha . . .
Pfffffff!  |
Ça, c'est sûr !
Je cause françois, moi, Môssieur ! ! ! ! ! !
Je ne parle pas de Ph- étalé sur l'année, mais sur le 1er mois d'une eau quasi-entièrement renouvelée, suite sur-stabilisation !
Et tu n'as pas du lire beaucoup ce forum, où beaucoup se plaignent d'une eau virant de couleur, suite gros apport de correcteur de Ph !
Et, encore une fois, on ignore son Ph avec l'eau neuve ! Donc, on cause dans le vide intersidéral ! ! ! !  _________________
titof3 Maître nageur
Posté le: Sam Sep 04, 2010 14:00 Sujet du message: |
oula 5kg en une seule fois , non, je préfere y aller plus doucement.je ne pense pas que cela soit conseillé. _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Sam Sep 04, 2010 21:53 Sujet du message: |
Evidemment que c'est déconseillé !
Je l'ai déjà dit : Une eau de piscine, c'est comme une femme, ça se manipule avec la + grande douceur ! ! ! !  _________________
Inscrit le: 01 Juil 2010 Messages: 13860 Localisation: derriere le fofo avec brice
Posté le: Sam Sep 04, 2010 22:00 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Evidemment que c'est déconseillé !
Je l'ai déjà dit : Une eau de piscine, c'est comme une femme, ça se manipule avec la + grande douceur ! ! ! !  |
alors pourquoi tu veux toujours me donner la fessée  _________________
hors sol 4,60/1,20 dans le 62 |
Posté le: Sam Sep 04, 2010 22:34 Sujet du message: |
Ah oui mais tu sais . . . un bon traitement choc de temps en temps elles aiment bien ça aussi (les eaux de piscine)
Posté le: Dim Sep 05, 2010 09:20 Sujet du message: |
Mdr !  _________________
Posté le: Dim Sep 05, 2010 10:32 Sujet du message: |
Effectivement,
un changement de couleur du au réglage du ph peut avoir lui, mais seulement avec du ph plus et non avec du ph moins mon vieux!
Mais ce n'est pas méchant du tout, pour ceux qui savent évidemment!
Et chacha sait apparemment tout sur tout. _________________ LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN ! |
Posté le: Dim Sep 05, 2010 10:37 Sujet du message: |
PS// si ta formule entre l'eau de piscine et les femmes est juste,
il doit y avoir beaucoup de célibataire sur ce forum (vu le nombre de souci).
Dédé doit avoir des actions chez Meetic! _________________ LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN ! |
Posté le: Dim Sep 05, 2010 17:49 Sujet du message: |
Hello,
Bon alors des nouvelles du front.
Ph à 7,4 avant la chloro choc.
On a baissé avec 2,5 litres de ph moins (1 litre pour baisser de 0,1), vendredi am.
On a attendu quelques heures et pH du soir autour de 7,2. Vendredi soir
Et chloro cho, 30 litres d'eau de javel 2,6 % le vendredi soir.
Taux de stab à environ 30 ppm.
Et depuis et bien la piscine est toujours verte et trouble.
Aujourd'hui les mesures
pH 6,8
Chlore : 5 ppm
stab : 30 ppm
Alors vos avis ?
Encore une dernière chose, nous avons un volet hors sol mais qui se ose sur l'eau (hydra system à lames blanches). Notre pisciniste nous dit de ne pas le fermer parce que "ça fait cocotte minute" mais moi je me pose la question de savoir si ça ne bloqurait quand même pas les UV et nous aiderait à nous débarasser de ces algues.en tout cas éviterait qu'e'lles continuent de proliférer.
Qu'en pensez vous ?  _________________ Desjoyaux, 5x10, 75 m3,
Posté le: Dim Sep 05, 2010 19:47 Sujet du message: |
BIEN JOUE!
Par contre ton pisciniste à raison, ouvre ton volet pendant 48h après ta chloration choc, les produits son bloqués et ton volet en prend un coup sérieux.
Il t'a dit çà pour ton volet, pas pour ta piscine.
De plus cela fausse tes lectures d'analyse, ne testes jamais ton eau après avoir mis des produits, attends toujours au moins 48h.
Félicitation! _________________ LE MIEUX EST L'ENNEMI DU BIEN ! |
Posté le: Dim Sep 05, 2010 20:38 Sujet du message: |
Ben je ne sais pas si c'est ironique ou non.le bien joué.
mais moi je m'inquiète, la piscine est toujours verte foncée et trouble.2 jours après la chloro choc.normalement une chloro choc ça agit assez vite d'habitude.
Oui oui le volet, le robot et autre, je sais qu'il ne faut jamais les mettre après une chloro choc.
Pour le volet, je parlais par exemple quand je pars en vacances, pour éviter que la piscine ne vire au vert comme ça a été le cas là. Nous avions laissé le volet ouvert, une erreur ? _________________ Desjoyaux, 5x10, 75 m3,
Posté le: Dim Sep 05, 2010 22:05 Sujet du message: |
Attention que s'il s'agit d'algues collées aux parois, elles résisteront au choc. Il faut aussi brosser les parois  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Sep 05, 2010 23:49 Sujet du message: |
@Lizzie
Ce n'est effectivement pas du tout normal que ton eau soit toujours verte alors que tu as balancé 30 litres de javel sous un PH à 7,2
Je me dis que tu dois encore être en sur-stabilisation
Avec quoi mesure-tu ton stab ?
Moi jusqu'il y a peu, je mesurais avec des languettes et j'ai eu de très mauvaises surprises; mes languettes m'indiquaient 30 ou 40 ppm alors que j'étais en fait à 130
Le mieux pour mesurer ton stab est de le faire avec un photomètre chez un pisciniste qui dispose de cet outil
Ou alors tu peux aussi essayer de l'évaluer par le calcul, si tu sais tirer une moyenne des doses de traitements chlore que tu as fait jusque là et de tes renouvellements d'eaux . . . _________________ WoodLine Longhi 3x6
