fabienpsx2 Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 02, 2005 14:10 Sujet du message: Probléme ma pompe marche plus ??? |
Bonjour , ce matin nous avons brancher la filtration pour notre piscine , celle-ci à marcher pendant un certain temps et d'un seul coup la filtration s'est arrêter , nous avons essayer de brancher et rebrancher plusieurs fois mais toujours le même résultat le moteur ne tourne plus pourtant depuis 2-3 jours que nous avons fini de monter la piscine nous avons pas encore eu ce probléme., est-ce normal que le filtre s'arrête ou celui ne marche plus du tout ? par contre on entend le bruit du moteur mais l'hélice tourne plus , est-ce un probléme de condensateur ?
Cordialement |
nono 14 Boulet de service
Posté le: Jeu Juin 02, 2005 14:53 Sujet du message: |
| vérifie ton alimentation éléctrique |
Posté le: Jeu Juin 02, 2005 14:57 Sujet du message: |
| je l'ai deja vérifier et il y a bien le jus qui arrive. merci. |
FRANCEPOOL Grand baigneur
Posté le: Jeu Juin 02, 2005 18:51 Sujet du message: |
Plusieurs cas possibles.
Vous entendez tourner la pompe mais la turbine ne tourne pas ( resserer l'axe par l'aspiration, à moins que votre pompe ne se démonte entièrement)
Controler un condensateur est un peu délicat et il vous faut un appareil de mesure assez honéreux.
Votre pompe est-elle branchée sur un circuit électronique ? Si la pompe peine à partir... Le circuitt éléctronique est mort (TRIAC de puissance)
Si votre pompe est branchée en direct sur le 220 - Changer le condensatreur de démarrage - ou revissez l'axe de turbine, ou alors...... la pompe est morte.
Vérifiez également que rien ne soit concé dans l'aspiration.
Cordialement  _________________ FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com |
Posté le: Ven Juin 03, 2005 09:39 Sujet du message: |
| merci pour la reponse j'ai commander un nouveau condenstaur je verrai bien , si ca marche pas je l'enverrai chez le revendeur. |
