explication sur piscine desjoyaux
fuolpfuolp
Message 1  Posté le: Sam Aoû 28, 2010 16:24    Sujet du message: explication sur piscine desjoyaux Répondre en citant
Je viens d'acheter une maison avec une piscine desjoyaux.
elle est de forme ovoide avec des marches d'un bout pour y entrer et d'autres marches sur le coté derière lesquelles il y a le système de filtration. Sur la deuxième de ces dernières marches il y a une trappe qui fait quasiment toute la surface de cette marche et qui est fermée par deux vis; ces vis tournent dans le vide, je ne peux donc pas ouvrir cette trappe. Y a t'il une astuces ? Et qu'est ce qui ce trouve derrière cette trappe ?
de plus dans le bas de ce bloc de marches il y a deux fentes de 40cm de long et 1cm de largeur à traver lesquelles je touche du sable, est ce normal ?
merci d'avance pour les réponses.
Thomas
PS : j'ai passé une heure à faire un schema mais je n'arrive pas à le mettre, si quelqu'un le veux par email pour le mettre sur le sujet ce serai très simpa.
Message 2  Posté le: Dim Aoû 29, 2010 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut !
Pour poster photo ou dessin, utilise >>>>> http://www.imageshack.us/
Redimensionne en 640/480 !
Tes vis qui tournent dans le vide, tu peux les tirer un peu vers l'extérieur et dévisser ensuite ? Question
Désolé, je ne connais pas l'escalier filtrant, mais on va bien trouver une solution ! Wink
fuolpfuolp
Message 3  Posté le: Dim Aoû 29, 2010 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse.
En cherchant un peut plus longtemps (j'ai passé la soirée avec mon ami google) j'ai trouvé le brevet de M. Desjoyaux pour cet escalier filtrant avec des plans en coupes qui m'ont bien éclairés. La trappe sur la marche sert à instaler apres coup l'option balnéo et les fentes avec le sable derrière sont normales, elles servent à recycler par la piscine les saletés qui serait tombé sous le filtre.
Me voila rassuré, je n'ai plus qu'a filtrer mon eau qui est d'un vert splandide !
à propos, les chaussettes se changent de temps en temps ou les rincer régulièrement suffit ?
Thomas
Message 4  Posté le: Lun Aoû 30, 2010 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut !
Desjoyaux préconise le changement ( je ne me souviens plus si c'est 3 ans, mais ça me paraît jeune ! Wink ! )
Ici, j'ai changé au bout de 6 ans ! Aucun pb ! Je pense qu'elles sont encore " bonnes pour le service " ! ! ! !
Un coup de jet hebdomadaire et un passage en machine à 30° en Automne, et ça baigne ! ! ! ! ! Exclamation Wink Wink
fuolpfuolp
Message 5  Posté le: Lun Aoû 30, 2010 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour la rapididé des réponses.
et merci de faire vivre ce forum bien utile aux débutants.
Thomas
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Desjoyaux terminée en Belgique Trikelbery PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 7 Jeu Mai 24, 2012 17:51 Voir le dernier message
Piscine - explication sur piscine desjoyaux
