PPP cloqué Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Aoû 27, 2010 20:15 Sujet du message: bulles et taches noire sur coque piscine provence polyester |
Depuis mars 2010 j'essaye d'obtenir un nouveau gel coat pour ma coque piscine provence polyester et rien ne se passe (renvoi de balle entre installateur et usine)
D'autres personnes ont elles actuellement le même problème (j'ai vu des interventions sur ce fabricant dans le forum) de bulles et de taches noires (il s'agirait d'osmose)avec PISCINE PROVENCE POLYESTER ?  |
CHRISTOPHE17 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Aoû 27, 2010 21:34 Sujet du message: |
bien venu au club des cloqués ppp !
Savez-vous d'où vient votre coque ? nous de u3ppp (86)
Bon courage, je pense qu'on en aura besoin.
Merci de nous tenir au courrant de la suite. |
ChristianV Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Déc 14, 2010 11:48 Sujet du message: |
Bjr, nous sommes sur Oleron, même problème de cloques sur piscine PP fabriquée à Dissay 86, installée début 2007, technicien d'usine déjà venu, bla bla, . et réponse évasive, pas grave, normal au début, attendre et voir ?
LR, menaces , promesse de revenir voir en Mars 2010, .? rien vu de tout l'été et miracle coup de tél vendredi 10/12 pour visite jeudi 16 groupée avec d'autres visites, en faites vous partie ?
Je ferai le compte rendu sur le forum .
Connaissant bien le phénomène d'osmose pour y avoir déjà eu affaire sur un bateau je suis décidé à aller jusqu'au bout quitte à demander une expertise judiciaire en cas de mauvaise volonté pour réparer .
A bientôt . |
Posté le: Mar Déc 14, 2010 11:49 Sujet du message: |
A bientôt . |
Posté le: Mar Déc 14, 2010 20:23 Sujet du message: cloques sur coque PPP |
Bonjour, ChristianV
Même cas que vous, mais depuis 2008 et toujours rien de plus que des promesses orales. L'usine devait nous envoyer un sous-traitant pour un devis mais toujours pas de nouvelle. Nous avons envoyé encore un courrier en Recommandé mais rien, hélas nous ne sommes pas dans le lot pour le 16 décembre.  |
Posté le: Mar Déc 14, 2010 21:31 Sujet du message: |
Je ferai le compte rendu de la visite .
Il n'est pas question d'accepter un rafistolage de la surface, la réfection d'un gelcoat osmosé nécessite le rabotage ou le sablage pour l'enlèvement de la totalité de la surface atteinte et arriver à la résine polyester fibrée, ensuite il faut sécher au maximum, enduire à la résine époxy, poncer, réenduire, et passer une ou deux couches de finition ,il y a aussi des contraintes de température et d'hygrométrie, . le cout entre 80 et 100 € le m2 justifie du peu d'empressement à faire le nécessaire, ils essaient d'avoir les clients à l'usure. |
Posté le: Ven Déc 17, 2010 11:52 Sujet du message: |
Compte rendu de la visite U3PP d'hier.
Grosses cloques ,probablement d'osmose ?
Petites cloques,peut être défaut de fabrication, " ébullage ? "
Multitude de piqures du gelcoat dans lesquelles se développent des sortes de champignons ( filaments noirs sortant à chaque point ) peut être du à un défaut de matière lors de la fabrication ?
Conclusion : réfection du revêtement , reste à étudier le procédé à employer et la meilleure période pour le faire, cela semble en bonne voie mais j'attend le courrier de confirmation des fois que, .
Je vous souhaite d'arriver au même résultat, la limitation à 2 ans de la garantie sur le gelcoat ne tient pas au regard des vices cachés, il ne faut pas lacher et menacer de demander une expertise judiciaire, c'est ce que j'ai fait et ils n'aiment pas du tout ça.
Bon courage! |
Posté le: Dim Mai 01, 2011 19:18 Sujet du message: Cloques piscines polyester |
| Ca y est U3PPP a fait réparer notre coque. Elle a été poncée, fibrée et elle a reçu une couche de gel coat et 1 couche de Top coat au rouleau. Nous en avons profité pour changer la couleur, elle est blanc carra et grace à la fibre le joint de l'escalier a été supprimé, ouf, fini le joint pourri ! Le fini n'est pas lisse comme avant, mais il parait que c'est plus solide. A suivre. |
Nestor Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Oct 15, 2011 00:45 Sujet du message: cloques sur cuve de spa |
j'ai ce type de problème sur une coque polyester vendue sous la marque SOMETHY. La cuve a été moulée en 2006 et installée en 2007. les cloques sont apparues en 2008, le technicien disait "normal", "pas grave", "on verra", etc. Aujourd'hui, ça devient inquiétant, mais à force d'en parler, on a fini par découvrir que le problème est connu et concerne plus de 300 coques moulées à cette période. Qui a ce genre de désagrément ? Comment avez-vous traité le problème ? position du constructeur ?
merci |
Posté le: Sam Oct 15, 2011 20:12 Sujet du message: |
Bonsoir Nestor j'espère que vous avez envoyé vos courriers en recommandé . Le gelcoat est garanti 2 ans mais dans votre cas comme c'est un problème entre le gelcoat et la fibre il est garanti 10 ans il ne faut pas hésiter à les harceler. La notre a été poncé ,refibré + le gelcoat
Bon courage il ne faut pas les lacher  |
Posté le: Sam Oct 15, 2011 23:26 Sujet du message: cloques osmose |
Bonsoir Christophe17,
merci de ces éléments. On m'a parlé d'osmose, est-ce bien cela ? quand vous dites que dans mon cas, la garantie est de 10 ans, sur quels éléments puis-je m'appuyer ? Un conseiller m'indique que je dois faire constater par huissier, ou faire réaliser une expertise technique pour démontrer le problème de fabrication. Comment avez-vous procédé ?
merci des infos |
Posté le: Jeu Jan 26, 2012 20:23 Sujet du message: des nouvelles de notre piscine U3PPP |
Nous avons bien profité de notre piscine refaite en avril 2011, avec un robot offert par u3ppp en dédommagement, super pratique. Pas de chance, nous venons de constater que le filtre à sable fuit ! Nous avons contacté le directeur de l'usine. Au moins maintenant nous avons un interlocuteur qui nous répond et qui malgré les 4 ans du filtre nous le prend en sa charge totalement. Le gel coat n'a pas bougé depuis cet été, vivement les prochaines baignades.  |
