Dysfoctionnement robot zodiac patriot
gerdu69
Message 1  Posté le: Jeu Aoû 26, 2010 18:16    Sujet du message: Dysfoctionnement robot zodiac patriot Répondre en citant
Le robot s'arrêtait au bout de 18 secondes, qu'il soit en manuel ou en auto. Idem en débranchant le robot électriquement (seul le boîtier de commande étant alimenté). J'ai d'abord pensé à une panne électronique. J'ai changé de programme (merci Kanibal pour ta réponse de 2008 sur la position des switchs) : pas d'amélioration. Je suis passé en programme test : tout semblait OK.
J'ai essayé en rebranchant le robot. Sur programme test il fonctionne, mais je me suis rendu compte que le moteur aspirant l'eau était bloqué. Je l'ai décoincé Je pensais le problème réglé, puisque maintenant les 3 moteurs fonctionnent. Le robot peut effectivement marcher en manuel, avant, arrière et rotation.
Mais en mode auto, il tourne en rond quelque soit le programme choisi.
Quelqu'un sait-il ce qu'il faut faire pour le réinitialiser ?
Pas de nouveaux messages Probleme Electrolyseur Tri 18 ZODIAC Trijumeau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Mai 21, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages zodiac vortex 4 psiscinator PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Sam Mai 19, 2012 17:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Réglage robot Dolphin Zyke themis PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Mai 18, 2012 15:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix Robot éléctrique piscine JD ZAZAdu39 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Ven Mai 18, 2012 13:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Echangeur zodiac heatline : le pvc fo... syl20 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Mai 17, 2012 13:29 Voir le dernier message
Piscine - Dysfoctionnement robot zodiac patriot
