jb_gaudin Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Aoû 21, 2010 21:56 Sujet du message: nettoyage liner piscine intex |
je possède une piscine hors sol steel silver.
La partie supérieure (hors d'eau) du liner est blanche.
Malheureusement avec le temps (elle a deux ans), il y a des traces noires qui apparaissent. Puis-je le nettoyer avec un karcher ? J avoue ne pas avoir trop envie d 'essayer de peur de l'abimer.
Vous faites comment ? un produit miracle ?
Merci pour votre aide
JB |
aquigenus Grand baigneur
Inscrit le: 18 Juil 2010 Messages: 256 Localisation: var, mais dans l'eau
Posté le: Dim Aoû 22, 2010 17:26 Sujet du message: nettoyage liner |
la partie blanche de ton liner provient d'une décoloration par les UV
par contre les traces noires peuvent provenir d'hydrocarbures contenus dans l'air et qui se déposent à la surface de l'eau
Dans un premier temps essai de nettoyer la ligne d'eau avec un produit vaisselle, généralement il contient des amoniums quaternaires que l'on retrouve dans beaucoup d'anti algues, tu prends une éponge qui ne GRATTE PAS, quelques gouttes et généralement ça marche
si vraiement cela est difficile, il existe des produits pour ligne d'eau du type bord net de chez Maréva qui sont très efficaces. surtout pas de grattage ou de "karcher".
salutations _________________ le dire c'est bien, mais être capable de le faire bien c'est mieux, sachant que le mieux et l'ennemi du bien.ouf! |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5827 Localisation: Namur
Posté le: Dim Aoû 22, 2010 19:44 Sujet du message: |
Ah ben exactement ce que je cherchais ! Merci bcp ))
JB |
helene1946 Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Aoû 23, 2010 15:30 Sujet du message: nettoyage liner |
| je nettoie à la pierre d'argile tres efficace, naturel et non toxique |
schon83 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Sep 01, 2010 22:16 Sujet du message: |
Pour ma part j'utilise ADISAN de chez Bayrol qui est un produit plutôt efficace, mais lorsque la saleté semble plus tenace j'utilise de l'essence F, et là le résultat est parfait. _________________ http://davidbataille.blog4ever.com |
