margalex Grand baigneur
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages: 174 Localisation: Touraine, au coeur du vignoble de Chinon ;-)
Posté le: Dim Aoû 08, 2010 12:12 Sujet du message: volet Bloqué |
Mon volet Abriblue Immax reste bloqué, à l'ouverture de la Box control, la LED2 est allumée Vert et Rouge, je coupe la Box, attends quelques secondes, ça redémare sur quelques mètres et ça rebloque ! en ouverture comme en fermeture
What's happen ! _________________ - 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
- Volet immergé lames solaires |
Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 2953 Localisation: france/Bordeaux
Posté le: Lun Aoû 09, 2010 12:35 Sujet du message: |
quel age a ton volet ? _________________ SG.PISCINES
Posté le: Lun Aoû 09, 2010 15:16 Sujet du message: |
c'est sa troisième saison !
j'aime ce genre de question !  _________________ - 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
Posté le: Lun Aoû 09, 2010 15:53 Sujet du message: |
oui car venant de cette marque je suis pas surpris,les moteurs sont assez fragiles _________________ SG.PISCINES
pronoe Grand baigneur
Inscrit le: 17 Aoû 2009 Messages: 195 Localisation: Châtellerault
Posté le: Lun Aoû 09, 2010 23:11 Sujet du message: |
| gerald.sg a écrit: | | oui car venant de cette marque je suis pas surpris,les moteurs sont assez fragiles |
Ca ne l'aide pas beaucoup à résoudre son problème.
Tu lui conseilles quoi ? _________________
Pronoe - piscine Intex Ellipse 20 m3 - filtration à sable EDG 8m3/h - électrolyseur Intex krystal clear |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4287 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Mar Aoû 10, 2010 06:13 Sujet du message: Re: volet Bloqué |
| margalex a écrit: | Bonjour,
What's happen ! | .
coucou,
refait la programmation des fins de courses. _________________
Posté le: Mer Aoû 11, 2010 13:51 Sujet du message: Re: volet Bloqué |
| killa inti a écrit: | | margalex a écrit: | Bonjour,
What's happen ! | .
coucou,
refait la programmation des fins de courses. |
Merci de ta réponse,
Donc, je viens d'essayer, le souci, une fois la programmation "ouverture" est effectuée, je passe a la prog. fermeture, mais comme le volet se bloque, j'éteins et rallume la Box Contrôle, et je reviens en prog. ouverture automatiquement ! donc je ne peux pas faire ces programmation de fin de courses  _________________ - 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
Posté le: Mer Aoû 11, 2010 19:27 Sujet du message: |
Je ne connais rien en particulier sur ces volets donc je vais peut être dire des bêtises mais je me lance :
- as tu une possibilité de reset des réglages aux valeurs usine avant de reprogrammer les fins de course ?
- peux tu également déverrouiller mécaniquement les moteurs pour te mettre en mode manuel et vérifier en tirant dessus si tu n'as pas un blocage mécanique quelque part sur ton volet. _________________
Posté le: Mer Aoû 11, 2010 20:09 Sujet du message: Re: volet Bloqué |
| margalex a écrit: | | killa inti a écrit: | | margalex a écrit: | Bonjour,
What's happen ! | .
coucou,
Donc, je viens d'essayer, le souci, une fois la programmation "ouverture" est effectuée, je passe a la prog. fermeture, mais comme le volet se bloque, j'éteins et rallume la Box Contrôle, et je reviens en prog. ouverture automatiquement ! donc je ne peux pas faire ces programmation de fin de courses  |
C'est quel coffret, celui avec forçage et programme ?
le branchement des fils a-t-il été mofifié ? _________________
Posté le: Dim Aoû 29, 2010 21:36 Sujet du message: Re: volet Bloqué |
Oui, il me semble que j'ai inversé les fils.
Lors du dernier réglage de fin de course, quand je tournais la clé sur fermé, le volet s'ouvrait et inversement. J'ai donc inversé les fils bleu et marron .
| killa inti a écrit: | | margalex a écrit: | | killa inti a écrit: | | margalex a écrit: | Bonjour,
What's happen ! | .
coucou,
le branchement des fils a-t-il été mofifié ? |
- électrolyse sel
dbercy Baigneur confirmé
Posté le: Jeu Sep 02, 2010 21:08 Sujet du message: |
Paco83 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Sep 11, 2010 22:13 Sujet du message: Re: volet Bloqué |
What's happen ! |
Le codeur moteur pour les fins de course est HS (Frequent chez Unicom).
Tu peux essayer de le faire fonctionner en forçage (bouton rouge sur "on", bleu sur "off".
Sinon , tu débranches les 3 fils du codeur et tu essaies de le faire fonctionner a la clef.
Sinon, tu débranches les fils moteur (les 2 plus gros, rouge et bleu) et tu les branches sur une batterie 12v (Type voiture ou perceuse sans fil).
Tu commandes un nouveau moteur chez unicum (950 € ht) ou tu change de marque et tu vas chez Sirem (meme prix mais bien meilleure qualité), mais la il te faut aussi changer le coffret de gestion (400 € ht)!
Suerte y Hasta la vista! |
Posté le: Sam Nov 06, 2010 15:58 Sujet du message: |
Je vous donne les news !
Depuis que la température de l'eau est descendue sous les 28° le volet refonctionne correctement, d'après Abriblue aucun rapport mais bon c'est un fait ! Mon pisciniste veut bien le demonter pour le renvoyer chez Abriblue, mais il fonctionne maintenant  _________________ - 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
Posté le: Dim Nov 07, 2010 11:21 Sujet du message: |
| margalex a écrit: | Je vous donne les news !
Depuis que la température de l'eau est descendue sous les 28° le volet refonctionne correctement, d'après Abriblue aucun rapport mais bon c'est un fait ! Mon pisciniste veut bien le demonter pour le renvoyer chez Abriblue, mais il fonctionne maintenant  |
effectivement, là je ne vois pas du tout ! Je suis curieux de savoir ce qui se passe ! _________________
Posté le: Dim Nov 07, 2010 13:06 Sujet du message: |
effectivement, là je ne vois pas du tout ! Je suis curieux de savoir ce qui se passe ! |
encore un grand mystère de cette marque!  |
Posté le: Dim Nov 07, 2010 13:11 Sujet du message: |
| dbercy a écrit: | | killa inti a écrit: |
Il n'y a pas de choses inexplicables, il n'y a que des choses inexpliquées Mais, laisse tomber DB, ça te dépasse  _________________
Posté le: Dim Nov 07, 2010 17:16 Sujet du message: |
| killa inti a écrit: | | dbercy a écrit: | | killa inti a écrit: |
Il n'y a pas de choses inexplicables, il n'y a que des choses inexpliquées Mais, laisse tomber DB, ça te dépasse  |
C'est pourtant simple: il a un moteur dont la temperature maxi d'utilisation est 28°!
Hasta la vista! |
Posté le: Dim Nov 07, 2010 18:08 Sujet du message: |
| Paco83 a écrit: | | killa inti a écrit: | | dbercy a écrit: | | killa inti a écrit: |
Hasta la vista! |
Rien de simple la dedans, on a les mêmes moteurs ici dans le sud et ça marche même à 32°  _________________
Posté le: Dim Nov 07, 2010 18:09 Sujet du message: |
| Paco83 a écrit: |
abriblue en personne a dit qu'il n'y avait aucun rapport avec la baisse de température de l'eau! je pense qu'ils savent au moins jusqu'à quelle température leurs moteurs fonctionnent, j'ose l'espérer! (encore que!. . . . . ) |
Posté le: Dim Nov 07, 2010 19:25 Sujet du message: |
| dbercy a écrit: | | Paco83 a écrit: |
surtout que certains volets hors sol ont la même motorisation qu'1 immergé et sont soumis à de + hautes température en saison car non refroidis dans l'eau:wink: Ona adonc du 40 / 45° à l'intérieur de l'axe. _________________
Posté le: Dim Nov 07, 2010 22:12 Sujet du message: |
| killa inti a écrit: | | dbercy a écrit: | | Paco83 a écrit: |
surtout que certains volets hors sol ont la même motorisation qu'1 immergé et sont soumis à de + hautes température en saison car non refroidis dans l'eau:wink: Ona adonc du 40 / 45° à l'intérieur de l'axe. |
C'etait une boutade! Il est évident que la température n'a rien a voir la dedans!
Ouf; Je vais devoir faire gaffe a ce que j'écris!? |
SteevO_o Grand baigneur
Posté le: Lun Nov 08, 2010 12:50 Sujet du message: |
| C'était peut être juste un problème de fréquence d'utilisation, il me semble qu'il y a une sécurité sur tous les moteurs dans l'axe quand il y a utilisation prolongée. Ces moteurs n'étant pas aérés ils ont tendance à chauffer très vite. Le lien avec la température extérieure est peut être là mais je n'en suis vraiment pas sur. |
Posté le: Mer Nov 10, 2010 20:08 Sujet du message: |
Il à très bien fonctionné les deux premières années avec des température de l'eau à 32°.
Peut etre une dilatation légère du tablier
ou une cochonerie dans l'axe qui s'est libérée
Pour l'instant il fonctionne ! _________________ - 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
