volet Bloqué
margalex
Message 1  Posté le: Dim Aoû 08, 2010 12:12    Sujet du message: volet Bloqué Répondre en citant
Mon volet Abriblue Immax reste bloqué, à l'ouverture de la Box control, la LED2 est allumée Vert et Rouge, je coupe la Box, attends quelques secondes, ça redémare sur quelques mètres et ça rebloque ! en ouverture comme en fermeture
What's happen !
- 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
- Volet immergé lames solaires
gerald.sg
Message 2  Posté le: Lun Aoû 09, 2010 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
quel age a ton volet ?
SG.PISCINES
margalex
Message 3  Posté le: Lun Aoû 09, 2010 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sa troisième saison !
Sad j'aime ce genre de question ! Wink
- électrolyse sel
gerald.sg
Message 4  Posté le: Lun Aoû 09, 2010 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui car venant de cette marque je suis pas surpris,les moteurs sont assez fragiles
SG.PISCINES
pronoe
Message 5  Posté le: Lun Aoû 09, 2010 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne l'aide pas beaucoup à résoudre son problème. Rolling Eyes
Tu lui conseilles quoi ?
Pronoe - piscine Intex Ellipse 20 m3 - filtration à sable EDG 8m3/h - électrolyseur Intex krystal clear
killa inti
Message 6  Posté le: Mar Aoû 10, 2010 06:13    Sujet du message: Re: volet Bloqué Répondre en citant
What's happen !
Smile coucou,
refait la programmation des fins de courses.
margalex
Message 7  Posté le: Mer Aoû 11, 2010 13:51    Sujet du message: Re: volet Bloqué Répondre en citant
killa inti a écrit:
What's happen !
Smile coucou,
Merci de ta réponse,
Donc, je viens d'essayer, le souci, une fois la programmation "ouverture" est effectuée, je passe a la prog. fermeture, mais comme le volet se bloque, j'éteins et rallume la Box Contrôle, et je reviens en prog. ouverture automatiquement ! donc je ne peux pas faire ces programmation de fin de courses Embarassed
- électrolyse sel
pronoe
Message 8  Posté le: Mer Aoû 11, 2010 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais rien en particulier sur ces volets donc je vais peut être dire des bêtises mais je me lance :
- as tu une possibilité de reset des réglages aux valeurs usine avant de reprogrammer les fins de course ?
- peux tu également déverrouiller mécaniquement les moteurs pour te mettre en mode manuel et vérifier en tirant dessus si tu n'as pas un blocage mécanique quelque part sur ton volet.
killa inti
Message 9  Posté le: Mer Aoû 11, 2010 20:09    Sujet du message: Re: volet Bloqué Répondre en citant
margalex a écrit:
killa inti a écrit:
What's happen !
Smile coucou,
C'est quel coffret, celui avec forçage et programme ?
le branchement des fils a-t-il été mofifié ?
margalex
Message 10  Posté le: Dim Aoû 29, 2010 21:36    Sujet du message: Re: volet Bloqué Répondre en citant
Oui, il me semble que j'ai inversé les fils.
Lors du dernier réglage de fin de course, quand je tournais la clé sur fermé, le volet s'ouvrait et inversement. J'ai donc inversé les fils bleu et marron .
killa inti a écrit:
margalex a écrit:
killa inti a écrit:
What's happen !
Smile coucou,
- électrolyse sel
dbercy
Message 11  Posté le: Jeu Sep 02, 2010 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
Paco83
Message 12  Posté le: Sam Sep 11, 2010 22:13    Sujet du message: Re: volet Bloqué Répondre en citant
What's happen !
Le codeur moteur pour les fins de course est HS (Frequent chez Unicom).
Tu peux essayer de le faire fonctionner en forçage (bouton rouge sur "on", bleu sur "off".
Sinon , tu débranches les 3 fils du codeur et tu essaies de le faire fonctionner a la clef.
Sinon, tu débranches les fils moteur (les 2 plus gros, rouge et bleu) et tu les branches sur une batterie 12v (Type voiture ou perceuse sans fil).
Tu commandes un nouveau moteur chez unicum (950 € ht) ou tu change de marque et tu vas chez Sirem (meme prix mais bien meilleure qualité), mais la il te faut aussi changer le coffret de gestion (400 € ht)!
Suerte y Hasta la vista!
margalex
Message 13  Posté le: Sam Nov 06, 2010 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous donne les news !
Depuis que la température de l'eau est descendue sous les 28° le volet refonctionne correctement, d'après Abriblue aucun rapport mais bon c'est un fait ! Mon pisciniste veut bien le demonter pour le renvoyer chez Abriblue, mais il fonctionne maintenant Rolling Eyes
- électrolyse sel
killa inti
Message 14  Posté le: Dim Nov 07, 2010 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Smile effectivement, là je ne vois pas du tout ! Je suis curieux de savoir ce qui se passe !
dbercy
Message 15  Posté le: Dim Nov 07, 2010 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
encore un grand mystère de cette marque! Laughing Laughing Laughing
killa inti
Message 16  Posté le: Dim Nov 07, 2010 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Smile Il n'y a pas de choses inexplicables, il n'y a que des choses inexpliquées Cool Mais, laisse tomber DB, ça te dépasse Wink
Paco83
Message 17  Posté le: Dim Nov 07, 2010 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pourtant simple: il a un moteur dont la temperature maxi d'utilisation est 28°!
Hasta la vista!
killa inti
Message 18  Posté le: Dim Nov 07, 2010 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hasta la vista!
Smile Rien de simple la dedans, on a les mêmes moteurs ici dans le sud et ça marche même à 32° Very Happy
dbercy
Message 19  Posté le: Dim Nov 07, 2010 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
abriblue en personne a dit qu'il n'y avait aucun rapport avec la baisse de température de l'eau! je pense qu'ils savent au moins jusqu'à quelle température leurs moteurs fonctionnent, j'ose l'espérer! Rolling Eyes (encore que!. . . . . )
killa inti
Message 20  Posté le: Dim Nov 07, 2010 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Smile surtout que certains volets hors sol ont la même motorisation qu'1 immergé et sont soumis à de + hautes température en saison car non refroidis dans l'eau:wink: Ona adonc du 40 / 45° à l'intérieur de l'axe.
Paco83
Message 21  Posté le: Dim Nov 07, 2010 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'etait une boutade! Il est évident que la température n'a rien a voir la dedans!
Ouf; Je vais devoir faire gaffe a ce que j'écris!?
SteevO_o
Message 22  Posté le: Lun Nov 08, 2010 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'était peut être juste un problème de fréquence d'utilisation, il me semble qu'il y a une sécurité sur tous les moteurs dans l'axe quand il y a utilisation prolongée. Ces moteurs n'étant pas aérés ils ont tendance à chauffer très vite. Le lien avec la température extérieure est peut être là mais je n'en suis vraiment pas sur.
margalex
Message 23  Posté le: Mer Nov 10, 2010 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il à très bien fonctionné les deux premières années avec des température de l'eau à 32°. Wink
Peut etre une dilatation légère du tablier Rolling Eyes
ou une cochonerie dans l'axe qui s'est libérée Question
Pour l'instant il fonctionne !
- électrolyse sel
Pas de nouveaux messages Installation volet immergé noel34 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Ven Mai 18, 2012 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet roulant elec hors sol, neuf, qu... ouioui44 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Lun Mai 14, 2012 15:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Découpe de margelle et volet roulant nerake PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 12 Dim Mai 13, 2012 21:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Robot électrique et volet immergé? noel34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Mai 11, 2012 17:29 Voir le dernier message
Piscine - volet Bloqué
