hauteur du filtre à sable
Flea77
Message 1  Posté le: Sam Juil 31, 2010 18:34    Sujet du message: hauteur du filtre à sable Répondre en citant
bonjour à tous
je recois ma piscine en bois dans 4 jours et je prepare son arrivé, le trou est fait (elle sera semi enterré) la chappe sera faite cette semaine et sechera 2 à 3 semaines selon le temps, et je me pose la question pour le local technique
pour l'instant je ne sais pas si j'en fabrique un en parpaing ou en bois, ou si j'en achete un tout pret dans les 200 euros !
bref.
la piscine de 1,M20 de haut, sera enterré de 70cm et depassera du sol de 50cm (donc l'eau sera 40cm plus haut que le sol)
je ne sais pas si j'enterre un peu le local technique, ou si je peux le posé directement sur le sol ? car j'ai lu une fois qu'il ne fallait pas que la filtration soit au dessus de l'eau sinon il fallait acheté un truc spécial (j'ai oublié le nom)
donc je vous demande des conseils, si je doit legèrement enterré le local ou le posé directement sur le sol (je preferais directement sur le sol)
merci à vous
pronoe
Message 2  Posté le: Sam Juil 31, 2010 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il est nécessaire que la pompe soit sous le niveau des skimmers pour pouvoir s'amorcer sans problème. Donc si ton eau est à 40 cm de hauteur, cela ne doit pas poser de problème pour que la pompe soit sous ce niveau même si tu prévois un socle en beton ou en bois à la base de ton local. La hauteur de ce qui est après la pompe (par exemple la vanne 6 voie du filtre) n'a pas grande importance.
Pronoe - piscine Intex Ellipse 20 m3 - filtration à sable EDG 8m3/h - électrolyseur Intex krystal clear
Pas de nouveaux messages Filtre à sable intex shortspyder PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Jeu Mai 24, 2012 15:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SOS filtre à sable explosé par l'hiver doby PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mer Mai 23, 2012 20:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pourquoi suis je dans le rouge? (pres... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mai 22, 2012 11:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre cocoon aqualux oualaÏ PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Dim Mai 20, 2012 10:16 Voir le dernier message
Piscine - hauteur du filtre à sable
