analyse de l'eau
mux31
Message 1  Posté le: Ven Juil 30, 2010 10:07    Sujet du message: analyse de l'eau Répondre en citant
je débute dans l'entretien de ma piscine (Desjoyaux, 8x4, chlore)
Pour l'analyse de l'eau, j'ai acheté des bandelettes. Ce matin, les résultats sont:
Ph: ok
Chlore: trop haut (env. 3)
TAC: très bas
Stabilizer: 0
Quelqu'un pourrait-il m'aider à interpréter ces résultat, et me fournir les actions à mener pour les corrections ?
Je vous en remercie par avance
blarrouy
Message 2  Posté le: Ven Juil 30, 2010 10:40    Sujet du message: Re: analyse de l'eau Répondre en citant
Ph: ok
TAC: très bas
Stabilizer: 0
Chlore effectivement un peu trop haut, mais pas très grave, surement du au fait que tu viens juste de rajouter un galet ? le taux devrait descendre au fur et à mesure de sa dissolution
TAC très bas n'est pas forcement un problème. Tant que tu arrive à maintenir ton PH à bon niveau tout va bien. Si un jour tu constate que tu as du mal à régler ton PH, et que ce dernier semble jouer au yoyo, alors pense à augmenter ton TAC par apport de TAC+ (vendu chez tous les piscinistes)
Stabilisant à 0 : Celà signe le fait que tu commence tout juste à chlorer ton bassin. Cette valeur à 0 n'est pas grave. Si tu utilise des galets de chlore lent classiques, ils contiennent du stabilisant (qui évite une évaporation trop rapide du chlore), et donc ton taux de stabilisant augmentera petit à petit au fur et à mesure de ta saison
Il est par contre très important de veiller à ne pas ajouter trop de stabilisant,car à partir d'un certain d'eau (75 ppm) le chlore devient totalement inopérant, et il n'y a plus qu'une solution alors : c'est de changer l'eau
Pour palier au problème et ne pas te retrouver en fin de saison dans cette situation, il y a plusieurs possibilités
- alterner la désinfection avec du chlore non stabilisé (HTH, javel)
- faire tes chlores chocs uniquement à la javel
- contre-laver souvent le filtre (cela permet un renouvellement de l'eau pendant la saison)
- procéder à un hivernage passif, ce qui conduit à renouveler de 20 à 30 % de ton eau, selon profondeur de ton bassin
Pour plus d'info sur le stabilisant :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine34598.html
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
fred71
Message 3  Posté le: Ven Juil 30, 2010 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis l'hivernage actif permet également de renouveler 20 à 30 % de ton eau Wink tout au long de l'hiver il faut vider la piscine pour pas qu'elle deborde Wink j'ai du vider comme ca 30 à 40 cm d'eau pour ma piscine soit 25 % renouvelée Laughing m'enfin apres ca depend de la region ou tu te trouve, chez moi il pleut en moyenne 70 cm de pluie par an Sad
blarrouy
Message 4  Posté le: Ven Juil 30, 2010 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement . . . j'avais pas pensé à ça Rolling Eyes Rolling Eyes
donc hivernage actif possible aussi pour permettre le renouvellement de son eau à condition d'être dans une région à forte pluviométrie Wink
reste que moi je préfères l'hivernage passif, je dors mieux pendant les froides nuits de l'hiver Smile Smile Smile mais bon on s'écarte du sujet Smile Smile
WoodLine Longhi 3x6
mux31
Message 5  Posté le: Ven Juil 30, 2010 14:32    Sujet du message: Re: analyse de l'eau Répondre en citant
Ph: ok
TAC: très bas
Stabilizer: 0
effectivement, le ph s'est stabilisé vers 7.2, mais après plusieurs ajustement en ph -. Préventivement, je vais corriger le TAC.
Il est par contre très important de veiller à ne pas ajouter trop de stabilisant,car à partir d'un certain d'eau (75 %) le chlore devient totalement inopérant, et il n'y a plus qu'une solution alors : c'est de changer l'eau
Pas de nouveaux messages Recit d'une stabilisation de l'eau roycool SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Jeu Jan 12, 2012 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Evaporation de l'eau ??? roycool SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 9 Jeu Déc 29, 2011 22:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtre après floculant - résidu algue... frin PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Oct 31, 2011 16:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot et température de l'eau philougolf PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Oct 25, 2011 09:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cherche appareil pour fabriquer de l... lleo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Oct 18, 2011 19:32 Voir le dernier message
Piscine - analyse de l'eau
