Conseils pour la rénovation de ma terrasse
JCGB
Message 1  Posté le: Mar Juil 27, 2010 15:36    Sujet du message: Conseils pour la rénovation de ma terrasse Répondre en citant
Bonjour a tous , je vais attaquer la rénovation de ma grande terrasse ( pour info les 3 petites plages autour de la piscine sont déja faites soit 40m2 , et il me reste la grosse partie a faire , c'est a dire devant la maison soit 80m2)
Les dalles actuelles sont des dalles posées sur sable , je vais les enlever pour couler une dalle béton et poser des dalles en pierre de 3.5cms sur chape maigre de 3.5cms (comme pour les petites plages )
Le seuil de mes baies vitrées est au meme niveau que mes margelles , je vais donc faire une dalle double pente ,en forme de V avec rigole au milieu pour collecter les eaux de pluie et des regards tous les 4m , mais j'ai differentes questions aux pro du béton (et aux autres) Wink Wink ;
Tout d'abord concernant l'epaisseur de la dalle , est ce qu'une dalle féraillée de 8cms peut suffire (pour les petites plages j'avais fait une dalle de 10cms , mais là devant la maison j'aimerais décaisser le moins possible , il faut savoir que mon terrain est tres argileux ) Question
Je vais mettre des regles pvc de 8cms perpendiculairement a la piscine tous les 2.5m environ , elles vont bien sur me permettre de tirer la dalle et serviront de joint de dilatation , mais en faut il une au point bas de mes pentes c'est a dire tout le long de la rigole Question
Un polyane est il nécéssaire (comme je l'ai dit le terrain est argileux et tres humide ) Question
Je vais faire une pente de 1cm/m pour la dalle , mais comme j'ai une partie de la terrasse qui est couverte est ce qu'une pente de 0.5cm/m peut suffire sous la partie abritée Question
Autre point qui me chagrine un peu , c'est étant donné la forme de la dalle béton en V , si de l'eau arrive a s'infiltrer l'hiver au travers des dalles en pierre n'y a t'il pas un risque d'accumulation d'eau au point bas entre la chappe maigre et la dalle béton Question .
Enfin autre question j'ai une palette presque complete de sac de ciment au garage (environ 30sacs ) mais la date limite etait au 10/07 ! Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation d'apres vous puis je encore utiliser ces sacs pour ma dalle Question
Voila beaucoup de questions , merci d'avance pour vos diverses réponses
http://joma69.skyrock.com/
Painpin
Message 2  Posté le: Mer Juil 28, 2010 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
désolé, je ne suis pas un pro du béton mais j'ai la configuration de ma plage identique au tiens et j'ai galerer pour trouver la meilleur solution pour l'evacuation des eaux sur ma plage en V .j'ai commencé ces jours
quelques photos sur mon forum.si ça peut te donner des idées.?
JCGB
Message 3  Posté le: Jeu Juil 29, 2010 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Painpin je vois que tu es pratiquement dans la meme configuration que moi , a savoir la piscine juste devant la maison et la terrasse entre les 2 . Tu as de l'avance sur moi car ta dalle béton est déja faite , quelle epaisseur fait elle ? Pense tu qu'une dalle béton de 8cms au lieu de 10 soit suffisante ?(sachant que mon terrain est tres argileux et qu'il se gorge d'eau lorsqu'il pleut )
Quelle pente as tu mis sur ta dalle ?
Je vois que tu as choisi de mettre des caniveaux , c'est effectivement le plus simple et le plus efficace , mon soucis c'est que madame n'aime pas trop visuellement , donc je vais donc m'orienter vers une rigole avec des regards tous les 4m .
Painpin
Message 4  Posté le: Jeu Juil 29, 2010 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'epaisseur des dalles il faut que je regarde car je renove une dalle existante veille de 20 ans par du mortier mélangé à de la colle spéciale + colle sur la dalle pour que la remise à niveai prenne : cefut un peu galere pour trouver le bon produit.surtout comme tu peux voir sur mon forum le rehaussement de cette dalle n'est pas le meme sur toute la longuer avec pour finir un simple reagrage sur le 3eme 1/3.
je regarde ce soir les epaisseur de dalle exacte et je te dis.
Pour la goulotte, je suis comme toi tres sensible au cote visuel primordial, j'aiétudie presque toute les solutions goulotte , caniveaux à fente de type "aco" mais tres cher :
http://www.aco.be/fr/habitation-terrasse-et-voie-dacces.html
Pour finir j'ai opté pour une simple goulotte basse (hauteur final 10 cm) avec grille et je vais posé ma pierre par dessus pour laisser q'une fente apparente de 1.5 -2 cm .
JCGB
Message 5  Posté le: Jeu Juil 29, 2010 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous , petite question concernant les regles pvc pour dalle beton .En effet , je vais utiliser des regles de 80mm de haut pour ma dalle et j'aurais aimé savoir si au niveau des regle il fallait arréter le tréllis puis redémarrer avec un autre de l'autre coté ou bien les faire passer a travers les regles (je pense qu'il faut les faire passer a travers mais j'aimerai avoir confirmation ) .
D'autre part de combien de mailles faut il les superposer aux jonctions 1 ou 2 ? je vais utiliser du ST10
Merci a vous tous pour vos reponses
JCGB
Message 6  Posté le: Mer Aoû 11, 2010 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous , je reviens vers vous pour avoir vos avis concernant mon projet de terrasse .
Je vais donc faire une terrasse double pente en V , mais comme madame n'aime pas trop les caniveaux avec grilles sur toute la longueur , je voulais faire une rigole centrale avec une double rangées de pavés et récuper l'eau dans des regards ( 5 regards espacés de 3.5m chacun ) voir mon petit schéma ,mon soucis est que cette rigole n'aura pas de pente (puisque je suis parallele a la piscine )
Pensez vous que l'eau va quand meme s'ecouler si je fais ainsi?
Voici les pavés que je pense prendre ( Pierra comme mes dalles)
Merci a vous tous pour toutes vos remarques et suggestions
patamodeler85z
Message 7  Posté le: Mer Aoû 18, 2010 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
si,le terrain est bien stabilisé, une dalle de 8 cm d'éapoisseur sera suffisant (pas de passage de véhicule).
la pente doit etre de 1cm/m minimum pour évacuer l'eau, donc 0.5cm/m est trop faible. vous risquez v'avoir des flaques d'eau qui resteront.
prévoir un géotextile sous la dalle.
je pense à une petite chose pour l'évacuation des eaux. comme vous dites, pente en V, et au milieu mettre 2 rangs de pavé sur sable (sans dalle béton donc en dessous d'eux) et prevoir un drain (ou 2) pour évacuation de l'eau. pas de regard "disgracieux" apparent.
les drains évacuent dans un regard.
par contre est ce que les pavés de bougeront pas un peu dans le temps ? (sauf si sable bien préparé avant la pose).
le joint de dilatation (qui vous servira de règle pour tirer le béton) sera efficace si les 2 parties d'un coté et de l'autre ne sont pas solidaires, donc ne pas prévoir ferraillage solidaire. chaque partie est férraillée indépendemment.
si cela peut vous aider.
a+.
edouard
everblue 8x4, filtration cartouche starite pcx95, électrolyse au sel stériblue IP60+ régul PH philéo + everpack 2M + bache à barres 4 saisons.mise en eau 18.07.11 YES.
manque plus que le soleil !
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine39595-0.html
JCGB
Message 8  Posté le: Mer Aoû 18, 2010 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
patamodeler85z a écrit:
bonjour.
a+.
edouard
Bonjour patamodeler85z et merci pour ces elements de reponse . Mon gros soucis actuel est l'evacuation des eaux de pluie au point bas des doubles pentes .Et j'aimerais trouver une solution sur pose "béton" et non sur sable , (la pose sur sable a toujours tendance a bouger sur le long terme ! ) Quand je parle de regard , il s'agit de petits regards 20x20 avec grille beige ton pierre que j'ai trouvé , et qui pourraient bien s'intégrer a la rigole .La solution serait peut etre de créer la pente en creusant le joint central de la rigole et en créant ainsi une pente en direction des grilles . Maintenant est ce que les joints vont tenir dans le temps !
patamodeler85z
Message 9  Posté le: Jeu Aoû 19, 2010 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
c'est sur que la pose sur béton ne bougera pas.
il faudra alors créer une pente des pavés vers les regards, ce qui est réalisable mais il faudra faire pente pour la partie en V ET pente perpendiculaire aus autres pour evacuer dans les regards.
c'est jouable mais il faudra travailler finement. moi aussi, j'aime bien quand les choses sont biens faites.
a+.
edouard
JCGB
Message 10  Posté le: Ven Sep 10, 2010 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous , je viens vers vous pour de nouvelles questions sur ma dalle beton (dalle de 10cms feraillée) . En effet je vais faire la grande dalle devant ma maison en plusieurs fois voir le dessin
La partie 3 va etre faite debut octobre ,et le reste (1 et 2) au printemps prochain . Ma question concerne la liaison entre les partie 2 et 3 , puis je faire sortir mon treillis d'une maille de la partie 3 , pour faire la reprise avec la partie 2 au printemps , ou bien est ce déconseillé ? (je ne veux pas que les dalles bougent entre elles )
Autre question concernant le ciment , j'ai environ une vingtaine de sac de ciment mais qui datent de fin 2007 ! J'ai encore utilisé ce ciment récement pour de petits travaux , certes il y avait une petite croute sur le pourtour du sac , mais l'interieur semblait bon et une fois malaxé dans la bétoniere je n'ai rien vu d'anormal , ceci etant j'ai des doutes sur les capacités chimiques de ce ciment et son pouvoir de "liant". En effet quand je lis certains post sur la concervation du ciment on parle de quelques mois 4 à 6 mois !
Donc quelle est la meilleurs chose a faire ?
1 Je peux utiliser ce ciment (en le dosant peut etre un peu plus à 400kg ou 450kg/m3)
2 J'achete de nouveaux sacs et je fais un mix 50%anciens /50%neufs
3 Je laisse tomber mes anciens sacs et achete des neufs.
Merci a tous les spécialistes bétons et autres pour vos reponses .
Pas de nouveaux messages Conseils pour placer mes skimmers ? Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 14:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel rechauffeur et de quelle puissan... Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mar Mai 22, 2012 11:30 Voir le dernier message
Piscine - Conseils pour la rénovation de ma terrasse
