Posté le: Lun Juil 26, 2010 17:09 Sujet du message: Vanne 1/4 de tour sur refoulement fuit
Salut
Toujours à la recherche de la cause de la fuite de ma piscine j'ai installé une vanne 1/4 de tour sur le tuyau de refoulement suspecté (connecté à la buse de l'escalier)
Le point positif : vanne fermée, tout l'air que j'avais dans le circuit de filtration semble avoir disparu et je vais mesurer ce soir si le niveau d'eau dans la piscine a baissé
Le point négatif : cette vanne que j'ai installée pour isoler la fuite de ma piscine. FUIT !
C'est comique comme situation, non?
En gros, je n'ai pas réussi à emboîter la partie mâle du tuyau flexible sur plus de 3 cm dans la partie femelle de la vanne. J'ai bien collé mais comme le tuyau ne vient pas en butée, j'imagine que sous la pression l'eau remonte entre la paroi de la partie femelle et le tuyau , d'où un goutte à goutte important .
Que me conseillez-vous de faire ? Scier le tuyau au-dessus ? Pb si je fais ça je vais couper trop de tuyau et je ne pourrai jamais raccorder la vanne.
Ou alors puis-je réussir à décoller le tuyau de la partie femelle ? cette colle bleue a l'air sacrément solide.
merci ! _________________ Le cab c'est le pied
