demande d'aide des "pros" de la javel
lmb
Message 1  Posté le: Lun Juil 26, 2010 07:51    Sujet du message: demande d'aide des "pros" de la javel Répondre en citant
Carole 50 m3, passée à la javel en avril avec toujours des taux limites bas en chlore et Ph. Après plusieurs orages, 7litres d'eau de javel ( en 3 fois) la pompe en continue depuis plus d'une semaine, aucune amélioration. la piscine est verte, toujours verte.Je ne sais plus quoi faire? J'ai vraiement besoin de votre aide. Merci d'avance.
Message 2  Posté le: Lun Juil 26, 2010 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut !
Lis les messages de Bc327 et son blog !
Il a tout dit ! Laughing
bc327
Message 3  Posté le: Lun Juil 26, 2010 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, tu peux faire quelques recherches sur mon pseudo Wink
Mais 7 litres de javel pour 50 m3, en trois fois, cela n'a vraiment rien d'exceptionnel. Tout dépend évidemment de la concentration de ta javel . . .
Pour info, une chloration choc pour 50 m3, c'est 19 litres de javel à 2.6%.
De plus, as-tu une idée du taux de stabilisant ?
http://mapiscine.skyblog.com/
lmb
Message 4  Posté le: Lun Juil 26, 2010 08:57    Sujet du message: eau de javel Répondre en citant
j'ai fais une vidange dun quart de la piscine en avril et même avant cela avec les bandelettes wat je n'avais pas de stabilisant.
j'utilise de la javel à 9.6%
lmb
Message 5  Posté le: Lun Juil 26, 2010 11:21    Sujet du message: mesage pour bc327 Répondre en citant
par déduction, avec ma javel à 9.6%, je peux mettre environ 6 à 7 litres d'un coup. Par contre dois je laisser agir la javel (une fois passée dans la piscine)et combien de temps ou puis je filtrer de suite? pour le nettoyage du liner j'attends que la javel ait fait son effet?
Merci de votre aide
emmanon
Message 6  Posté le: Lun Juil 26, 2010 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut toujours filtrer après un chlore choc et beaucoup : moi, je filtre ensuite en continu pendant au moins 24h.
Par contre lors d'un chlore choc avec de la Javel, comme il n'y a pas de stabilisant, le taux redescend assez vite (alors qu'il reste très haut plusieurs jours avec un chlore choc stabilisé) : n'oublie pas alors de remettre vite des galets de chlore lent Wink
Robot Pool Vac Ultra
crabouiff
Message 7  Posté le: Mar Juil 27, 2010 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si je comprends bien, il ne s'agit pas d'un chlore choc fait dans l'unique but de remonter le taux de Cl.
Eau toujours verte = algues pas tuées, non?
Dans ce cas, priorité à une charge à l'eau de Javel, effectivement, mais n'hésite pas à doubler voire tripler la dose recommandée en pareille situation, soit 2 ou 3 x 10mg/l comme indiqué dans ce livret: http://www.eaudejavel.fr/pdf/Livret_piscines_complet.pdf
Tu fais circuler pendant 2 à 3 heures pour mélanger et pour laisser le temps à ton eau de virer au bleu-vert laiteux ce qui signifiera que les algues ont bien été tuées.
Ensuite, tu mets du floculant en laissant la vanne sur "circulation" pendant environ 1 heure.
Tu stoppes alors la pompe et laisse décanter les algues "agglomérées" par le floculant: compte 6-8 heures environ pour que tout se retrouve au fond.
Maintenant, y'a plus qu'à aspirer, vanne positionnée sur "égout"!
Une fois l'aspirateur passé, arrêter la pompe, mettre la vanne sur "filtration", remettre la pompe en route, compléter le niveau d'eau qui a baissé suite à aspiration, contrôler pH et Cl et les amener et les maintenir aux environs de 7.4 pour le pH et à 2 pour le Cl.
Et ton eau verte ne sera plus qu'un mauvais souvenir!
Wink
lmb
Message 8  Posté le: Mar Juil 27, 2010 08:07    Sujet du message: eau de javel Répondre en citant
Hier en début d'après midi, 8 litres de javel à 9.6%
Nettoyage des parois
Filtration toute le journée et la nuit
Et ce matin .toujours aussi vert Crying or Very sad
Au secours, au secours.
pour le message de Crabouiff, Je crois que je ne peux pas mettre de floculant avec mon filtre à cartouche
bc327
Message 9  Posté le: Mar Juil 27, 2010 08:48    Sujet du message: Re: eau de javel Répondre en citant
J'en reviens à ma qestion initiale : le taux de stabilisant !
S'il est trop élevé, le chlore n'agit plus correctement. Je suspecte fortement que ce soit le cas chez toi Confused
emmanon
Message 10  Posté le: Mar Juil 27, 2010 12:11    Sujet du message: Re: eau de javel Répondre en citant
Si mais du Flovil (en pastilles) Wink
crabouiff
Message 11  Posté le: Mar Juil 27, 2010 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi pas enlever la cartouche, tout simplement?
C'est ce que j'ai fait et ça a très bien marché: sans filtre, la pompe fonctionne sur le mode "circulation", parfait pour mélanger le floculant.
Pour le stab, tu nous as bien dit qu'il n'y en avait pas en avril même avant que tu renouvelles 1/4 de ton eau ?
Pas du tout de stab? Etonnant , mais. . . tu as une électrolyse, peut-être?
Tu traites avec quoi habituellement? Tu ne nous l'as pas dit. . .
En attendant, nous sommes fin juillet, soit après un peu plus de 3 mois de traitement chlore avec poudre ou galets si c'est ce que tu utilises habituellement.
Et c'est vrai que saturer une eau en stabilisant, ça peut se faire en moins d'un mois!
Vérifie ton taux actuel de stabilisant comme le recommande bc327 et tu y verras plus clair sur la marche à suivre pour retrouver une eau saine et limpide.
Message 12  Posté le: Mar Juil 27, 2010 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Ho ho ! Où tu vas, toi ! ! ! ! ! ? ? ? ? ? ? Question Shocked Question
crabouiff
Message 13  Posté le: Mar Juil 27, 2010 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Où che vais, moi?
Mais che vais pas pluche loin que chez moi, mon cher Chacha!
Cherche ma dichcu "[url][Résolu] Est-ce un chlore sans stabilisant + eau verte[/url]" et tu chauras que ch'est che qui m'est arrivé en 15 chours cheulement!
Laughing
Che t'aide un peu: http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/messages_piscines450988.html&highlight=#450988
crabouiff
Message 14  Posté le: Mar Juil 27, 2010 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et je ne diabolise ni ne plébiscite aucun produit ou mode de traitement de l'eau de piscine, si c'est ce que tu crains. . .
J'ai moi-même un excellent ami galet de chlore lent qui se prélasse actuellement dans sa bouée diffuseuse au beau milieu de ma pichinette!
Et de temps en temps, quand le besoin s'en fait sentir, je lui fais rencontrer une nouvelle excellente amie à moi qui s'appelle eau de Javel et ensemble, ils se font (Embarassed censuré). . .
Et ça donne plein de petits ppm de chlore libre (mais sous birth control: pas plus de 2/l!) qui adorent se goinfrer de vilaines bébêtes et de mauvaises herbes qu'on trouve dans l'eau!
Very Happy
Message 15  Posté le: Mer Juil 28, 2010 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Chris83
Message 16  Posté le: Mer Juil 28, 2010 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
Chacha fait revenir LE specialiste BBBBBBBBAAAAAAAZZZZZZOOOOONNNN Laughing Laughing Laughing
Message 17  Posté le: Mer Juil 28, 2010 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Je n'ai aucun pouvoir, ici ! Laughing Laughing Laughing
emmanon
Message 18  Posté le: Mer Juil 28, 2010 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Chris83 a écrit:
Laughing Laughing
Le Grand Schtroumpf du sulfate de cuivre ! C'est vrai qu'il nous manque. . . Wink
lmb
Message 19  Posté le: Mer Juil 28, 2010 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
L'année dernière j'utilisais easy pool et depuis avril de cette année, je n'utilise que la javel et depuis juillet deux galets de chlore lent environ toutes les semaines dans le skimmer pour essayer de maintenir le taux.
J'ai testé avec les bandelettes aquachek Stab= 0
Sur conseil du pisciniste de chez moi j'ai mis ce soir 5 litres d'oxygène actif.
Advienne que pourra!
En tout cas merci à vous tous
Cordialement
Chantal
crabouiff
Message 20  Posté le: Ven Juil 30, 2010 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
lmb a écrit:
la pompe en continue depuis plus d'une semaine (. . . ) Par contre dois je laisser agir la javel (une fois passée dans la piscine)et combien de temps ou puis je filtrer de suite? (. . . ) Filtration toute le journée et la nuit
Et ce matin .toujours aussi vert (. . . )
Ok!
Mais dis-moi lmb, je ne lis nulle part que tu as laissé décanter ton eau après avoir mis le floculant ou après traitement anti algues ou chlore choc ou oxy actif choc ou. . . vanille choc! (Shocked Laughing)
As-tu arrêté ta pompe au moins 12 heures ces derniers temps, histoire de laisser les saletés en suspension se déposer au fond pour pouvoir les aspirer ensuite?
Sinon t'auras toujours une eau dégueu car les saletés seront brassées en permanence et resteront en suspension et dispersées et tu ne pourras jamais les évacuer!
lmb
Message 21  Posté le: Ven Juil 30, 2010 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ma pompe tourne en continue ou minimum 10 heures par jour.
Avec l'eau oxigènée, la piscine n'est plus verte mais c'est vrai que je ne vois pas le fond. Sur tes conseils je vais arreter la pompe ce soir et néttoyer les saletés demain bien
crabouiff
Message 22  Posté le: Ven Juil 30, 2010 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Aaaaaaahhhh! Je m'disais aussi: "y'a un truc qui va pas, là!"
Confused Idea
Cherche pas plus loin, lmb, arrête ta pompe ce soir et demain matin, tu vas la retrouver ton eau claire et saine, tu vas voir ça!
Maintenant, va falloir éviter que les algues reviennent et pour ça, d'après les témoignages que j'ai lus ici-même, l'oxy actif est pas si facile que ça à maîtriser!
lmb
Message 23  Posté le: Ven Juil 30, 2010 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'oxygène, en entretien = 1 litre par semaine.
J'ai acheté un electrolyseur mais je pense que je ne vais l'installer que la saison prochaine. Je pars bientot en vacances pour 2 semaines t pas le temps de le testé et de l'expliqué au voisin
lmb
Message 24  Posté le: Sam Juil 31, 2010 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai arrêté la pompe mais ce matin, l'eau est toujours aussi trouble. Et rien ne s'est déposé au fond (quoique je ne vois pas le fond) J'ai une multitude de minuscules particules en suspension.
Message 25  Posté le: Dim Aoû 01, 2010 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Very Happy Passe doucement le balai pour ramasser le fond à l'aveuglette, ensuite filtration 24h sur 24 !
Celles en suspension vont être stoppées par le filtre !
Surveiller l'encrassement du filtre !
En quelques jours, l'eau va redevenir cristalline ! Wink
emmanon
Message 26  Posté le: Dim Aoû 01, 2010 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut aussi floculer Wink
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Chauffe-eau in.xe à arrêter à -17 cod... freelou SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Mar Jan 24, 2012 03:02 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages besoin d'aide sur piscine zodiac orig... carine34 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Dim Jan 15, 2012 18:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages qui m'a "emprunté mon "A&qu... BLACK MAGIC Bavardages du moment 66 Sam Jan 14, 2012 11:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coût comparatif pour des achats "... Chris83 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Jan 03, 2012 09:02 Voir le dernier message
Piscine - demande d'aide des "pros" de la javel
