wazup33 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 26 Mar 2009 Messages: 19 Localisation: Saint André de Cubzac -33- 30 km au Nord de Bordeaux
Posté le: Mer Juil 21, 2010 16:35 Sujet du message: Calcul pour hydrolicité ? |
Après consultation du forum, divers devis fait par des piscinistes, je me lance tout seul finalement dans un projet.
Je suis actuellement dans la réalisation d'une 10 X 4 en bloc à bancher avec deux grandes marches sur toute la largeur d'un mètre chacune. Le fond est en pente douce de 0.80 à 1m80 avec une bonde de fond (oui je sais).
La distance avec le local au niveau des aspiration serait de 14m et 5m au niveau des refoulements.
J'ai du mal à visualiser le réseau hydrolique: combien aspire un skimmer (7m3/h ?), combien refoule une buse, sachant que je suis parti sur une canalisation rigide de 63 pour la bonde et que je souhaiterai trois buses par marche soit et autant en pied d'escalier soit 9 au total.
J'ai pourtant regardé dans les dossiers du forum mais j'ai du mal.
Alors à moins de faire au pif et de réguler le tout avec les vannes .
Merci pour vos conseils.  _________________ La première c'est en bas . |
Yvon Baigneur confirmé
Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 607 Localisation: Lyon
Posté le: Mer Juil 21, 2010 17:04 Sujet du message: |
Ce que l'on préconise généralement:
un skimmer pour 25m2 de surface: donc 2 skimmers dans ton cas
pour une buse c'est 5 à 6 m3/h donc 3 dans ton cas.
soit tu mets 3 buses identiques en faisant attention à l'équilibrage, soit tu mets 2 buses classiques de chaque coté plus une buse hydromassante au centre (type turbo-jet http://www.hayward.fr/fr/produits/pieces-a-sceller/hydromassage ) avec sa propre canalistion indépendante: pour ma part, c'est plus sympa et plus simple à équilibrer.
une bonde de fond c'est très bien (je sais que tous le monde ne partage pas cette avis. ) avec un tuyau de 63 en aspiration c'est parfait pour éviter la cavitation.
Pour les buse d'escalier, il y a des buses fendues qui permettent d'avoir un balayage.
mais 6 buses pour les escaliers, c'est peut-être beaucoup.
je pense que d'autre te conseilleront pour les escaliers |
Posté le: Mer Juil 21, 2010 18:30 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse,
Pour les deux skimmers c'est O.K,
Là ou je tique, c'est les buses:
Au dessus de la première marche (de type pataugeoire 30 cm d'eau) le but étant de pousser les saletés vers le bas de l'escalier, celles-ci vont forcément aller sur le sol du bassin au pied de l'escalier, voir de la première marche, dans la zone de morte-eau .d'où les 2-3 autres buses pour les pousser vers la pente, donc la bonde.
Je retiens l'idée de la buse venturi . merci _________________ La première c'est en bas . |
Posté le: Mer Juil 21, 2010 20:03 Sujet du message: |
je comprends le but, mais plus tu mets de buses, plus tu divises le débit par buses et moins tu auras l'effet escompté.
si tu as 15m3/h avec 3 buse, tu as 5 m3/h par buses.
si tu as 15 m3/h avec 9 buses, ça fait 1.7 m3/h par buse (avec un circuit équilibrer). et ce ne sera pas suffisant pour chasser les débris.
après, si tu veux augmenter le débit par buse, il faut augmenter le débit générale de l'installation: plus gros filtre, plus grosse pompe, canalisation en 63 et évidement des aspirations en plus (au moins un skimmer en plus).
est-ce que cela vaut le cout ? je ne suis pas certain.
d'un autre coté, avec un système sur-dimensionné, tu auras une eau impeccable, mais à quel prix. |
Posté le: Jeu Juil 22, 2010 00:23 Sujet du message: |
mouais . ok . je te remercie encore  _________________ La première c'est en bas . |
technipiscine Nouveau avec bouée
Inscrit le: 26 Juin 2010 Messages: 5 Localisation: dordogne
Posté le: Jeu Juil 22, 2010 16:07 Sujet du message: |
| BONJOUR ! CE N AIS PAS DU TOUT POUR CRITIQUER LOIN DE LA MAIS JE NE VOIS PAS DU TOUT LA NECESSITE D AVOIR 9 BUSE DE REFFOULEMENTS. LE PROBLEME ETS QUE AVEC SA TU AS 9 FOIS PLUS DE CHANCE D AVOIR DES FUITE JE TE LE DECONSEIL SURTOUT POUR LES BUSE DU BAS DE L ESCALIER LE JOUR OU SA CASSE TES BUSE TU POURRA Y METTRE DES BOUCHONS CECI N AIS PAS UNE CRITIQUE JE RAPPEL ,OU SI NON FAIT UN RESO POUR CHAQUE BUSE JUSQU AU LOCAL |
Posté le: Jeu Juil 22, 2010 17:20 Sujet du message: |
| technipiscine a écrit: | | BONJOUR ! CE N AIS PAS DU TOUT POUR CRITIQUER LOIN DE LA MAIS JE NE VOIS PAS DU TOUT LA NECESSITE D AVOIR 9 BUSE DE REFFOULEMENTS. LE PROBLEME ETS QUE AVEC SA TU AS 9 FOIS PLUS DE CHANCE D AVOIR DES FUITE JE TE LE DECONSEIL SURTOUT POUR LES BUSE DU BAS DE L ESCALIER LE JOUR OU SA CASSE TES BUSE TU POURRA Y METTRE DES BOUCHONS CECI N AIS PAS UNE CRITIQUE JE RAPPEL ,OU SI NON FAIT UN RESO POUR CHAQUE BUSE JUSQU AU LOCAL |
Sur le fond, je suis d'accord, c'est un peu ce que je disais, ça fait trop de buses sur l'escalier.
Sur la forme: il ne faut pas écrire en majuscule sur un forum.
Les majuscules signifient que tu cries, que tu gueules. donc à éviter sauf pour pousser une gueulante !  |
Posté le: Jeu Juil 22, 2010 17:35 Sujet du message: |
| pardon je m en excuse alors voila en minuscule ! merci pour l info je savais pas ! |
