reception des travaux :que faire ?
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets
dan05
Message 1  Posté le: Lun Juil 19, 2010 16:16    Sujet du message: reception des travaux :que faire ? Répondre en citant
apres de nombreux déboires ma piscine est terminée. je dois donc signer le pv de réception des travaux; mais trois choses m'inquiètent : (je precise qu'il s'agit d'une piscine structure bois enterrée)
1 lors du remplissage le terrassier (qui a posé beaucoup de soucis) n'est pas venu remblayer et donc sous la poussée de l'eau la piscine s'est legerement deformée ,on a vidé , puis enfin remblayé et re rempli mais il reste un bombé d'un coté.
2 le local technique ( abris bois ) : les pompes sont posées sur une planche a meme le sol, le filtre a sable aussi . cela ne risque-t-il pas de bouger avec le temps (eau sur la planche , gel du sol l'hiver )
3 le pisciniste a percé le liner en posant les fixations du volet roulant , certes au dessus du niveau de l'eau , le liner peut-il se dechirer plus avec le temps
bref je n'ai pas envie de signer un "parfait achevement" des travaux, que pensez vous que je doive faire?
merci de votre réponse je suis vraiment inquiete ceci n'etant que une petite partie des déboires survenus sur c e chantier qui a duré deux mois !
snoopy45
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 2  Posté le: Lun Juil 19, 2010 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Cela en fait des problèmes pour un seul et même chantier !
Ce n'est pas ta faute si le terrassier est une buse ou si le poseur du liner est son cousin.
Et même si certains diront que le "bombé d'un côté" n'est pas grave.
Le seul hic, à mon avis, réside dans le fait que tu aurais du stopper le chantier au moment de ce premier problème !
Quant au trou dans le liner, même s'il se situe au dessus de la ligne d'eau, faut quand même pas déconner !
On aura tout vu Shocked Rolling Eyes
La Celtitude c'est ce qui reste quand on a tout oublié
mezcalito
Message 3  Posté le: Lun Juil 19, 2010 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme de la structure déformé aurait du etre refusé sur le moment,mais maintenant cela me parait tres tard.
par contre,les trous dans le liner pour la fixation du volet ,c'est normal, vous parlez certainement des brides ou de la flasque a poser sur paroi.
c'est chose courante et les fabricant de volets fournissent le kit d'étanchéité.
a moins que ce ne soit des trous accidentels?
dan05
Message 4  Posté le: Mar Juil 20, 2010 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, merci des réponses rapides, pour précision il s'agit bien d'un trou accidentel dans le liner Sad !
pour le deformation de la piscine je peux quand meme emettre des reserves sur le pv de reception ? car s'il arrive un problème plus tard il vaut mieux que cela soit signalé ?
et que pensez vous du local technique , n'aurait-il pas fallu au moins mettre un couche de gravier sous le plancher en bois qui repose a meme la terre !
mezcalito
Message 5  Posté le: Mar Juil 20, 2010 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que cela aurait été la moindre des choses.
fred89
Message 6  Posté le: Mer Juil 21, 2010 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la cabane du filtre, il aurait pu au moins faire un petite dalle de beton parceque une planche de bois a même le sol va vite pourrir Shocked.
A+, fred89
Piscine hors sol acier gre 7.35x3.75x1.20. Plage en bois avec spot LED.Douche solaire. PAC gre. Filtre a sable (zeolithe), pompe 8m3/h. Regulateur de ph (ph perfect) de zodiac. Electrolyseur au sel. Lame d'eau et projecteur.
Blog:http://fred391.skyrock.com/1.html
Luke67
Message 7  Posté le: Ven Juil 23, 2010 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ça fait beaucoup de problèmes !
As-tu payé la totalité du solde ?
dan05
Message 8  Posté le: Dim Juil 25, 2010 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
helas j'ai presque tout payé je dois juste 950 euros sur un devis de 25000! bref demain le pisciniste vient me presenter sa facture et voir pour le pv de reception on verra comment s'arranger!
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages arnaque remarquée un an apres la pose... LiLiE'S PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine intérieure et extérieure en général 15 Jeu Mai 24, 2012 10:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Enduit piscine décolé, que faire ? Richard13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Sam Mai 19, 2012 19:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fin des travaux marc928 PISCINES : Réalisations (photos - explications), Chantiers en cours 1 Ven Mai 18, 2012 02:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Combien de temps avant de faire la te... psiscinator PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 7 Sam Mai 12, 2012 21:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore choc trop dosé ? comment faire ? tiplouf85 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Mai 12, 2012 13:47 Voir le dernier message
Piscine - reception des travaux :que faire ?
