problème fonctionnement du "digiph" de corelec
nicox
Message 1  Posté le: Dim Juil 18, 2010 12:56    Sujet du message: problème fonctionnement du "digiph" de corelec Répondre en citant
J'ai mis en service il y a environ 1 mois un régulateur de PH de Corelec - DIGIPH - et il a bien fonctionné pendant 2 semaines. Puis, comme le bidon de Ph- était vide, il s'est donc mis en sécurité automatique (affichage 0.0 et aucun voyant).
En même temps, j'ai fait une chloration par électrolyse assez "costaud" , et donc logiquement le Ph est remonté.
Je remets un bidon de Ph-, mais impossible de faire redémarrer le DIGIPH, malgré la procédure de sortie de mise en sécurité + tentative d'étalonnage (qui a échoué) + descente du Ph à un niveau correct manuellement : seule le voyant Ph Stab clignote quelques minutes , impossible de le faire redémarrer, il reste en sécurité.
Est-ce quelqu'un connait ce type de matériel et soit à déja eu le problème ou aurait une solution ?
Ce serait super sympa, merci à tous Laughing
Bonne journée (et bonne baignade)
Nico.
POOL TECHNOLOGIE
Message 2  Posté le: Dim Juil 18, 2010 20:10    Sujet du message: Contacter le fabricant du DIGIPH Répondre en citant
Le plus simple est d'appeler le SAV du fabricant :
Corelec
331 chemin des Agriès
31860 Labarthe sur Lèze
Tel: 05 61 40 48 22 Fax : 05 61 40 85 33
Mail : contact@corelec.eu Web : www.corelec.eu
Bon dimanche soir.
Fabricant Français d'électrolyseurs et de régulateurs pH
nicox
Message 3  Posté le: Dim Juil 18, 2010 21:02    Sujet du message: re Répondre en citant
Merci pour le conseil ! c'est en cours chez Corelec, mais des fois l'avis des utilisateurs est plus rapide et efficace.
Bonne soirée
kovatch31
Message 4  Posté le: Mer Jan 04, 2012 22:11    Sujet du message: electrolyseur corelec Répondre en citant
bonsoir,je voulais juste savoir si vous etiez satisfait de votre electrolyseur corelec a ce jour,etant moi meme a la recherche d'un electrolyseur pour ma piscine en cours de construction.
cordialement.
poun
Message 5  Posté le: Jeu Jan 05, 2012 15:33    Sujet du message: Re: electrolyseur corelec Répondre en citant
cordialement.
Ben là pour le coup. . . 1 mois d'utilisation et déjà une panne ! Crying or Very sad
Enfin, c'est peut-être pas une panne. Par contre il va pouvoir te renseigner sur la compétence et le sérieux du SAV ! Laughing Laughing Laughing
(Peut-être) Car 2 messages et pas de retour depuis juillet, c'est pas cool. . .
Piscine à débordement 9x5 sur terrain en pente auto construite de A (administratif) à Z (zen)
Blocs à Bancher - PVC armé couleur sable - Filtre BALI 22m3 - Pompe PENTAIR intelliflo - gestion 7 sondes - NCC pompe SPECK (70 m3/h)
La construction ici
nicox
Message 6  Posté le: Jeu Jan 05, 2012 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai que la sonde PHP et l'Electrolyse de chez Corelec, je ne connais pas la qualité des autres matériels, désolé !
Sinon ça tourne bien , l'eau est correctement traitée, et ce n'est pas contraignant niveau entretien !
Pas de nouveaux messages PROBLEME POOLEX 85 doudou85 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 25, 2012 17:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME EAU TROUBLE zazadu13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 25, 2012 16:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Piscine - problème fonctionnement du "digiph" de corelec
