perlane Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Mai 27, 2005 18:54 Sujet du message: filtre à sable, mon sable revient dans la piscine |
J'ai un gros problème avec mon filtre à sable, en fait je viens de remettre en route tout le système afin de nettoyer la piscine et je m'apercois que la pression ne bouge pas mais pire mon sable revient dans la piscine, j'ai ouvert le filtre et mauvaise surprise il est presque vide.................quelqu'un pourrait me dire d'où vient mon problème et comment y remédier? |
Posté le: Ven Mai 27, 2005 19:49 Sujet du message: |
Salut Perlane !
Remonte ton filtre le tête en bas : Peut-être que le sable va revenir dedans !!!! Hi ! Hi !
Blague à part puisque ton filtre est quasi vide regarde l'état de tes crépines de fond !
! _________________
Posté le: Ven Mai 27, 2005 20:12 Sujet du message: |
oui bien ce que je pensais mais j'avais déjà eu ce problème l'année dernière mais bcp moins important et j'avais changé les crépines mais à mon avis tu as raison, je suis bonne pour recommencer l'opération
merci pour ta réponse et bon w-k |
Posté le: Sam Mai 28, 2005 09:32 Sujet du message: |
Salut !
Dis !
C'est pas un truc qui se change tous les ans !
Normalement c'est costaud !
C'est quelle marque ???
??? _________________
Posté le: Sam Mai 28, 2005 12:03 Sujet du message: |
bonjour chacha
Je sais que ça ne se change pas chaque année...............bien ça qui m'inquiète, peut-être que j'ai mal remonté l'année dernière????????a moi de démonter et vérifier .
La marque je ne sais pas ,je ne trouve plus ma documentation et rien sur le filtre (sauf fiche technique)
En admettant que les crépines sont valables et que tout est monté correctement, tu vois une autre raison qui expliquerait que mon sable se retrouve dans ma piscine?
merci pour ton aide tu es super sympa |
Posté le: Sam Mai 28, 2005 15:02 Sujet du message: |
Si tu n'as pas monté une pompe 3 fois trop puissante, c'est tout ce que je vois !
Bonne bricole
! _________________
Posté le: Sam Mai 28, 2005 18:14 Sujet du message: |
non en fait tout le système fonctionne depuis 15 ans et au départ a été monté par une firme spécialisée , j'ai oublié de te dire un détail qui a peut-être son importance: quand je coupe la pompe ,l'eau déborde d'un plein coup par les skimmers, chose qui ne se passait pas avant...........
Je vais vider le filtre,verifier (quand j'aurai le courage pas une petite affaire ) je te dirai ce qu'il en est plus tard.
Encore merci  |
zeoc Baigneur confirmé
Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 959 Localisation: Au pied d'un cep!
Posté le: Sam Mai 28, 2005 19:09 Sujet du message: |
moi je dirais bien que si ce refoule quand tu coupes la pompe, et ben il doit y avoir un problème au niveau de la vanne 6 voies...enfin je crois  _________________ >>> future maison - >>> piscine  |
Posté le: Sam Mai 28, 2005 22:16 Sujet du message: |
bonsoir,
tu peux m'en dire plus ???????parce que si tu as raison j'eviterai de démonter le filtre (ce qui n'est pas une mince affaire ) et le problème de vanne expliquerait le sable qui revient dans la piscine????????? |
Posté le: Jeu Juin 02, 2005 21:14 Sujet du message: sable dans la piscine |
salut chacha
tu te souviens de mon message du 28 mai , grosse panique avec le sable dans la piscine, et bien cet après-midi j'ai vidé le filtre, nettoyer et vérifier tout et les crépines n'ont rien ,mais le couvercle du fond était décollé, donc evidemment le sable passait directement par là.........
Je viens de le recollé, du w-k je vais réinstallé le filtre avec du nouveau sable, croise les doigts avec moi pour que ça fonctionne...........
suite au prochain épisode
mais tjrs bon a savoir si d'autres ont la blague................ |
Posté le: Dim Juin 19, 2005 09:43 Sujet du message: |
Bon courage et bons bains
azur carrell decor Grand baigneur
Inscrit le: 29 Avr 2006 Messages: 252 Localisation: MARTINIQUE
Posté le: Jeu Mai 18, 2006 04:02 Sujet du message: |
| figolu33 a écrit: | j'ai eu le meme probleme et ai fait changer 2 fois le filtre. je viens d'acheter du sable de taille 1-2.5 à la place de sable 0.4-0.8 et vais faire des essais demain |
pense bien à mettre du gravier av le sable pour recouvrir les crépines @+ azur |
Posté le: Jeu Mai 18, 2006 08:24 Sujet du message: |
Hou là . j'espère que depuis le temps le pb est réglé!
faut zieuter les dates avant de déterrer un post d'un an.
Posté le: Jeu Mai 18, 2006 08:27 Sujet du message: |
Un peu endormi, l'ilien !
Ça doit être l'eau trop chaude !
