passer du chlore au brome
dolpheus
Message 1  Posté le: Dim Juil 11, 2010 17:24    Sujet du message: passer du chlore au brome Répondre en citant
Bonjour, j'ai acheté une maison avec une piscine. Dans celle-ci les anciens propriétaires mettaient environ une fois par mois une pastille de chlore dans le panier du skimmer et une dans un panier flottant.
Nous, nous voudrions mettre des pastilles de brome.
Peut-on faire le changement comme ça, car je ne trouve pas de réelles réponses.
Doit-on mesurer la quanité de chlore restant dans la piscine.
Nous aimerions éviter de devoir vider la piscine !
Merci d'avance pour vos réponses.
tuning41290
Message 2  Posté le: Dim Juil 11, 2010 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourquoi passer du chlore au brome ?
piscine intex ellipse 7.32 x 3.66 x1.22 filtration 8m3/h zéolite stérilisateur au sel kristal clear intex
dolpheus
Message 3  Posté le: Dim Juil 11, 2010 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le père de mon copain à une piscine qui fonctionne au brome et il trouve ça mieux. De plus, on n'a pas les odeurs de chlore quand on sort de l'eau et on a pas les yeux qui piquent quand on fait du sous l'eau.
Vincent04
Message 4  Posté le: Dim Juil 11, 2010 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Question à 2 balle pour les vieux de la vielle. . .
Le brome est vieux comme le brome Mr. Green alors, mise à part le prix et l'utilisation en SPA, pourquoi n'est-il pas plus utilisé en piscine privée. Je dis cela, car pour ma part, je ne connais personne qui en utilise.
Merci de vos réponses.
tuning41290
Message 5  Posté le: Dim Juil 11, 2010 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le brôme et beaucoup plus volatile à l'extérieur, d'ou son utilisation dans les SPAS, par contre le brôme dégage aussi des odeurs qui peuvent être encore plus désagréable que le chlore, si tu veux pas d'odeur utilise l'oxygène actif (mais attention il faut être assez pointu pour les tests) ou alors le sel qui pour moi, plus simple d'utilisation.
dolpheus
Message 6  Posté le: Dim Juil 11, 2010 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
mais sinon on peut mettre des pastilles de brome alors qu'avant il y avait des pastilles de chlore ?
bc327
Message 7  Posté le: Dim Juil 11, 2010 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Non, car le brome est très vite incompatible avec le stabilisant . . .
http://mapiscine.skyblog.com/
philomne
Message 8  Posté le: Lun Juil 12, 2010 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connaissais pas le problème de compatibilité avec le stabilisant, j'avais juste pu lire qu'il fallait bien attendre que le taux de chlore soit à 0 avant d'introduire le brome.
Je crois qu'il faut installer un "brominateur" en ligne ou en dérivation. C'est une sorte de vase d'expansion dans lequel on met les gallets et qui permet de réguler l'apport de brome pour en maintenir le taux dans l'eau.
J'ai une mini piscine avec ce mode de désinfection et je peux dire que le brome n'est pas sans odeur certe, mais c'est quand même beaucoup moins prononcé que le chlore. De plus les yeux piquent beaucoup moins.
Bonne continuation.
marceaug
Message 9  Posté le: Lun Juil 12, 2010 16:48    Sujet du message: Bizarre de commentaire Répondre en citant
MOi je suis au Brome depuis 2 ans maintenant après une mauvaise expérience avec l'ozonation et j'en suis hyper satisfait. Cependant oui il est plus volatile que le chlore. Je l'utilise en combinaison avec du sulfate de cuivre (pour les algues) c'est une recette superbe. Je le dépose directement dans l'écumoire car l'expérience du brominateur n'as pas été bon, je ne réussissais pas à faire monter mon niveau de brome.
En début d'année et par ma faute j'ai été confronté avec une quantité importante d'algues vertes. Mon niveau de brome était trop bas et ma bâche à bulles trop utilisé. Pour le traitement choc j'ai donc utilisé de l'hypochlorite de calcium (donc non stabilisé
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004)
Pas de nouveaux messages passage du brome à l'oxygène actif Titsiana PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mar Jan 31, 2012 23:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages distributeur de chlore betise38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Jan 26, 2012 23:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage et galet chlore jako PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Jan 23, 2012 20:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages brome ? agnesmanou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Lun Jan 09, 2012 22:14 Voir le dernier message
Piscine - passer du chlore au brome
