dolpheus Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Juil 11, 2010 17:24 Sujet du message: passer du chlore au brome |
Bonjour, j'ai acheté une maison avec une piscine. Dans celle-ci les anciens propriétaires mettaient environ une fois par mois une pastille de chlore dans le panier du skimmer et une dans un panier flottant.
Nous, nous voudrions mettre des pastilles de brome.
Peut-on faire le changement comme ça, car je ne trouve pas de réelles réponses.
Doit-on mesurer la quanité de chlore restant dans la piscine.
Nous aimerions éviter de devoir vider la piscine !
Merci d'avance pour vos réponses. |
tuning41290 Grand baigneur
Posté le: Dim Juil 11, 2010 17:42 Sujet du message: |
Et pourquoi passer du chlore au brome ? _________________ piscine intex ellipse 7.32 x 3.66 x1.22 filtration 8m3/h zéolite stérilisateur au sel kristal clear intex |
Posté le: Dim Juil 11, 2010 18:13 Sujet du message: |
| Le père de mon copain à une piscine qui fonctionne au brome et il trouve ça mieux. De plus, on n'a pas les odeurs de chlore quand on sort de l'eau et on a pas les yeux qui piquent quand on fait du sous l'eau. |
Vincent04 Grand baigneur
Posté le: Dim Juil 11, 2010 18:46 Sujet du message: |
Question à 2 balle pour les vieux de la vielle. . .
Le brome est vieux comme le brome alors, mise à part le prix et l'utilisation en SPA, pourquoi n'est-il pas plus utilisé en piscine privée. Je dis cela, car pour ma part, je ne connais personne qui en utilise.
Merci de vos réponses. |
Posté le: Dim Juil 11, 2010 19:35 Sujet du message: |
Le brôme et beaucoup plus volatile à l'extérieur, d'ou son utilisation dans les SPAS, par contre le brôme dégage aussi des odeurs qui peuvent être encore plus désagréable que le chlore, si tu veux pas d'odeur utilise l'oxygène actif (mais attention il faut être assez pointu pour les tests) ou alors le sel qui pour moi, plus simple d'utilisation. _________________ piscine intex ellipse 7.32 x 3.66 x1.22 filtration 8m3/h zéolite stérilisateur au sel kristal clear intex |
Posté le: Dim Juil 11, 2010 20:03 Sujet du message: |
| mais sinon on peut mettre des pastilles de brome alors qu'avant il y avait des pastilles de chlore ? |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5827 Localisation: Namur
Posté le: Dim Juil 11, 2010 20:53 Sujet du message: |
Non, car le brome est très vite incompatible avec le stabilisant . . . _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
philomne Petit baigneur
Posté le: Lun Juil 12, 2010 10:47 Sujet du message: |
Je ne connaissais pas le problème de compatibilité avec le stabilisant, j'avais juste pu lire qu'il fallait bien attendre que le taux de chlore soit à 0 avant d'introduire le brome.
Je crois qu'il faut installer un "brominateur" en ligne ou en dérivation. C'est une sorte de vase d'expansion dans lequel on met les gallets et qui permet de réguler l'apport de brome pour en maintenir le taux dans l'eau.
J'ai une mini piscine avec ce mode de désinfection et je peux dire que le brome n'est pas sans odeur certe, mais c'est quand même beaucoup moins prononcé que le chlore. De plus les yeux piquent beaucoup moins.
Bonne continuation. |
marceaug Maître nageur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 1273 Localisation: Québec
Posté le: Lun Juil 12, 2010 16:48 Sujet du message: Bizarre de commentaire |
MOi je suis au Brome depuis 2 ans maintenant après une mauvaise expérience avec l'ozonation et j'en suis hyper satisfait. Cependant oui il est plus volatile que le chlore. Je l'utilise en combinaison avec du sulfate de cuivre (pour les algues) c'est une recette superbe. Je le dépose directement dans l'écumoire car l'expérience du brominateur n'as pas été bon, je ne réussissais pas à faire monter mon niveau de brome.
En début d'année et par ma faute j'ai été confronté avec une quantité importante d'algues vertes. Mon niveau de brome était trop bas et ma bâche à bulles trop utilisé. Pour le traitement choc j'ai donc utilisé de l'hypochlorite de calcium (donc non stabilisé _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
