Réparation liner
z2
Message 1  Posté le: Dim Juil 11, 2010 16:21    Sujet du message: Réparation liner Répondre en citant
Bonjour, mon liner est percé a plusieurs endroits a cause d'un galet de chlore tombé . Donc j'ai récupéré un liner gratuit et j'ai découpé une bande afin de la collé à l'endroit précis.
Mais je ne sais pas si je suis obligé d'utiliser la colle spéciale étanche liner ou tout simplement du sikaflex .
Merci ! Smile
onclesam
Message 2  Posté le: Lun Juil 12, 2010 01:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant eu des trous dans mon liner je l'ai réparé avec des rustines transparentes et de la colle que l'on peut utiliser sous l'eau et ca marche impec. Je te mets le lien pour que tu vois ce dont je te parle Wink
http://www.vigipiscine.com/entretien-piscine/accessoires-entretien/927-kit-reparation-liner-piscine-hors-sol.html
Piscine Desjoyaux 10x5m sous abri / filtration chaussette / chauffage par PAC
Pas de nouveaux messages Pb liner non tendu sur escalier d'angle ran31 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mar Mai 22, 2012 10:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Changement liner piscine hors-sol ouioui44 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 18, 2012 23:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reparation niche projecteur fabrice83 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Mai 18, 2012 17:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite probable entre bloc filtration ... ZabZab PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Mai 18, 2012 17:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reparation tuyau skimmer et remblai Papas PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Mai 15, 2012 11:30 Voir le dernier message
Piscine - Réparation liner
