franckls Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Juil 11, 2010 15:12 Sujet du message: probleme avec ma piscine saimaa de luoman achete chez casto |
cela fait maintenant 4 ans que j'ai ma piscine rien a signalé depuis 3 ans et cette année aie aie ma piscine a bouger elle avait gonflé en bas puis au bout de 2 semaines les cotés ont laché photos dispo pour info.
je viens d'aller chez casto qui me dit de voir avec luoman , j'ai envoyé à leur SAV un email il demande un numero de serie que je n'ai plus car celui ci etait sur le carton et le carton, on le met à la poubelle.
Je ne sais pas si une personne a dejà eu ce souci si c'est le cas pouvez vous me dire ce que cela a donné.
merci d'avance |
blarrouy Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Mai 2009 Messages: 973 Localisation: RENNES
Posté le: Dim Juil 11, 2010 17:42 Sujet du message: |
La piscine est-elle hors-sol ou semi-enterrée ?
Quelles dimensions ?
Avais-tu placé des jambes de forces ?
Photos ? _________________ WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/ |
Posté le: Dim Juil 11, 2010 23:47 Sujet du message: |
elle mesure 5m30 par 3m80 environ
je l'ai construite sur un lit de sable de 3m3 (noté dans la notice de l'epoque depuis la nouvelle notice indique beton)
la seul jambe de force est celle qui est livré avec la piscine, j'aurai due en ajouter a l'epoque.
Mon probleme je pense c'est le bois qui est du sapin brut et qui aurait due etre de classe 4 autoclave.
je vais faire les demarches pour un echange de lame voir de piscine mais il ne faut pas trop rever je pense.
a suivre |
Posté le: Lun Juil 12, 2010 10:45 Sujet du message: |
Le mieux aurait effectivement été de poser sur dalle béton, quant à vendre une piscine en bois de sapin brut non traité pour un usage extérieur, c'est tout simplement une abération (sauf si c'est du Douglas à la limite mais dans ce cas là minimum dalle béton + bitume sous les madriers du bas)
Mais tout cela c'est pour prévenir le risque de champignons et autres causes de pourrissement, donc à priori (?) rien à voir avec ton problème (?) Toujours pas de photos ?
Tel que tu le décris ton problème semble dû principalement à un soucis purement mécanique : si le bois a gonflé c'est surement que les jambes de forces fournies n'étaient pas suffisantes (ça a lâché dans la grande longueur ?),
mais il y a eut-être une combinaison des 2 phénomènes ? est-ce que le bois est pourri à l'endroit où ça a lâché ?
Pour les recours, as-tu conservé ta notice ?
La garantie était de combien d'années ?
Si tu as tout fait comme sur la notice et que tu es encore sous garantie, il faut faire valoir tes droits, et faire remplacer toute la piscine ! Le cas échéant mettre en évidence que le reste est en train de pourrir aussi ! _________________ WoodLine Longhi 3x6
Posté le: Lun Juil 12, 2010 18:51 Sujet du message: |
j'ai des photos mais je ne sais pas comment les mettres sur le forum.
Pour le phenomène, je te confirme que c'est surtout un pourrissement des angles (la poussé de l'eau au endroit les plus fragiles)
la piscine est garantie 5 ans et cela fait 4 ans que nous l'avons. la bnotice d'origine je ne l'ai plus malheureusement il etait indiqué sur celle ci dalle beton ou lit de sable. Sur la nouvelle notice que j'ai reussi a recupere il est indiqué sur dalle beton.
je dois retourner chez casto pour faire le point mercredi
Si tu m'explique comment mettre les photos, je te montrerai les degats.
merci en tout cas de regarder mon probleme. |
Posté le: Lun Juil 12, 2010 19:03 Sujet du message: |
pour charger l'image utilise ce lien :
http://imageshack.us/
Aller dans "Heberger maintant" suivre les instructions, puis copier le lien "http://. . ." dans ton message , selectionne le et clique sur l'icone "Img" _________________ WoodLine Longhi 3x6
Posté le: Lun Juil 12, 2010 19:08 Sujet du message: |
| franckls a écrit: |
on voit bien qu'ils sont pas très à l'aise avec cette idée d'avoir conseillé un lit de sable dans leur notice précédente
Voila bien un effet de levier dont il faut se servir  _________________ WoodLine Longhi 3x6
Posté le: Lun Juil 12, 2010 19:12 Sujet du message: |
| oui mais malheureusement je n'ai plus la notice donc plus de preuve ! |
Posté le: Lun Juil 12, 2010 19:16 Sujet du message: |
ouille ouille ouille , ça fait mal de voir ça
il est clair que c'est pas juste 1 madrier qu'il faut changer en tous cas
vu les photos ça donne l'impression que c'est seulement à mi-hauteur que ça a morflé; mais est-ce que le pourrissement vient du bas ? _________________ WoodLine Longhi 3x6
Posté le: Lun Juil 12, 2010 19:19 Sujet du message: |
| franckls a écrit: | | oui mais malheureusement je n'ai plus la notice donc plus de preuve ! |
Pas forcement très grave
s'ils sont honnêtes (en général c'est le cas chez Casto) ils reconnaitront que le soucis a bien existé, et ils t'aideront auprès du fournisseur
Par contre effectivement s'il y a mauvaise foi en face . . . après tu peux toujours faire des recherches sur ce forum pour trouver des personnes qui comme toi ont acheté cette piscine en 2006, et tu les contacte en message privé . . . _________________ WoodLine Longhi 3x6
Posté le: Lun Juil 12, 2010 22:29 Sujet du message: |
merci a toi !
je vais voir la personne de casto mercredi , je te tiendrai au courant.
J'ai l'impression que le pourrissement biens en effet du bas.
la première personne que j'ai vu m'a fait le schetche, vous avez lasurer la piscine au bout de combien de temps. je lui ai dit 15 jours 1 mois car j'ai fait en meme temps le plancher en bois.
Il me dit : il fallait faire la lasure au bout d'un an que le bois seche bien.
a ne rien y comprendre.
Bref, je vais voir une autre personne mercredi on verra ! |
Posté le: Jeu Juil 15, 2010 23:21 Sujet du message: |
la personne de casto, ma rassuré en me disant qu'elle allait faire le necessaire.
elle m'a dit de faire des photos choses faites et de les envoyer au fournisseur.
je vais voir maintenant luoman s'ils sont réactif et commercant.
je vous tiens au courant |
sarfat Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Juin 08, 2011 18:50 Sujet du message: piscine saimaa |
j'ai lu votre post sur la piscine saimma
j'ai le même problème moi cette année je souhaiterais savoir comment vous avais fait pour résoudre votre soucis?
merci de bien vouloir donnée suite a cette question
dans l'attente de vous lire
cordialement |
Posté le: Mer Juin 08, 2011 18:55 Sujet du message: probleme de piscine saimaa |
qui a acheter une piscine saimaa chez cast. il y'a a peu prés 5ans ?
et si vous avez une de ces piscine avais des problème avec et si oui les quels?
et avais vous réussi a résoudre ces problèmes
merci de vos reponses |
Posté le: Mer Juin 08, 2011 20:55 Sujet du message: piscine saimaa |
Malheureusement, le constructeur Luoman m'a bien fait comprendre que je l'avais dans l'os !
Je me suis donc resigné a laissé tombé mais si nous sommes nombreux nous pourrions peut etre avoir un peut plus de poids.
bon courage !
j'ai acheté une autre piscine mais avec des jonctions metalique chez piscine discount. Je vais la monter courant juin. c'est une structure metallique avec du bois mais pas de risque normalement d'avoir le probleme que j'ai rencontré avec luoman. |
Posté le: Jeu Juin 09, 2011 20:57 Sujet du message: piscine saimaa |
je leur est envoyer un recommander j’attends la réponse si elle est négative je compte les amené en procès
je trouve pas cela normal une piscine classé class 4 garantie 15ans que le bois pourrisse au bout de seulement 4 ans
je ne me laisserais pas faire on paie des assurances défense et recourt il faut bien que cela serve .
si de votre coté des gens vous on contactez comme moi pour ce type de problème alors essayons de nous mettre tous en contact
a bientot[/url] |
riri7707 Maître nageur
Posté le: Lun Juin 13, 2011 07:00 Sujet du message: |
Si le fabricant fait tout pour ne pas assumer ses responsabilités, il faut tout d'abord faire un constat d'huissier avec des photos et ensuite les menacer de juridique en réclamant bien entendu le remboursement également des frais d'huissier.
Bon courage  |
kirikou66 Grand baigneur
Inscrit le: 22 Avr 2011 Messages: 109 Localisation: languedoc roussillon
Posté le: Lun Juin 13, 2011 21:51 Sujet du message: |
| malheureusement,c'est très difficile voire impossible de prouver sa bonne foi avec les fabricants;ils chercheront toujours un truc pour dire que tu n'as pas respecté la garantie;moi meme,j'ai acheté une piscine bois hexagonale,j'ai tout monté d'un coup,le bois était vert de chez vert;et la,ca fait quoi 2mois qu'elle est en eau,le bois a commencé a séché et je me retrouve avec des écarts entre les lames et le bas commence a s'ouvrir;je sens bien que je vais m'asseoir sur cette garantie moi aussi |
