pompe à chaleur en panne
robby
Message 1  Posté le: Sam Juil 10, 2010 16:04    Sujet du message: pompe à chaleur en panne Répondre en citant
Je possède une pompe à chaleur de marque SDEEC, qui s'est brusquement arrêtée de fonctionner hier
Température de l'eau de la piscine à 25°c, température de consigne 28°c
Lorsqu'elle fonctionnait la valeur de l'indicateur de pression indiquait une valeur correspondant à une eau de piscine à 26°c, cet à dire très proche de celle réelle de l'eau (écart de 1°c)
Elle ne veut plus redémarrer mais bien qu'effectivement sous tension (indicateur numérique de la température d'eau qui fonctionne) elle n'affiche aucun message d'erreur
J'ai ouvert le capot et j'ai trouvé dsur le fond de la PAC un bouchon fileté qui était manifestement vissé sur une sorte de boitier sur lequel arrivent 2 tuyaux cuivre. Je l'ai remis en place mais la pompe refuse toujours de démarrer
Sur ce bouchon figurent des inscriptions dont 21 bars
Je suppose que la pompe s'est mise en surpression, il faisait très chaud hier
Peut il y avoir eu la perte du gaz? Où chercher la panne?
Si l'un d'entre vous à une piste et la solution, merci par avance
robby
fraggy
Message 2  Posté le: Sam Juil 10, 2010 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
a mon avis pas un pb de HP si cela etait la ca elle serai repartie apres au RAZ
A mon avis plus un pb sur ton moteur ( contacteur ou commande )
Sur ton mano quelle est la pression ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
robby
Message 3  Posté le: Lun Juil 12, 2010 12:19    Sujet du message: re pompe à chaleur en panne Répondre en citant
Merci Fraggy pour ta réponse
Le manomètre indique 7 bars, donc à priori pas de perte de gaz?
J'ai le schéma électrique de la pompe mais je ne sais pas vraiment où chercher . et j'ai entendu dire que les prestations d'un frigoriste était assez élevées!
Je vais essayer d'ouvrir le boitier électronique, avec précaution, au cas où quelque chose apparaitrait anormal
Merci pour ton aide si tu as d'autres idées à me proposer
robby
fraggy
Message 4  Posté le: Lun Juil 12, 2010 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Re
fait des photos de l interieur Wink
7 bars possible quelle est ton fluide ? 410 ? 407 ?
Un truc tout bete tu n es pas au dessus de ta consigne ? Wink
@+fraggy
robby
Message 5  Posté le: Mer Juil 14, 2010 23:42    Sujet du message: pompe à chaleur en panne Répondre en citant
Bien vu Fraggy,
Exact, je me suis fait piégé car, après contrôle, je me suis aperçu que la température réelle de l'eau de la piscine n'était pas celle apparaissant sur l'indicateur numérique de la PAC . erreur d'environ 1° et effectivement la pompe s'est arrêtée parceque la valeur de consigne était atteinte
Merci pour ton aide
Robby
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Piscine - pompe à chaleur en panne
