A LIRE : le stabilisant et ses conséquences sournoises
Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna   Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide
bc327
Message 1  Posté le: Lun Juin 20, 2011 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux traiter exclusivement à la javel ou bien quand même conserver en parallèle un galet dans un flotteur ?
http://mapiscine.skyblog.com/
eyo
Message 2  Posté le: Lun Juin 20, 2011 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais passer direct a la javel,et si il faut des galets sans stabilisant,
pour les vacances,quand ça ne sera pas moi qui fera l'entretien.
JAck16V tu veux dire que si il y a trop de chlore,sa pu et ça pique aussi Sad
bc327
Message 3  Posté le: Lun Juin 20, 2011 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, trop ou trop peu, ça pue Confused
Si tu passes à la javel en exclusif, tu peux encore continuer un peu avec tes galets stabilisés jusqu'à obtenir une quarantaine de mg/l de stab, soit encore 4 ou 5 galets de 200 g.
Et pour les vacances, tu n'es pas obligé de passer aux galets sans stab, tes galets stabilisés feront parfaitemernt l'affaire tant que cela ne reste qu'occasionnel.
eyo
Message 4  Posté le: Lun Juin 20, 2011 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
C'est sur que avec las lavage du filtre+se qui va sur la pelouse à coté,l'eau est remplacé automatiquement
Smile
Je vais mesurer exactement mon chlore avec mes pastilles,car les bandelettes sont de 2009
ALEXANDRE
Message 5  Posté le: Lun Juin 20, 2011 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
en traitement au chlore manuellement, l'eau du bassin doit avoir un taux de 2 à 2.5 mg/l, pour 40 m3 il faut 400 ml d'eau de javel à 9.6% de chlore actif par jour.
pour maintenir un taux de chlore dans les normes il faut contrôler 2 fois par semaines, et une fois par semaine le ph, qui doit se situer entre 7.0 et 7.4 maximum.
filtre à diatomée et traitement bio UVC oxygène actif
eyo
Message 6  Posté le: Lun Juin 20, 2011 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Alexandre,
donc il faut mettre ses 400ml tous les jours alors.
Pour mon ph je dirait qu'il est entre 7.2 et 7.4,se qui est bon,
par contre j'ai peur d'avoir forcé sur les galets,
la couleur de l'eau+pastille dpd n1 semble d'un rose très foncé,
je devrais plutôt enlever mes 2 pastilles,et attendre que ça descende non?
Merci.
bc327
Message 7  Posté le: Lun Juin 20, 2011 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton taux de chlore est trop élevé, enlève tes galets le temps que le taux redescende.
Pour le dosage du chlore, il est très difficile de donner une dose quotidienne. cela dépent de beaucoup de paramètres et peut varier fortement en fonction du taux d'occupation, de la T°, de l'ensoleillement, de la concentration en stab,etc.
Dire : pour 40 m3, il faut mettre tous les jours 400 ml à 9.6% est donc parfaitement ridicule (et sorti de livres). D'ailleurs, je mets ma main au feu que tu ne consommeras pas autant en pratique Idea Exclamation Je table pluôt sur uen moyenne de 300 ml à 9.6%, mais avec des variations très importantes, pouvant aller de 0 ml pour une journée à 600 ml pour une autre journée.
L'important, n'est pas la quantité qu'il faut mettre, mais bien le taux de chlore à maintenir dans la bonne fourchette. Et avec un taux de stab à 30 ou 40 mg/l, il est inutile de maintenir son chlore entre 2 et 2.5 mg/l. Ces taux élevés, c'est si ton taux de stab est entre 50 et 70 mg/l. Perso, je m'en sors très bien avec un taux de chlore maintenu entre 1 et 2 mg/l. D'ailleurs, je suis parfois bien négligent et le laisse descendre presqu'à 0. Mais ça, c'est à déconseiller ! Pour info, avec uen électrolyse (sans stab), on préconise d'ailleurs un taux de chlore encore bien plus bas (entre 0.7 et 1.5 mg/l si je ne m'abuse). Mais là, il n'y a pas du tout de stab.
Idea Au début contrôle trsè souvent ton taux de chlore. Mais avec l'expérience, un seul contrôle par semaine suffira Wink
eyo
Message 8  Posté le: Lun Juin 20, 2011 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais commencer par enlever mes galets,
aller faire les courses,c'est maman qui va être contente Very Happy
et reprendre mes mesures en milieu de semaine.
Vider le berlingot direct dans le skimmer,est la bonne solution?
Merci de votre aide.
bc327
Message 9  Posté le: Lun Juin 20, 2011 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu utilises de la javel à 2.6%, tu peux sans problème la verser direct dans le skimmer.
Avec les berlingots à 9.6%, cela me semble plus délicat . . . Dilue d'abord dans un récipient ou bien verse lentement devant tes refoulements.
eyo
Message 10  Posté le: Lun Juin 20, 2011 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
ça sera du 9.6 en berlingot de chez la x
donc un berlingot dans un sceau d'eau,et hop dans le skimmer tout les jours,
à tester bien sure sinon + ou - 250ml de 9.6 par jours.
bc327
Message 11  Posté le: Lun Juin 20, 2011 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ça Wink
eyo
Message 12  Posté le: Lun Juin 20, 2011 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci vraiment pour vos conseils,
c'est dur les débuts,heureusement qu'il y a des gens comme vous,
et bien sure LE forum.
Je viendrais faire le point un peu plus tard.
Merci.
gerald.sg
Message 13  Posté le: Sam Aoû 13, 2011 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Qu'il s'agisse de produits de marque ou vendus en GS ne change rien à ces données
pour moi c est faux les produits de grosse marques sont largement de meilleur qualité de se de gifi par ex Wink
SG.PISCINES
Message 14  Posté le: Sam Aoû 13, 2011 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
gerald.sg a écrit:
Citation:
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Et, en bon français, ça donne quoi ? ? ? ? ? Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
gerald.sg
Message 15  Posté le: Sam Aoû 13, 2011 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
et papi quand t auras fait un AVC ont verra comment t ecrira Evil or Very Mad lourd de chez lourd a force j ai prevenu sur un autre post,ouvre tes yeux toi aussi Smile
SG.PISCINES
Bandenabos
Message 16  Posté le: Jeu Aoû 25, 2011 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
en tant que débutant j'ai quelques questions :
- comment reconnaitre du chlore sans stabilisant d'un avec stabilisant ?
- comment mesurer le stab dans l'eau, obligation de passer chez le pisciniste pour analyse ?
- quel problème si je n'ai pas assez de stabilisant dans l'eau, mon chlore a tendance à partir vitre c'est ça ?
Merci pour vos réponses !
Allicance Aigues Marine blanche/ Pac 13Kw / PH&Electro Astral / Filtre triton, Powerflo 1cv
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
3-Moteur bache fait maison
bc327
Message 17  Posté le: Jeu Aoû 25, 2011 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
- comment reconnaitre du chlore sans stabilisant d'un avec stabilisant ? Lire la compo : le chlore sans stab, c'est de l'hypochlorite, généralement de calcium (on le trouve essentiellement chez les piscinistes car il est assez rare en GS). Sinon, il y a la javel (hypochlorite de sodium), mais qui est naturellement à dissolution immédiate.
- comment mesurer le stab dans l'eau, obligation de passer chez le pisciniste pour analyse ? Oui, à moins que tu ne veuilles investir dans un photomètre car les tests à bandelettes ne sont pas fiables. Tu peux aussi le calculer si tu sais ce que tu as mis comme galets dans ta flotte.
- quel problème si je n'ai pas assez de stabilisant dans l'eau, mon chlore a tendance à partir vitre c'est ça ? Oui, c'est ça. Il part vite. Mais d'un autre côté, il agit aussi mieux, même avec un taux très faible. Avec une production régulière et légère de chlore, comme avec l'électrolyse, le stab peut ne pas être nécessaire. Par contre, avec un traitement manuel, il est préférable d'avoir entre 25 et 50 mg/l de stab.
Bandenabos
Message 18  Posté le: Jeu Aoû 25, 2011 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes réponses !
donc en gros le chlore que je met dans la piscine, même s'il n'est pas indiqué comme multi usage, est stabilité .
Pô cool tout ça Rolling Eyes
Liens :
1-Devis
2-Réalisation
gerald.sg
Message 19  Posté le: Ven Aoû 26, 2011 02:45    Sujet du message: Répondre en citant
surtout le multifonctions Laughing
SG.PISCINES
triumph82
Message 20  Posté le: Jeu Sep 01, 2011 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Question Question Question Question Je ne sais pas si c'est la bonne place pour le lien ci-après, mais il est intéressant pour tous les afficionados de l'eau de Javel qui se pose des questions sur les teneurs en chlore actif Wink Wink Wink Wink
http://www.aly-abbara.com/utilitaires/calcul%20imc/calculatrice_degre_chlorometrique.html
C'est peut-être déjà largement connu, mais tant pis Crying or Very sad Crying or Very sad
Coque 8*4, PAC poolex, Abri haut en bois
bc327
Message 21  Posté le: Jeu Sep 01, 2011 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est toujours intéressant car certainement pas connu par tout le monde Wink
domdom51
Message 22  Posté le: Jeu Sep 01, 2011 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je suis impressionné par tout vos calculs. Comme je l'ai dit sur un autre poste, je pense que le plus simple est le meilleur. Sur ma piscine (env 100m3) il y a un traitement à l'ozone, une filtration à sable qui tourne x heures = 0.5 * température de l'eau +2heures et environ 1 galet de chlore (sans stab) tout les 10jours. 2 chaussettes de floculant dans un skimmer environ 5 fois dans l'année (en début de saison et en période de polen) le pool vac 2h semaine et un coup de balai une fois par mois. cela fait trois an que j'ai une eau cristaline, je dois faire un test bandellette tout les tros mois pour le ph (et je rajoute un peu d'acide chlo pour le descendre si il est trop haut à ce moment là). Suis je chanceux ou bien trop de produit tue l'eau?
Spa Marquis 5 places de 1994 et piscine Foxxx 11X5 fosse à plonger 2m40 avec ozonateur pour les deux et plage en ipé
jbt40
Message 23  Posté le: Mer Fév 29, 2012 14:21    Sujet du message: Re: A LIRE : le stabilisant et ses conséquences sournoises Répondre en citant
Un grand merci pour ces infos et ce blog ! Smile
titof3
Message 24  Posté le: Mer Fév 29, 2012 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
en traitant uniquement a la javel vous n'avez pas de soucis avec le PH ?
il monte pas mal sur ma piscine lorsque je traite a la javel.
bc327
Message 25  Posté le: Mer Fév 29, 2012 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je ne traite pas exclusivement à la javel, mais aussi un peu avec des galets de chlore stabilisé. Grosso modo 3/4 javel et 1/4 galets.
Comme les galets sont légèrement acide, cela rend mon eau relativement stable au pH. J'utilise approximativement un bon litre d'acide par an pour faire baisser mon pH, dont +/- 0.5 litre après la chloration choc à la sortie de l'hivernage.
Mais il est vrai que la première année, j'étais plutôt à 4 litres. Depuis lors, je tourne entre 1 et 2 litres/an selon les années.
thierry hors sol
Message 26  Posté le: Mar Mar 06, 2012 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Après une saison de traitement à l'eau de javel j'ai utilisé 5 litres de Ph minus liquide (concentration à 53%). je faisais une correction de pH par semaine sauf en début de saison ou il à fallut baisser la dureté de l'eau à l'aide du pH minus. Ensuite vers la fin de saison 250g de bicarbonate de soude de grande surface pour remonter la dureté qui avait naturellement baissée m'a permis de stabiliser de nouveau le pH.
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINE : Les bases à connaître, Explications, Aide Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 3
Pas de nouveaux messages commment lire etiquette sur moteur po... jep PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Mai 13, 2012 14:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Stabilisant trop haut : Eau de javel ... draftbeer PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Juil 31, 2011 18:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages excès de stabilisant juste avec qq tr... CécileB57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 23 Jeu Juil 14, 2011 13:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Stabilisant en surface. Benbrich PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Lun Juil 11, 2011 14:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conséquences d'une durée de filtratio... Dansaradom PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 31 Mar Juin 21, 2011 12:57 Voir le dernier message
Piscine - A LIRE : le stabilisant et ses conséquences sournoises
