Installation projecteur
sla.gilles
Message 1  Posté le: Lun Juil 05, 2010 09:57    Sujet du message: Installation projecteur Répondre en citant
Je me demandais simplement si mon câble de 6mm² pouvais se raccorder directeur depuis le coffret electrique sur le projecteur ou bien faut-il mettre une boite de dérivation prêt de la piscine et diminuer la section (2,5mm²)?
blarrouy
Message 2  Posté le: Lun Juil 05, 2010 13:24    Sujet du message: Re: Installation projecteur Répondre en citant
Diminuer la longueur de câble en 2,5
tu veux dire ?
Tu ne peux pas connecter du 2x6 dans ton spot; il faut donc effectivement une boite de connexion 2x2,5 <=> 2x6
Il vaut mieux effectivement raccourcir au plus près la longueur en 2x2,5 et privilégier des longueurs en 2x6 ce qui permet de récupérer un peu plus d'énergie lumineuse
Pense tout de même à conserver une bonne longueur en 2x2,5 qui normalement doit s'enrouler côté bassin autour de l'axe central; cette réserve de fil doit permettre de changer l'ampoule au dessus du niveau de l'eau, sans avoir à dévisser le presse-étoupe
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
fraggy
Message 3  Posté le: Lun Juil 05, 2010 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
normalement ton spot a deja un cable d 1 ou 1,5 metre de cable en 6mm2
donc tu met une boite et tu racordes le 6mm2 qui arrive du local tech Wink
Si spot en 300W surtout me pas passer en 2,5 tu va faire fondre ton cable Exclamation Exclamation Exclamation
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
http://comment-construire-faire-une-piscine-soi-meme-par-fraggy.over-blog.com/
Pas de nouveaux messages Reparation niche projecteur fabrice83 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Mai 18, 2012 17:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installation volet immergé noel34 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 3 Ven Mai 18, 2012 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages installation sonde pompe ph my pool B scarface38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Mai 13, 2012 18:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages piscine desjoyaux changement de l'amp... menbati PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Sam Mai 12, 2012 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projecteur led en panne killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Mai 11, 2012 11:39 Voir le dernier message
Piscine - Installation projecteur
