krlos200 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Juil 03, 2010 01:45 Sujet du message: demande d'avis pour les pro de la laghetto |
Bonsoir ,
je vous explique mon probleme ,
j'ai donc une piscine laghetto , mais je ne connais pas le model , il n'est indiquer nul part , et quand je parcourt le site du constructeur et les instruction impossible de trouver le bon model
je m'explique
c 'est une autoportee de ~5.m*2.80 , carré , mais avec les pied de tension en 2 partie , qui s'emboite , avec des tube plastique de jonction ,
sur une des tranche j'ai un trou de 45mm surement un bouchon ou une sortie eau pour le filtre
si qqn a une idee , c'a m'arrangerais surtout pour commander les pieces detaché etc .
deplus , n'ayant qu'un trou d'evacuation , quel sorte de filtratoin je doit aquerir ?
merci de votre aide |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4287 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Sam Juil 03, 2010 06:19 Sujet du message: Re: demande d'avis pour les pro de la laghetto |
| krlos200 a écrit: | Bonsoir ,
je m'explique
t'es sûre de tes dimensions ?
voici de quoi t'aider à trouver ton modèle : http://www.posematerielpiscine.fr/piscinelaghettohorssol/index.html _________________
Posté le: Sam Juil 03, 2010 10:13 Sujet du message: |
| elle doit faire 5.30 *2.80 , mais n'a qu'un bouchon au niveau d'une arrete et j'ai beau regarder tout les model les pied ne sont qu'en une partie . je galere ! |
Posté le: Sam Juil 03, 2010 13:38 Sujet du message: |
| krlos200 a écrit: | | elle doit faire 5.30 *2.80 , mais n'a qu'un bouchon au niveau d'une arrete et j'ai beau regarder tout les model les pied ne sont qu'en une partie . je galere ! |
envoie une photo, j'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire. _________________
Posté le: Mar Juil 13, 2010 00:04 Sujet du message: |
ecaxtement ca , sauf que l'arrete ou se trouve le bouchon est blanche mais c'est qu'un detail
la ou je galere c'est que ces piscine sont faite pour fonctionner avaec un skimer interne et filtration interne , et que moi je suis equiper d'un filtre a sable et cartouche , et d'une pompe externe ,
donc pour l'aspiration j'ai un skimmer flottant qui se relie a la passe paroit et qui va a ma filtration , mon probleme , ce le refoulement dans la piscine , pas de trou et j'ai tres peur d'en faire un pour ca ,
existe t'il des refoulement qui s'acroche au paroi ?
j'ai cru comprendre que oui mais ou en trouver ?
merci de votre aide
Posté le: Mar Juil 13, 2010 05:54 Sujet du message: |
| krlos200 a écrit: |
merci de votre aide
il existe exprès des refoulements mais il faut percer la toile. Si t'as peur, il existe aussi l'ensemble skimmer mth hors bord qui fait aspiration skimmer flottant et refoulement : http://www.wellvitalis.eu/shop/images/product_images/popup_images/2383_0.jpg _________________
