Ralph Petit baigneur
Posté le: Dim Juin 27, 2010 21:39 Sujet du message: Fuite dans un projecteur |
L'eau est passée au niveau d'une fissure sur la partie femelle du presse étoupe autour du fil électrique. 2 solutions : changer la totalité du projecteur, ou colmater la fissure avec une colle étanche, je pense de l'araldite.
Pensez vous que ce soit jouable ?
Merci |
o+ Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juin 28, 2010 10:04 Sujet du message: |
moi je changerais ! maintenant chacun voit midi a sa porte !
un pansement sur une jambe de bois  _________________ Le vin d'ici est bien meilleur que l'eau delà
psiscinator Baigneur confirmé
Posté le: Lun Juin 28, 2010 12:05 Sujet du message: colle |
rien a perdre de toute façon il faut essayer
la superglu peut faire l'affaire ou il existe un produit type joint étanche
comme le silicone. _________________ piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
plage en ipé.
Uploaded with ImageShack.us |
duky31 Petit baigneur
Posté le: Jeu Juil 01, 2010 21:00 Sujet du message: |
| ca tiendra pas sous l'eau ,met plutot du cc2000(mastic colle ) ,c'est ce qui est utilisé par beaucoup de pisciniste |
Posté le: Ven Juil 02, 2010 08:39 Sujet du message: |
Si c'est un projecteur en ABS, le mieux reste la colle ABS liquide, les autres produits sont succeptibles de se dégrader dans le temps avec tous les produits que l'on met dans les piscines _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30278 Localisation: Groland
Posté le: Ven Juil 02, 2010 09:07 Sujet du message: |
| o+ a écrit: | moi je changerais ! maintenant chacun voit midi a sa porte !
un pansement sur une jambe de bois  |
Ho ! Tu veux faire marcher l'commerce ! ! ! ! ! !  _________________
