sens du pompage?
guillaume1333
Message 1  Posté le: Sam Juin 12, 2010 22:06    Sujet du message: sens du pompage? Répondre en citant
ayant fait un achat d'une pompe (d'occasion) pour piscine autoporté, jai mi en route celle-ci mais curieusement la pompe pompait du coter moteur.
la piscine est a coter d'un arbre ( cerisier) donc des feuiles tombe et des cerises aussi, la pompe absorbe ces feuille et cerise qui se coince juste a l'entrer du moteur consequence, sa bouche le passage de l'eau et o bliger de demonter les tuo pour nettoyer sa.
je me demande si le sens de l'eau dans la pompe est exacte ?
http://img4.imageshack.us/i/p23051014340001.jpg/
Message 2  Posté le: Sam Juin 12, 2010 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked Ça veut dire quoi " pomper du côté moteur " ? ? ? ?
Une pompe centrifuge, comme son nom l'indique, utilise la force centrifuge qui tend à éjecter vers l'extérieur !
Donc, l'arrivée d'eau se fait au centre de la rotation et repart à l'extérieur !
Sur ta photo, ça a l'air bon !
Tu n'as pas de skimmer qui récupère les saletés avant qu'elles n'atteignent et bouchent la pompe ? ? ? ? Question
Hé ! De grâce ! Vire-moi cette putain de rallonge !
Eloigne-là de la pompe !
S'il y a une fuite d'eau , ça va être la cata ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Exclamation Exclamation Evil or Very Mad Evil or Very Mad
guillaume1333
Message 3  Posté le: Sam Juin 12, 2010 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
je vous rasure la rallonge est virer depuis que jai pri la photo
l'eau par de la piscine=>tuyo de la pompe=>arriver dans "le moteur" jaune=> en desous de la pompe il y a un gros tuyo qui permait d'aller a la pompe => arrive dans le filtre=> pui repart dans le rechauffeur=>arrive dans la piscine mais quand il y a une cochonerie sa bloque l'entre du moteur
je n'est pas de skimmer mais le tuyo d'entré est o milieu de la piscine (sur la paroi)
je vais prendre quel que photos
Message 4  Posté le: Sam Juin 12, 2010 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Ah ok !
Il doit bien exister un système adaptable de grille pour bloquer les grosses saletés avant de partir dans le tuyau !
Par exemple, ça :
http://www.intex-service.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=58946&type=34&code_lg=lg_fr&num=11
Exclamation
guillaume1333
Message 5  Posté le: Sam Juin 12, 2010 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
la saleter se boque o niveau grillage en effect juste a l'entrer du "moteur" mais quand elle en aspire trop la pompe s'accelère et je suis obliger de deboucher
http://img22.imageshack.us/i/p12061022230001.jpg/
monoa
Message 6  Posté le: Sam Juin 12, 2010 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Par pitié Guillaume, un petit effort !
guillaume1333
Message 7  Posté le: Sam Juin 12, 2010 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
daccord, j'essaierai je m'améliorer.
je dispose de deux pompe, une grosse pompe qui est actuellement branché sur la piscine et une petite que j'ai acheter pour une autre piscine elle a cinq ans la petite pompe mais si je branche la petite pompe a l'entré de la grosse pompe, les dépôts iront dans le filtre de la petite pompe mais la grosse n'auras plus rien a faire juste apard pompé
mais a 14ans on ne maîtrise le français dejas jai du mal en conjugaison bref.
Aqua-bon
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 8  Posté le: Sam Juin 12, 2010 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Chacha a écrit:
Shocked Ah ok !
Il doit bien exister un système adaptable de grille pour bloquer les grosses saletés avent de partir dans le tuyau !
AH !
Ben ch'uis pas l'seul a me mélanger les crayons !
Laughing Laughing Laughing
Que d'eau, que d'eau !
guillaume1333
Message 9  Posté le: Sam Juin 12, 2010 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
je demonterai ma pompe demain matin et je prendrai des photos
Pas de nouveaux messages Volet qui se déroule dans le sens de ... IDB PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 9 Mar Mai 01, 2012 19:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sens enroulage bache à bulles ZAZAdu39 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 9 Dim Avr 08, 2012 10:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sens de pose carrelage terrasse recta... davidtoulouse PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 4 Mar Nov 22, 2011 13:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Demande de Conseils pour sens lames p... totot6 PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 11 Jeu Juil 28, 2011 13:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sens pour enrouler la bâche à bulle ? CécileB57 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Lun Juil 04, 2011 08:30 Voir le dernier message
Piscine - sens du pompage?
