Problème de hauteur sur parois avec Tiger Shark
lolo78
Message 1  Posté le: Mar Juin 08, 2010 10:52    Sujet du message: Problème de hauteur sur parois avec Tiger Shark Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai l'équivalent d'un Tiger Shark (Dirt Devil) et depuis que je l'ai, j'ai un souci avec son nettoyage sur les parois.
Le rouleau du haut est carrément hors de l'eau, du coup il aspire pas mal d'air.
Sur ce, j'ai installé une rondelle sur le refoulement au dessus (option vendue avec certains robots, d'autres non - c'est mon cas).
J'ai donc mis une rondelle d'environ 3cm sur ce refoulement qui, d'après la notice, permettrait au robot d'aller moins haut.
Que neni, c'est toujours pareil, pas un seul cm de gagné.
Quoi faire d'autre à part tester des rondelles de plus en plus grandes (option que j'envisage) ?
Merci d'avance.
Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur Maxinett / Spot à LEDs couleurs / Robot Dirt Devil Rampage / PAC Poolex 120
http://clbres.servhome.org/piscine/index_piscine.html
robert.grenouilleau@orang
Message 2  Posté le: Dim Juin 20, 2010 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même probléme avec un dolphin 3001 il monte trop haut et aspire beaucoup d'air ce qui ne doit pas l'arranger,avez vous une solution merci pour vos réponses.
Pas de nouveaux messages PROBLEME EAU TROUBLE zazadu13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 25, 2012 16:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Soucis avec Abriblue, ou AS POOL main... JCGB PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Mai 23, 2012 17:10 Voir le dernier message
Piscine - Problème de hauteur sur parois avec Tiger Shark
