probleme regulateur PH qui déraille...
laurentissimoo
Message 1  Posté le: Lun Juin 07, 2010 15:55    Sujet du message: probleme regulateur PH qui déraille... Répondre en citant
Bonjour, j'ai reusi à stabiliser mon eau depuis 8 jours, tout est nickel, sauf que cela fait deux fois que je retrouve 4 cm en moins de PH moins car le regulateur m'a envoyé trop de produit.
je ne sais pas a quoi cela correspond et au bout de la deuxième, ca commence à m'agacer.
je suppose que mon TAC va diminuer donc tout ceci me bousille l'équilibre
j'ai vu dans la notice du SEKO des alarmes OFA?FLOW?. je n'ai pas d'explication de ces termes.
peut on eviter ce surdosage ?
mon point de consigne est 7,2
merci de votre aide
JAck16V
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Lun Juin 07, 2010 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
FLOW ou OFA ce n'est pas plutôt fin de bidon (alarme bidon vide). Dans ton cas peut être que ta sonde PH a besoin d'un calibrage ?
Alliance Onyx (11 x 4,30)
laurentissimoo
Message 3  Posté le: Lun Juin 07, 2010 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai qualibré la sonde avant hier. certes le ph neutre m'indiquait 7,2 au regulateur donc je referai un calibrage avec un produit neuf. cela dit je comprends toujours pas il m'a pompé autant de produit alors que tout était équilibré. est ce qu'il n'y a pas une sécurité pour éviter ce genre de désagrément.
a quoi serve les alarmes ofa ou flow c'est un régulateur SEKO. j'aimerai surtout comprendre ce phénomène qui s'est déjà produit 2 fois depuis 20 jours a l'ouverture de la piscine
laurentissimoo
Message 4  Posté le: Mar Juin 08, 2010 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
je vais essayer de donner une analyse concrète car je vois aucun élément de réponse pouvant m'orienter.
mon eau est équilibrée
ma sonde calibrée
pourquoi le bidon a baissé de 4cm en moins de ph faisant chuter le ph a 6,6?
j'ai constaté que de temps en temps lorsque la filtration s'est arrêtée le regulateur réajustait le ph. Etant a proximité je pestait contre celui ci et rallumait le tout 1/4 d'heure histoire de faire circuler le ph moins et atteindre le point de consigne.
si je reprends cet exemple et que cet fois ci personne se trouve a côte, le régulateur va pomper pour atteindre le point de consigne. Comme l'eau ne circule pas le ph ne diminue pas et pompe a max pour l'atteindre.
tout ceci est une supposition
comment empêcher ce genre de betise ?
peut 'on limiter cet surdose ?
que signifie alarme flow(débit) et ofa ?
si vous avez des retours je suis preneur surtout que si je m'absente que vat'il se passer alors que se sont des systemes pour simplifier la vie GRRRRR.
Zoro
Message 5  Posté le: Mar Juin 08, 2010 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
hummm. un régulateur de pH NE DOIT RIEN REAJUSTER quand la filtration est à l'arret Exclamation
soit le capteur de débit du régulateur est HS soit le régulateur déconne Rolling Eyes
hydro-66
Message 6  Posté le: Mer Juin 09, 2010 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut impérativement asservir le régul pH à la pompe de filtration de manière à n'injecter que quand l'eau circule.
Pour expliquer ton cas, imagine que la sonde lise pH 7.3 alors que tu veux 7.2, la pompe va injecter de l'acide, mais comme l'eau ne circule pas devant ta sonde, elle lit toujours 7.3. . . malgré plusieurs litres de pH- envoyés par la pompe.
JAck16V
Message 7  Posté le: Mer Juin 09, 2010 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, le régulateur PH doit être alimenté par la même pendule que la filtration et ne fonctionner que quand celle ci tourne !
De plus au démarrage du couple filtration/régul PH, la sonde Ph met quelques secondes à rattraper la valeur réelle du Ph (et commence toujours plus haut pour redescendre ensuite). Sur mon régulateur Ph, aucun injection possible avant 30 secondes de fonctionnement pour ne justement pas tenir compte de ce phénomène.
laurentissimoo
Message 8  Posté le: Mer Juin 09, 2010 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour toutes ces précisions efficaces et je me doutais du coup. en l'absence de conseil du pisciniste qui me l'a installé. encore un professionnel qui ne tient pas ses engagements sur le SAV.
j'ai effectivement analysé en détail le fonctionnement de mon régulateur ou j'ai découvert cette touche FLOW (débit) qui n'était pas activé. cette fonction est asservi a la filtration. je n'ai jamais eu de probléme de ce genre et je viens de le découvrir. j'en veux enormément au professionnel qui me l'a vendu et installé sans se soucier de ces contraintes. cela peut nuire et bousillé la cellule et eventuellement la sonde puisque le ph moins s'accumule et ne circule plus.
j'espère ne rien avoir endommagé ?
Coyez moi c'est râlant de voir ceci de la part de certains professionnels et en plus non disponibles quand on demande des conseils.
Merci au forum
laurentissimoo
Message 9  Posté le: Mar Juin 15, 2010 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
bon finalement je crois avoir trouvé la solution tout seul en testant cette option qui n'était pas activée a savoir le fameux : flow. en effet lorsque la filtration s'arrete le régulateur se met aussi en veille ce qui évite de pomper dans le vide et m'enlève 4cm du bidon.
j'ai remarqué aussi que le ph passait systematiquement en fin de journée de 7,4 à 7,6 donc sans cette option activée effectivement le regulateur pompait sans atteindre le point de consigne.
Par contre, j'ai constaté qu'après l'arret de la filtration en journée le PH remontait sytematiquement a 7,6. mon point de consigne est à 7,4. ce qui fait que lorsqu'en matinée la pompe se remet en route, le regulateur envoie une dose pour revenir au point de consigne.
tout ceci a pour consequence, une consommation un peu excessive de ph moins. je n'avais pas constaté ce souci les 3 années précédentes.
Est ce normal ce changement regulier de ph en fin de journée sachant que la piscine est bachée et le chlore a 1,5.?
JAck16V
Message 10  Posté le: Mar Juin 15, 2010 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais tenté de te dire qu'il faudrait mesurer physiquement le Ph en fin de journée dans la piscine avec un bon appareil bien calibré pour savoir si effectivement c'est l'eau de la piscine qui bouge, ou si c'est la sonde du régulateur qui fatigue !.
laurentissimoo
Message 11  Posté le: Mar Juin 15, 2010 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
JAck16V
Message 12  Posté le: Mar Juin 15, 2010 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
tu as posté 2 fois le même message ! Wink
laurentissimoo
Message 13  Posté le: Mar Juin 15, 2010 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
mince j'ai aussi la connexion qui deconne. la sonde est bien calibrée et semble bien interpréter les valeurs. ellea 2 ans. mais bon on sait jamais, faudrait peut être que je mette le point de consigne à 7,2 our voir ce que cela donne.
Qu'en pense tu ?
hydro-66
Message 14  Posté le: Mar Juin 15, 2010 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait surtout faire un étalonnage de la sonde (tous les ans!)
laurentissimoo
Message 15  Posté le: Mar Juin 15, 2010 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci hydro cela fait le 4eme etalonnage de la sonde depuis 1 mois et demi et comme je le dit précedemment la sonde relate des valeurs qui semblent correctes. Laughing
c'est le premier point que je verifie après la mise en route. de plus les solutions étalons sont neuves.
hydro-66
Message 16  Posté le: Mar Juin 15, 2010 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed
dans ce cas, il faudrait mesurer le pH dans la piscine (avec un système précis) pour vérifier la concordance, c'est le plus important.
JAck16V
Message 17  Posté le: Mar Juin 15, 2010 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien ce que j'ai écris ! Wink
laurentissimoo
Message 18  Posté le: Mar Juin 15, 2010 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
bon je viens de verifier sur une journée, nickel ph a 7,4 et lorsque la filtration s'arrête systematiquement le PH remonte d'un cran. passe à 7,6.
j'ai remonté le point de consigne de 7,6 a 7,8 pour voir lorsque la filtration se remettra en route demain si le ph se reajustera a 7,4 sans pomper de ph moins ou remontera tranquillement vers les 7,8.
la colorimetrie semble correcte et je n'ai pas d'appareil electronique. ce qui me gonfle c'est que le régulateur envoi une dose periodique. est ce le cas de tous les régulateurs ?
besnard
Message 19  Posté le: Mar Juin 15, 2010 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma régule le point de consigne étais a 7.4 j avais un ph de 7.8 voir 8 mais a peut près normal car l electrolyseur fait remonter le ph j ais mis le point de consigne a 6.8 et mon ph est a 7.02 nickel
JAck16V
Message 20  Posté le: Mer Juin 16, 2010 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis une consigne à 7,8 pour le PH c'est bien trop haut !.
laurentissimoo
Message 21  Posté le: Mer Juin 16, 2010 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
en fait c'était un test pour savoir si la lecture ph restait à 7,6 ou redescendait à 7,4 lorsque la filtration se remettait en route. j'ai redescendu le point de consigne cette après midi filtration en marche à 7,2. ce soir a l'arret de la fitration le ph varie en lecture de 7,2 a 7,4 et ne semble pas stable.
est ce qu'avec l'electrolyseur le regulateur envoi quotidiennement du ph moins. je rappelle que ma piscine est bachée depuis 10 jours. le chlore commence a monter un peu haut. ce que j'ai du mal aussi a comprendre c'est qu'avec les pluies soutenue le ph ne baisse pas ?
poisson volant
Message 22  Posté le: Mer Juin 16, 2010 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'etais a ta place (.et y a du boulot! Laughing Laughing )je temporiserai un petit peu.
Ta tuyauterie est encrassé de PHmoins et du reste,et laisse "respirer" ta sonde .
Eteint ton régulateur qques jours ou trempe ta canne d'aspiration dans de l'eau,attends la fin des pluies et attends de voir en fin semaine prochaine.(quand le soleil sera de retour Embarassed Embarassed
repart a "zéro"en qques sommes.et refait des prélèvements Wink Wink
Courage!
piscine parpaing 10x5m
JAck16V
Message 23  Posté le: Jeu Juin 17, 2010 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
Avec quoi tu lis cette variable de Ph (7,2/7,4) ?
laurentissimoo
Message 24  Posté le: Jeu Juin 17, 2010 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
je la lis avec l'affichage electronique du regulateur. j'ai débaché ce matin car le taux de chlore commencait a monter severement.
actuellement il reste a 7,2, je verrai ce soir lorsque la filtration s'arretera pour faire un point.
les bandelettes et la colorimetrie donne sensiblement les mêmes valeurs évoquées plus haut. la sonde pour moi est bien calibrée.
pourquoi cette rehausse du ph lorsque la fitration s'arrête. voila la vrai question.
hydro-66
Message 25  Posté le: Jeu Juin 17, 2010 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
D'ou l'interêt de couper la régul pH quand on arrête la pompe de filtration : ce phénomène serait passé inaperçu! Mr. Green
Il est possible que le chlore produit par l'électrolyse vienne se concentrer prés de la sonde, vu qu'il n'y a plus de circulation d'eau, auquel cas il est logique que le pH monte un peu., à tester en coupant l'électrolyse quelques minutes avant la filtration.
laurentissimoo
Message 26  Posté le: Jeu Juin 17, 2010 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok hydro, de toute façon l'electrolyseur est coupé car j'ai rajouté du sel et j'ai trop de chlore (bache fermée) cela me donnera une indication en fin de soirée
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages PROBLEME EAU TROUBLE zazadu13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 25, 2012 16:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chape Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Mer Mai 23, 2012 22:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme Electrolyseur Tri 18 ZODIAC Trijumeau PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Lun Mai 21, 2012 19:15 Voir le dernier message
Piscine - probleme regulateur PH qui déraille...
