Plages piscine - Caniveaux Fente
tomtoulouse4
Message 1  Posté le: Mer Mai 26, 2010 17:16    Sujet du message: Plages piscine - Caniveaux Fente Répondre en citant
je vous sollicite, car j'ai un problème technique à résoudre. Je suis sur le point de finir ma piscine, mais je rencontre un problème au niveau de mes plages.
Ma piscine et mes plages sont entourés de mur, ce qui empêche l'écoulement de l'eau vers le jardin.
Je ne souhaite pas installer de caniveau Classique en résine/alu ou PVC car pas très esthétique et assez cher.
Mon idée serait de mettre tout autour de la piscine des tuyaux de PVC D100 en pente vers le pluviale collecteur, puis couler mon béton dessus, puis avec un disqueuse faire une fente de 1 ou 2 CM jusqu'au Tuyau afin que l'eau s'évacue. Ou si non couper les tuyaux à l'avance et mettre une planche dans la fente pendant le coulage des bétons. Les pentes de mes dalles betons serait bien sur vers les fentes.
Quand pensez-vous? Merci de vos remarques.
Projet Piscine 9x4,5
Région Toulouse-Est
http://tomtoulouse.over-blog.com/
JCGB
Message 2  Posté le: Mer Mai 26, 2010 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tomtoulouse4 , tu es dans la meme configuration que moi , a savoir un muret qui entoure la piscine , pour mes evacuations d'eau j'ai fait des regards contre le muret (au milieu de la largeur et au milieu de la longueur ) au sol j'ai des tuyaux de 100 le long du muret qui vont a mon evacuation d'eau pluviale.
En surface ma dalle béton a une pente de 2cms par metre qui va en direction du muret , mes 3 petites plages n'etant pas tres grandes (1.5m de large ) cela me fait une difference de 3cms pour l'ecoulement entre le coté piscine et le muret .
Etant donné que toute l'eau arrive coté muret j'ai fait des rigoles le long des murets qui vont vers les regards (j'ai fait les rigoles avec des tubes pvc de 80mm et j'ai une pente de l'ordre de 1cm/m pour les rigoles , les regards quand a eux sont 7cms plus bas que le haut de mes dalles .
Pour mieux comprendre quelques photos
J'ai meme intégré des LED blanches le long de la rigole pour eclairer le muret
Voila si ça peut te donner des idées
http://joma69.skyrock.com/
lavande
Message 3  Posté le: Jeu Mai 27, 2010 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait la meme chose le long d'un muret pierre de veranda. Le beton coulé direct, et pour la finition en arrondi j'ai pris des bouteilles (de vin) pour bien faconner. Ca fonctionne parfaitement et c'est tres esthetique, en tout cas bien plus que les caniveaux. C'est discret et ca ne coute rien ! Laughing
nb : comme j'ai une partie habitable derriere, j'ai mis dans mon beton un produit qui a fait egalement l'étanchéité.
super beau ton espace JC Cool
JCGB
Message 4  Posté le: Jeu Mai 27, 2010 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut lavande , et merci pour le compliment ,pas mal le coup de la bouteille , il y a une poignée au moins Laughing Laughing Laughing Laughing (c'etait un grans cru Wink Wink Wink Wink Wink ) (moi j'ai utilisé un tube pvc )
lavande
Message 5  Posté le: Jeu Mai 27, 2010 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
nous avec le rosé de provence ! ns a vons des bouteilles ! Rolling Eyes
Non en fait je plaisante, c'est un maçon qui m'a donné le truc en fait situ as un tuyau c'est encore mieux, mais faute de tuyau ca permet d'avancer et terminer le boulot ! Laughing
tomtoulouse4
Message 6  Posté le: Ven Mai 28, 2010 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos explications, mais pour la partie rigole le long du mur cela ne me pose pas de problème, par contre entre la plage et la cuisine d'été j'aurais voulu éviter une rigole un peu casse oreille.
Ma piscine faisant 11m (Avec l'escalier) j'ai peur quand mettant une rigole avec une pente de 1 cm par mètre à la fin j'aurais un trou de 13 ou 14 cm?
Si non que pensez-vous de mon idée?
Région Toulouse-Est
lavande
Message 7  Posté le: Ven Mai 28, 2010 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ton idée n'est pas mauvaise et ingenieuse, mais je pense que cela ne retiendra qu'une partie des eaux de pluie, difficile d'indiquer en % tout depend de ta region si il pleut bc ou pas.disons que ce sera mieux que rien, et surtout beaucoup de travail,pour soit tomber pile sur les fentes, soit faire le tout en meme temps, au risque d'endommager le PVC, ou que les eclats de PVC retiennent les babioles qui accompagnent toujours l'eau de pluie.
Et si tu as des feuilles, aiguilles de pins ou autre.qu'en sera t il ? tu risques de galerer un peu à la longue.
Enfin c est un peu mon avis, attends d'en avoir d'autres.
Perso moi je prendrai l'option caniveau maison comme indiqué, et j'ajusterai la pente en fonction. l'essentiel etant que l'eau s ecoule tres bien, tu n es pas obligé d avoir 15 cm en bout de course pour cela
Painpin
Message 8  Posté le: Ven Mai 28, 2010 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en train également de réalise un caniveau au milieu de ma plage sur une longueur de 20 metre.
J'ai beaucoup hésiter sur les differentes solution esthetique, la meilleur étant les produit ACO avec un caniveau à fente : les connais tu ?
Je ne les ai cependant pas pris car avec mon systeme à sel cela m'obligeait soit à opter pour le materiaux pvc qui existe seulement en noir avec un prix de 30 € le metre linéaire soit en inox à 150 € le metre.
Le PVC ne convenait pas car mes pierres sont blanches et meme si il s'agit d'une fente de 1.5 cm pose en dessous de 5 mm de la pierre, cela me faisant une bande noire de 20 metre au milieu de ma plage mais si le pvc etait clair ou si mes peire etaient fonce alors je n'aurai pas hesiter une seconde.
Ma solution retenue est finalement un petit bricolage : je vais poser mes caniveaux avec les grilles au niveaus de la dalle béton et pose mes pierres à cheval dessu pour laisse une fente de 1.5 cm. cela va se afire courant juin.
Gwen68
Message 9  Posté le: Lun Mai 31, 2010 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Un p'tit lien !
http://www.aco.be/fr/6202.html
Wink
Everblue 4*8,PVC Armé,Electrolyse au sel,Filtration diatomé,NCC,Chauffée avec PAC,Volet hors sol Abriblue "Open".
me84
Message 10  Posté le: Lun Mai 31, 2010 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Slt JCGB,
tu aurais plus d'infos à nous communiquer sur ces led, et une ou deux photos du rendu?
Piscinelle C10 sur les toits. Lame d'eau et Escabanc - Filtration Cartouche - Gel'elec
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine35288-0-0-asc-.html
Painpin
Message 11  Posté le: Lun Mai 31, 2010 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
juste une precision sur les produits ACO sur le lien : il s'agit du catalogue distribué en belgique mais les distributeurs français n'ont pas les dernieres references en particulier les profil minces. le catalogue réel français est consultable également à : http://www.aco.fr/cps/rde/xchg/SID-BCAC2523-5386523D/fr_aco_france/hs.xsl/amenagement_exterieur.html
tomtoulouse4
Message 12  Posté le: Mar Juin 01, 2010 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sur ACO, c'est le top, mais vu le prix et le fait que j'en ai besoin de 40m, je vais le systeme D. Je vous enverrai des photos, j'espère les installer ce week-end. et couler la chape le week-end d'après
Région Toulouse-Est
bbmali
Message 13  Posté le: Mar Juin 01, 2010 12:41    Sujet du message: Intéressant ! Répondre en citant
même soucis près de l'abri piscine, l'eau ruisselle vers ce dernier depuis la dalle autour de la piscine, bref je vais suivre votre post, et montrer vos solutions à mon petit mari.le système D maison me semble pas mal, et finalement pas moche !
Ingrid
JCGB
Message 14  Posté le: Mar Juin 01, 2010 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Slt JCGB,
Bonjour me84 en ce qui concerne les eclairages LED j'ai des LED blanches BT12v le long du muret (Led achetées en GSB)et des LED bleues BT sur les 2 terrasses bois , le tout commandé par télécommande domotique .
La pose sur les terrasse bois est tres facile ,par contre au niveau des dalles en pierre ça a été un peu plus compliqué pour les decoupes , il faut bien penser aux reservations dans la dalle lors du coulage .
Ci joint des photos qui ne sont pas super , mais ça donne une idée, (j'ai pas beaucoup de photos de nuit)
louloutte31
Message 15  Posté le: Jeu Juin 10, 2010 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alors nous avons eu à résoudre le même problème que tu rencontres tomtoulouse4: une partie de notre plage de piscine va vers la maison Sad
La solution que nous avons trouvé Very Happy :
Nous avons réalisé un caniveau à fente "maison" avec du tuyau pluvial diamètre 100 selon la "recette" trouvée ici:
Arrow http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_47,realisation_caniveau_invisible.php
Ensuite notre piscine est aussi encadrée de murs sur 2 cotés: nous avons mixé la solution du caniveau à fente "maison" et celle de JCGB (rigole).
Je vais mettre des photos de notre réalisation sur ce post dès ce soir.
Gwen68
Message 16  Posté le: Jeu Juin 10, 2010 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu le lien "à faire maison." Wink
JCGB
Message 17  Posté le: Jeu Juin 10, 2010 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci anmara ,chaque année je continue mes aménagements exterieurs , bon cet été c'est la terrasse devant la maison qui est au planing (80m2) Exclamation
louloutte31
Message 18  Posté le: Jeu Juin 10, 2010 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tomtoulouse4, comme promis voici ce que donne nos 2 caniveaux à fente dont un a été fait pour assurer la liaison avec la terrasse et l'autre contre un mur:
Coté terrasse:
Coté mur:
En espérant que ça va t'inspirer! Wink
dam_deepblue
Message 19  Posté le: Ven Juin 11, 2010 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sympa comme réalisation.
Par contre ça ne risque pas de se boucher avec le temps ?
Dans mon jardin, j'ai souvent des feuilles, de l'herbe, voire même un peu de terre qui se déplace avec le vent .Ca fait 2 jours qu'on a une tempête d'EST on a de la poussière partout, tout est couleur terre Evil or Very Mad
louloutte31
Message 20  Posté le: Lun Juin 14, 2010 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, la fente fait au moins 3 cm de large et dessous, il y a un tuyau pluvial de diamètre 100 fendu sur le dessus d'environ 5 cm de large.
On peut facilement glisser quelque chose dans la fente et avec un coup de karcher, tout part à l'égout! Wink
fmuffat
Message 21  Posté le: Jeu Juil 21, 2011 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je relances ce fil car j ai une problematique d ecoulement des eaux que je dois actuellement resoudre.
La pente de ma terrasse n est actuellement pas adequate, en effet l eau coule le long de l abri et vient se fixer le long de mes margelles. ( je n ai pas encore installer mes dalles granit (3cm d epaisseur)
Je pensais donc fendre ma dalle afin d inserer un tuyaux en pvc fendu ou comme je l ai vu dans ce fil fabriquer un caniveau en beton et ensuite laisser un ecart entre mes dalles.
Si je fais un caniveau en beton sous ma dalle est-ce que un enduit bitumeux suffira a assurer l etancheite?
Merci d avance.
Fred
Painpin
Message 22  Posté le: Ven Juil 22, 2011 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Voici ma solution pour ma mon caniveau en cours de realisation.
Pour l'etancheite, j'ai la contrainte d'avoir des sous sols sous ma dalle donc cela devait etre parfaitement etanche j'ai donc incorporé un caniveau pvc de nicoll dans ma dalle puis effectuer une etancheite au silicone.
Nb desole pour la taille des images , j'ai pas fait attention ! Sad
By painpin at 2011-07-22
fmuffat
Message 23  Posté le: Ven Juil 22, 2011 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
intéressant!
Quel est la hauteur du caniveau? Tu te rappelles de la référence?
Pour info ou as tu trouvé tes dalles? tu te rappelles du prix au m2?
merci d avance.
fred
JCGB
Message 24  Posté le: Sam Juil 23, 2011 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Painpin , on dirait que certaines dalles sont collées directement sur la dalle beton et d'autres sont sur une chape , c'est bien ça ? tu as ratrappé des ecarts de niveau ?
Painpin
Message 25  Posté le: Lun Juil 25, 2011 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Non, les dalles sont tous collées mais avec des épaisseurs de colle très variable en périphérie du bassin car mes dalles sont d épaisseur de 3 cm alors qu'est les margelles font 5 cm!ce qui a permis d'ailleurs d'avoir une belle pente
Painpin
Message 26  Posté le: Lun Juil 25, 2011 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
fmuffat a écrit:
intéressant!
merci d avance.
fred
Le caniveau est un caniveau bas de chez nicoll hauteur de la pièce :60 et intérieur 34 pour une largeur de 13,5 référence CAB773, pris unitaire sans grille 7,9 ht. : http://www.nicoll.fr/php/getFile_nicoll_fr.php?fid=GAMME_CONNECTO.pdf&secure=0474cc2561f27e1028e84d6bd21b3473
Mes dalles je suis allé les chercher a la carrière en direct :
http://www.carriere-stgens.com/fr/nos-metiers-et-prestations-dallage
Prix m² pour dalle 40x65x3: 38 e ht + transport
Pas de nouveaux messages Solutions infiltrations eau piscine, ... poun PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Ven Mai 25, 2012 10:31 Voir le dernier message
Piscine - Plages piscine - Caniveaux Fente
