Béton éclate avec traitement au sel
cheval
Message 1  Posté le: Sam Mai 08, 2010 17:16    Sujet du message: Béton éclate avec traitement au sel Répondre en citant
aujourd'hui une personne équipée d'une piscine en coque & d'un système de
traitement au sel a indiqué que sur les piscines en béton :
sel traverse le béton => fer rouilles => Béton éclate Shocked
C'est la première fois que j'entends ça. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit sur le web à ce sujet : que le traitement au sel & les piscines en béton armé font mauvais ménage !
Merci pour vos avis. Wink
cheval
Message 2  Posté le: Sam Mai 08, 2010 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune réponse cela m'inquiète : "qui ne dis mot consent".
BATMAN76
Message 3  Posté le: Sam Mai 08, 2010 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est n'importe quoi !
Aucune valeur technique
piolet34
Message 4  Posté le: Dim Mai 09, 2010 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
La piscine doit être étanche. Le revêtement ne doit pas laisser passer l'eau dans le mur. Tous les traitements piscine sont des oxydants, il est évident que la ferraille va rouiller si l'eau y arrive.
Le traitement au sel agrave t-il le problème ?
1)la corrosion est plus importante s'il y a du sel dans l'eau
2)on voit plus difficilement une fuite de chlore (celui qui oxyde la ferraille) car il suffit de tourner le potentiometre pour produire plus. Avec des galets on voit qu'il y a un problème quand le taux de chlore est toujours bas alors que l'on arrête pas de mettre des galets.
- 4X7 béton, peinture
- filtre à sable, pompe 3/4ch, brominateur
cheval
Message 5  Posté le: Dim Mai 09, 2010 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Donc un traitement à l'électrolyse au sel vieilli prématurément une piscine en béton :
Car le sel est plus corrosif que le chlore. Sad
piolet34
Message 6  Posté le: Dim Mai 09, 2010 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
vous m'avez mal compris, je reprends
une piscine béton doit avoir un revêtement étanche (sel ou pas sel)
si le revêtement n'est pas étanche le chlore va abimer la piscine et cela d'autant plus que l'eau sera salée.
cheval
Message 7  Posté le: Dim Mai 09, 2010 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info piolet 34.
Citation:
Il y a eu de l’enduit ciment c'est un revêtement de finition et d'étanchéité se présentant en un mortier ciment à base de sable.
(Cette technique dite de "Chape" s'applique sur les parois et le fond des structures de piscine en béton pour finir et imperméabiliser l'intérieur du bassin avant la pose d'un carrelage. )
Puis maintenant il y aura les carreaux cela sera t'il suffisant ?
Ou faut il encore un enduit avant ?
duky31
Message 8  Posté le: Mer Mai 12, 2010 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,le beton est jamais etanche a part de rajouter un produit hydrofuge lors de la fabriquation.si les carreaux sont posés et bien jointés il y pas de raison qu'il y est probleme sur la structure chlore ou sel meme combat
le sel n'est nul autre que du chlorure de sodium , on fait juste que de separer les molecules en creant un cour circuit dans le reseau de filtration
BATMAN76
Message 9  Posté le: Mer Mai 12, 2010 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
dans le cas d'une piscine carrelée, l'etacheité est fait par l'enduit, en aucun cas par les joints de carrelage.
dans le cas de piscine avec un revetement liner ou PVC armée, il est imperatif que les murs ne soient pas étanches.
Dans tous les cas, le niveau de sel ne pose aucun problème pour le beton et le ferraillage
sankukai06
Message 10  Posté le: Mar Jan 24, 2012 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
je déterre ce post car j'ai entendu la même chose aujourd'hui de la bouche d'un plombier qui a l'air d'avoir l'habitude d'installer du matériel de piscine.
D'après lui, il semblerait qu'avec le temps, des traces de rouille apparaissent au niveau des éléments scellés tels que les skimmers, projecteurs, buses. car les ferrailles rouillent à cause du sel.
Qu'en pensez-vous?
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de problème?
bc327
Message 11  Posté le: Mar Jan 24, 2012 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ridicule Rolling Eyes
Probablement encore des paroles de vendeur de piscine coque Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
poun
Message 12  Posté le: Mer Jan 25, 2012 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
D'après moi, Il est possible qu'à très long terme si l'eau salée s'infiltre et suinte dans les parois béton armé, la corrosion s'installe sur les fers à béton et face gonfler ceux -ci jusqu'à fissurer voir éclater le béton.
C'est d'ailleurs la raison (éclatement du béton par corrosion des fers) que le CTSB préconise sur toutes les constructions en béton armé un enrobage minimum des fers par le béton. Il n'est pas rare de voir du bétons éclaté en surface par une armature ferraille mal positionnée et trop près de la surface, donc en contact indirect avec l'humidité de l'air.
En ce qui concerne les piscines béton traitées au sel, je pense que oui, le sel peut avoir une influence supplémentaire sur la corrosion du ferraillage, mais à très long terme et dans des conditions de malfaçons du béton.
C'est à dire :
- comme je l'ai dit, ferraillage mal positionné et pas assez enrobé (c'est la première cause)
- micro-fissures dues à des mouvements de terrain ou à une mauvaise mise en œuvre du béton à la construction,
- béton non hydrofugé pour une piscine carrelée. . et (ou) défauts dans l'application des enduits étanches.
- Et bien d'autres défauts de fabrication qui peuvent contribuer à l'infiltration d'eau salée dans le béton.
En dehors de ces cas exceptionnels, il ne faut pas trop se prendre la tête. Je suppose qu'une piscine béton traitée au sel et bien conçue par rapport à une autre aura une durée de vie réduite de quelques années seulement sur plusieurs décennies ! Laughing Laughing Laughing
Citation:
. . . D'après lui, il semblerait qu'avec le temps, des traces de rouille apparaissent au niveau des éléments scellés tels que les skimmers, projecteurs, buses. car les ferrailles rouillent à cause du sel.
La corrosion intervient aussi à cause des produits chimiques et des phénomènes d'électrolyse engendrés par la circulation de l'eau (pool terre inexistant) même dans une piscine non traitée au sel.
Si le sel peut accentuer ce phénomène, il n'est pas l'unique cause. Lorsqu'on choisi un traitement par électrolyse, il faut s'assurer que le matériel et les accessoires sont prévus pour ce système !
Par ex : Une pompe de filtration qui n'est pas prévue pour fonctionner dans l'eau salée, si on lui met un jour l'électrolyse, on pourra toujours dire que c'est à cause du sel qu'elle tombe en panne. il en va de même pour tout l'équipement de la piscine. Même pour les pièces en inox ! (il existe plusieurs qualité d'inox. . . ) Wink
Piscine à débordement 9x5 sur terrain en pente auto construite de A (administratif) à Z (zen)
Blocs à Bancher - PVC armé couleur sable - Filtre BALI 22m3 - Pompe PENTAIR intelliflo - gestion 7 sondes - NCC pompe SPECK (70 m3/h)
La construction ici
Pas de nouveaux messages Valeur idéal TAC et TH ????? et trait... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Mai 25, 2012 10:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Soucis avec Abriblue, ou AS POOL main... JCGB PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Mai 23, 2012 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages pb avec mon angel spa FAFA125 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Lun Mai 21, 2012 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PHMB ? revaqua ? brome? choix nouveau... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Dim Mai 20, 2012 19:52 Voir le dernier message
Piscine - Béton éclate avec traitement au sel
